Двойной стеклопакет vs энергосберегающий
Mad
.... потребителю важен манагер -лизун , а не профессионал ...
Качество продукции - это критическая оценка потребителем степени соответствия ее свойств, показателей качества, индивидуальным и общественным ожиданиям, обязательным нормам в соответствии с ее назначением. Качество продукции связано с понятиями свойство продукции и полезность продукции. Свойство определяет объективные стороны объекта без оценивания важности этих свойств для потребителя (например технический уровень продукции), а полезность - способность продукции приносить пользу и удовлетворять конкретного потребителя.
Поэтому потребителю, ВАЖНО, что бы продукция была КАЧЕСТВЕННОЙ :)
А манагер-лизун или профессионал, это уже зависит от того, какие у потребителя индивидуальные пожелания :)
Змінено користувачем Ofy
Согласен , но это как-то слишком теоретично , а теперь практично-пошла кума заказывать окна сама .Ей пропели красиво ,цену низенькую вроде сделали - довольна осталась , а дальше слошное разочарование .Подсунули ей однокамерный пакет (читать чертежи принципиально не умеет ) вместо 2-х камерного .Подоконники подрезать(по ширине) как она захотела принципиально отказались ...Рыдала в трубку , а я ей - договор подписала ? Вот и всё !Чего не позвонить человеку грамотному в этой сфере ?Вот об этом я ....В свое время я ушел с рынка металлопластика из-за того , что развелось типа спецов больше чем нужно ,т.е. клиент просто потерялся в этом вале , окнами стали заниматься всё кому не лень .А когда клиент просит сделать что-то нестандартное - говорят это не возможно .Может плохо изучали мат.часть ?
Что значит подсунули? Она заказала 2х камерный а поставили однокамерный?
Отказались подрезать по ширине подоконник? При замере она говорила какой ширины хочет или это выяснилось уже когда привезли подоконник и естественно бесплатно никто не захотел пилить несколько метров ручной ножовкой?
Я больше чем уверен что она просчитывала на нескольких фирмах а заказала на этой по поичине самой низкой стоимости.
А вообще это обычное кидалово которое может быть при покупке чего угодно.
Установленно : двухкамерный стеклопакет с энергосбережением в середине ----результат выше крыши !
А если так все хорошо - то може поделитесь контактами компании, где себе заказывали?
Заранее спасибо!
комплектовал окна сам .Если о стеклопакетах - то заказывал на Буселе , приложил не мало трудов убедить их собрать стеклопакет по моей схеме (видители нестандарт).Профиль- шуко ,фурнитура - мако .
Заказываю окна, встал вопрос, что брать энергосберегающий или простой двойной. Профиль Rehau thermo. Перелопатил и-нет – голова заболела, не чего толком, сплошная реклама. Может кто ссылкой поможет толковой или сам в данном вопросе разбирается?
У меня есть большие сомнения, что под видом енергосберегающих впаривают обыкновенные, лучше двухкамерные с максимальным разбегом, кстати, однокамерные окна имеют свойство зимой "плакать"
У меня есть большие сомнения, что под видом енергосберегающих впаривают обыкновенные...
тю...:
цитата раз:
Самый простой и доступный метод определения это метод «свечи».
Метод основан на том, что отражение пламени свечи (спички, зажигалки и т.д.) от поверхности с покрытием имеет более светлый оттенок против отражения от поверхности без покрытия. Для определения поверхности с покрытием необходимо на расстоянии около 10 см о поверхности низкоэмиссионного стекла расположить пламя свечи (спички, зажигалки и т.д.) и наблюдать отражение пламени от двух поверхностей стекла. Наблюдается два отражения желтого и темно-желтого цвета. Более светлый цвет пламени относится к поверхности, на которую нанесено покрытие. Конечно, лучше этим методом пользоваться, когда поверхность стеклопакета защищена от попадания прямых солнечных лучей, а еще лучше в темное время суток.
В стеклопакете состоящем из двух стекол, одно из которых низкоэмиссионное (К-стекло или И-стекло), количество отражений будет три. Соответственно у двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех стекол, одно из которых низкоэмиссионное – четыре.
