Вопрос по деревянным балкам перекрытия
maxen
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вот решил перекрыть первый этаж деревянными балками.С количеством и размерами определился.А вот есть такие вопросы:1.Должны ли балки выходить из стены наружу,если нет то какой отступ делается от наружного края стены(стена 30см.). 2.Нужно ли балки закреплять к стене,ну например анкерами,притягивать к кирпичной стене вертикально просверлив в балке отверстие,или просто положить на стену. Змінено користувачем maxen
1. Не должны выходить, если только вы не собираетесь использовать их для балкона, или навеса. Балки должны опираться на 150мм+20-30мм которые заполняются паропроницаемым утеплителем:ватой, паклей и т.д.
2. Можно и так и эдак. Я не закреплял из расчета, что если их придется, когда либо менять (лет через 100), то не нарушая кладки их можно будет убрать и завести новые.
Спасибо за подробный ответ.А гидроизолировать торец балки также как и место опирания на стену,тоесть обпаять балку вокруг и с торца еврорубероидом?
Торец никиом образом закрывать нельзя - дерево должно дышать! Да и паять еврорубероидом не нужно. Просто оберните куском простого рубероида - дешевле будет.
1. У меня балки стоят на всю длину 30см. На армпоясе. Просто обернуты в рубероид в два слоя. Торцы открытые.
2. Просто слегка прихватил уголками чтобы не сдвигались при монтаже перекрытия и балки точно стояли по размеру (потом между ними положил утеплитель). Нагрузки эти уголки никакой не несут.
Всем спасибо за полезные советы.А вот еще есть такой ньюансик,ложить балки сырыми или переложить планочками и накрыть шифером от прямых лучей солнца и дать просохнуть месяц,другой.Интересует вопрос,а не покрутит ли их при такой сушке? С пешить мне некуда и просто хочется зделать все в идеале.Или всетаки ложить сырыми?(Не провиснут ли они от того что сырые(тяжелые) больше чем были бы сухими?)
ложил сухие (почти, звенели по крайней мере как сухие), и то прогиб есть, и одну даже крутануло сильно, так что с сырыми, имхо, будет куда непредсказуемей!
