Нужен П-образный алюминиевый профиль
b2fshen
Подскажите, плз, где можно купить П-образный алюминиевый (можно стальной) профиль.
Размеры: 130-150 мм х 40 мм, длина не имеет значения (от 30 см до 6м).
Толщина металла - 2-4мм.
Может у кого есть ненужные обрезки? Нужно в общей сложности метра 3.
попробуйте обратиться в компании которые торгуют алюминиевым листом, обычно с ними можно договориться чтобы они вам погнули по заданным размерам
На окружной есть магазин Профиль. Точно не скажу но там должен быть.
Спасибо! Буду благодарен за уточнение, где именно на Окружной? Она длинная :)
Если ехать от скоросного трамвая в сторону одесской пл., с правой стороны перед салоном Хундай увидите ангары метров 100 от дороги. На них ещё и вывеска Профиль. Или позвоните в Зенит тл.5360984
