Слабая стяжка , Ламинат.
nightw
Под CN 69 - ни в коем случае:o Под ламинат, в сторону стяжки, точнее под подложку!
Немного неправильно поняли мой вопрос. Гидроизолировать ламинат от испарений стяжки или гидроизолировать стяжку от возможных проникновений воды сверху, со стороны ламинта (что-то разлилось и тд.)
Стяжка цементно-песчания слоем от 3ех до 6 см простояла более полугода. Под стяжкой черновой 2мм спаенный рубероид.
На нее (на черновую стяжку) сверху будет залита нивелирка. Далее пауза дней 7-10. и Ламинат на подложку Арбитон (Туплекс очень дорогая).
Стоит в таком случае что-то от чего-то гидроизолировать?
Ваша цементно-песчаная стяжка уже давно высохла, она даже пылит. Дайте высохнуть нивелирке, и можно стелить ламинат на подложку без всяких пленок. Редко кто из мастеров ложит под подложку пленку, хотя это рекомендуется в инструкции по укладке ламината. Имхо, если есть сомнения, то стелите пленку, она, по сравнению со всеми материаллами, копейки стоит.
Проверить сухость основания можно народным способом: берете 4-5 м2 пленки, раскладываете, края пленки по периметру прижимаете к основанию ( что б не было щелей) и оставляете на день (сутки). Если под пленкой не будет конденсата, то стяжка сухая и можно укладывать. ламинат:) Если конденсат будет, то даже на пленку, рискованно укладывать ламинат8-)
Вообщем залили мне поверх старой стяжки CN-69, через двое суток по ней прошел, все ровно, чисто, красиво и БАЦ! в одном месте наступил и треснуло, паутина разошлась метра на 3 в разные стороны, начала "бухтеть".
Вообщем сегодня вечером предстоит разговор с мастерами. Какова может быть этому причина и как ее устранять? Можно ли как-то локально подремонтировать этот участок? У меня уже зла никакого не хватает, я в этот пол уже столько денег зарыл! :-x
Змінено користувачем nightw
Дело в том, что слабая стяжка не годится под заливку нивелирки. Стяжка мягкая, а нивелирка твердая вот ее и отрывает от снования. Необходима укрепляющая грунтовка.
Подготовка основания
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001, а также указаниям данного технического описания. Основание должно быть сухим и прочным. Основания из лёгкого бетона, цементно-песчаных растворов, бетонные основания необходимо очистить от пыли, грязи, масляных, битумных и других пятен, снижающих адгезию. Все непрочные участки основания следует удалить. Трещины в основаниях расшиваются, грунтуются грунтовкой (ссылка устарела) и заделываются растворной смесью (ссылка устарела) с добавлением смеси (ссылка устарела) ( 2 л CC 83 на 25 кг сухой смеси ). Затем вся поверхность покрывается слоем грунтовки (ссылка устарела) . Через 4 часов поверхность готова для нанесения самовыравнивающейся смеси.
Причина неправильно подготовленное основание.
Использовали две банки CT-17 по 10 л на 50м2, я правда не уверен, что выдержался промежуток времени в 4 часа перед заливкой.
Что делать теперь? Локально отремонтировать можно?
Есть ремонтная смесь для локального ремонта Thomsit RS 88, но требования к основанию те же сухое, чистое прочное.
Думаю вам надо снимать весь слой нивелирки, грунтовать Thomsit R 777 Вы в каком городе?
Я в Киеве, Оболонь
Простое грунтование не поможет, нужно делать прослойку между нивелиром и стяжкой (полостью перешпаклевать РС 88 или Уцын НЦ 180 он поэластичней будет, а до этого хорошо прогрунтовать Томзит Р 777 или Уцын ПЕ 360), нивелир использовать помягче - Томзит ДЖ.
:beer:
:beer:
Это ж что ж срывать все? Я этого не выдержу. В вдругих местах вроде не отслаивается, только участов 2 на 2 метра где-то. Как локально устранить?
Со временем сорвет практически все, останется процентов 10 живых.
Вы представьте себе, когда у Вас будет уложен пол, мебель стоять будет и тд. начнется похрустывание (даже конкретный хруст), и Вы будете вынуждены с ним или смириться или передвигать мебель, разбирать пол, ремонтировать и тд, короче будет ГЕМОР намного круче чем сейчас. Так, что лучше заранее все вопросы устранить, чем потом ходить и плеваться!!!:beer:
П.С. совета такого дать немог ранее - просто не особо вчитывался в топик, та и советчиков много было, и правильно некоторые говорили, ну зачем тогда писать одно и тоже, вот и не отвечал, а Вы последовали скорее всего мнению "укладчиков"? - заливать и не париться...