Существуют еще метод органолептический, т.е. «на ощупь». Поверхность стекла, на которое нанесено покрытие, шероховато. Естественно этот метод применим тогда, когда обеспечивается свободный доступ к любой поверхности стекла, то есть до сборки стеклопакета.
И еще один существующий метод – инструментальный.
Метод основан на емкостном принципе и позволяет с помощью датчика фирмы EBOR. GLASS EQUIPMENT LTD определить:
поверхность с низкоэмиссионным покрытием,
наличие в стеклопакете стекла с низкоэмиссионным покрытием,
ориентацию поверхности стекла с низкоэмиссионным покрытием, установленного в стеклопакет,
ориентацию стеклопакета и стекла с низкоэмиссионным покрытием в окне.
цитата два:
... лучше двухкамерные с максимальным разбегом...
Сами придумали решить, что лучше? Или заказывали экспериментальное тестирование?
www.aprok.ru/articles/article119.php
В конце - табличка по некоторым формулам стеклопакетов.
[/b]
Красивая картинка и по сути правильная.
Кроме того факта , правда, что от двух стекол должно быть не два, а четыре отражения. Причем, по "другому" цвету пламени сразу можно определить, где конкретно имеется напыление (внутри стеклопакета ли оно вообще и на каком именно стекле).
Я уже представил как я ночью со свечой брожу возле окна и проверяю стеклопакеты на наличие энергосберег. стекол (кстати так можно определить только наличие микронного слоя чего-то). А тут мне еще предлагают смотреть про стеклопакеты с наполнением инертными газами - как я их буду определять - сверлить дырку - вдыхать - если заговорил кукольным голосом - значит аргон.
Господа! куда я попал? или мы не знаем в каком мире живем?
Вообще-то там далеко не только про инертные газы... Для анализа там достаточно информации про стеклопакеты и без "газов". И в цифрах, а не в ощущениях.
А мир наш прекрасен пока!:rolleyes:
Господа! куда я попал? или мы не знаем в каком мире живем?[/quote
Господин ! А Вам доходчиво и внятно объяснили как определить и мне добавить нечего . Данный способ является самым простым и действенным , а если Вам чего-то не нравиться то поищите спектрометры и отвалите кучу денег за экспертизу .Я знаю такой тип людей - всё сомнительно кроме меня .Я более чем уверен , что стеклопакеты с криптоном (дорогой газ) Вы покупать не будете , а аргон - газ очень дешёвый и Вы хотите сказать , что Вы хотите проверить копеечный газ ?Не морочте себе и людям голову !
Лечу над гнездом кукушки ?
Гнездом кукушки в штатах называют - психбольницу .Т.е. мы форумчане являемся пациентами дурки , а Вы нормальный человек смотрящий на нас свысока ? Наверное Вы читали Эзопа (Эзоп - древне греческих писатель-философ).Немного задели , уж простите .
Что там было про размер молекул аргона и кварца (стекла)? Типа за 2-3 года газ полностью уходит из стеклопакета.
Его концентрация с годами уменьшается но весь он не может выйти из стеклопакета.
Энергосберегающие однокамерные стеклопакеты это хорошо,но себе поставил 2х камерные простые и,хочу сказать ,что в самую жару от них практически жары не чувствуеться,лая собак,проезжающих мимо машин еле слышно.Мне лично нравится.
Можно только поздравить с удачей! ;)
Но в разных квартирах - разные исходные условия микроклимата (как по отоплению с вентиляцией и состоянием стен, так и по внешнему шуму).
И общих для всех решений здесь быть не может, особенно упрощенных. (Хотя финансы очень часто заставляют искать "компромиссы". Или надеяться на "авось")
Например, конкретно по шуму у Вас, видимо, за окном не более 65 дБА (далеко не проспект). Да и восприятие "машин еле слышно" - сугубо личное. Другой человек, возможно, даже задремать под такое "еле слышно" не сможет.
Нельзя забывать и о других сугубо личных восприятиях понятий: "нежарко","тепло","тихо","не дует".
Совет практика...