Да в таких как у Вас случаях, сперва нужно прочность стяжки замерять, а потом решения принимать, с учетом прочности основания... эт укладчики должны делать!
Нда, материалов на заливку ушло на 1400 грн и за работу 1000....коту под хвост, попробуй теперь это с мастеров выбей.
Я уже не говорю про черновую стяжку, она потянула на 7500 где-то. То есть вы предлагаете убрать самовыравнивающуюся и ремонтировать верхний слой черновой,а потом опять заливать самовыравнивающейся?
Собственно ДА,
ну есть вариант вообще не заливать, а вышлифовать шлифмашиной, и подремонтировать и хорошо прогрунтовать, и проверить прочность. Но если Вы надумаете поменять пол, годика через 3-5, то при залитой нивелирке Вы эт легко сделаете, а при стяжке прийдется все равно заливать, и снова мусор и неудобства, если Вы конечно опять ламинат не будете ложить.
Добрый день.
Вот сейчас меня интересует - что под всем этим пирогом - земля или нижний этаж. Если подвал, или вообще земля (нет внизу жилого помещения), даже какая она бы ни была супер загидроизолирована стяжка - дайте гидрозамок и под лампол, пусть не туплексом, пусть пленкой высокого давления (типа тепличная) внахлест слой на слой, проклеять скотчем шов, и выпустить на стены см на 5-6. Тогда гарантия, что снизу не поднимется влага. И не спрашивайте откуда :D, каждый раз, когда заказчик мне рассказывает, что у него супер-пупер гидроизоляция, а прораб во всю машет головой, я делаю двойную, а потом заказчик без меня разбирается с прорабом откуда влажная стяжка, и кто виноват.:o
С уважением.
Добрый день.
Под всем этим пирогом нижний этаж
Можно обойтись без гидроизоляции. У нее есть другая сторона - орицательная - вода, которая затекла между пленкой и ламполом - в случае, если ведро воды разлилось, остается под ламполом до полного высыхания (рассыхания, выкручивания лампола - тут от последнего зависит), в случае без гидроизоляции - вода еще равномерно распределится между ламполом и стяжкой, конечно здоровья ламполу это не добавит, но воздействие воды на лампол будет снивелировано по количеству и во времени.
Гдето так.
С уважением.
Бросьте в личку ваш телефон, я пришлю к вам человека, он посмотрит на месте и предложит варианты
Вообщем на данном этапе я решил даже на растрескавшуюся самовыравнивающуюся стяжку кинуть подложку и ламинат. Хоть она и растрескалась, но поддеть и снять ее практически невозможно (только с помощью молотка и зубила). Лежит крепко.
Как там оно будет дальше не знаю. Ну а куда она собственно денется? Все-таки не плитку на нее кладу, а ламинат.
Просто, если честно ни сил, ни времени, ни средств на переделку стяжку у меня нет. В общей сложности туда было зарыто 10.000 на 50м2. Сейчас все это снимать (а по-честному так и надо было бы сделать) и все переделывать я не хочу. Уже и штукатурка и потолки покрашены.
Есть определенный риск, что все это сильно растрескается и будет хрустеть, а может быть не будет. Вообщем-то авантюра, но другого варианта у меня нет. Кто-то знает реальные случаи растрескавшейся нивелирки под ламинатом? Какие реальные последствия? Или только в теории плохо? Куски ровные, не бухтят, куда они могут деться?
Добрый день!
Если Вы говорите что зубилом не отбить то не куда он неденится. Свяжется общим пластом и будет себе идеально лежать.
По поводу укладки без порогов, можно смело укладывать.(если все помещения лежат в одной плоскости) Единственный минус такой укладки при повреждении ламели для замены можно разобрать чуть ли не пол квартиры.
Подложку рекомендую пробковую. Преимущества -экологичность,шумопоглащение,теплая. И самый неоспоримый плюс неамортизирует при ходьбе по ламинату. (чего не скажеш про Туплекс)
Такие выводы я делаю из многолетнего опыта работы, со всеми видами подложки и киллометров уложеных покрытий.
Могу Вам предложить услуги по укладке ламината.
Подьехать посмотреть Ваше основание и при договоренности по укладке
взять на себя гарантийные обязательства.
конт.тел 8-093-159-69-82 Владимир
