кафель Wwwalera
wwwalera
Здравствуйте. У меня вопрос по теплому полу.
1. Какова высота стяжки над шлангом теплого пола?
2. Изобразите схематически пожалуйста схему подключения к теплому полу.
Здравствуйте
1.Производители советуют от 3 см,но есть мнение что минимально критичный уровень для стяжки с подложкой 5 см(я придерживаюсь последнего)
2 Дифавтомат
регулятор*
теплый пол
* С обратной стороны регулятора пронумерованые клемы,в инструкции описано что к какому номеру подводить(видел такое в Деви, Теплолюкс, Нексан)
Подводят к клемам
Фаза
Ноль
Земля
Первая жила ТП
Вторая жила ТП
термодатчик
Одна клема всегда остется пустой
  • 1 місяць потому...
Большое зеркало на стандартную ванную комнату
Змінено користувачем InSAn
проблемы с вставкой видео
щит сьемный
лет через пять я собираюсь строиться под Киевом,а пока я тоже сожалею
А вот та, чудная, гофра там на всегда? Тогда, как исполнен гидрозатвор?
Гидрозатвор выполнен из самой гофры,доставать отсюда
Гофра не навсегда,но если не трогать то надолго
Будни строителя
Важный этап - регонсценировка на месности
Это мои фотографии
Это то что мне помогает в работе
Завтра проведу испытания ,поставлю счетчики,фильтра, монометры,будет фото и видео
Испытание буду проводить недавно купленной немецкой фирменной техникой
Опрессовочный насос для точного и быстрого испытания давлением /проверки герметичности трубопроводов. Давление до 50 бар.
Фирма производитель: ROTHENBERGER
Опрессовочные насосы
для точного и быстрого испытания давлением/проверки герметичности трубопроводов и резервуаров в водопроводных, отопительных и канализационных системах, в котлостроении и при производстве напорных резервуаров, идеален для заполнения солнечных батарей. Незаменимое приспособление – заполнение и испытание давлением за 1 операцию.
Технические характеристики:
Диапазон испытаний:
0 – 60 бар, деление шкалы 1 бар
0 – 860 psi, деление шкалы 20 psi
0 – 6 MPa, деление шкалы 0,1 MPa
Объем резервуара: 12 л
Расход: ок. 45 мл/такт
Размеры: 720 x 170 x 260 мм (Д x Ш x В)
Соединение: R 1/2”
Характеристики:
Жесткий на кручение фиксируемый рычаг: благодаря эргономичной рукоятке можно использовать в качестве ручки для переноски.
Запорный клапан, цельная конструкция.
Высокая производительность: быстрое заполнение при длинном ходе
Проверочный шланг с тканевой оплеткой: уменьшение погрешности измерений, возникающих из-за расширения шланга
Система двойных клапанов. постоянство давления и сокращение резьбовых соединений, через которые может произойти утечка
Наименование Диаметр, давление Вес, кг №
Опрессовщик RP 50 60 бар 8 6.1004
Опрессовщик RP 50 INOX 60 бар 8 6.1010
Величину давления в водопроводной сети регламентируют нормативные документы – Строительные нормы и правила (СниП) и ГОСТы.
В соответствии с ГОСТами вся водоразборная арматура (смесители и прочие краны) должна без проблем работать при давлении 6 атмосфер (или по-другому – бар; 1 бар можно условно считать равным 1 атмосфере) и выдерживать опрессовку 10 атмосфер. (Опрессовка – избыточное давление, которым раз или два в год проверяют систему водоснабжения (и отопления) на предмет утечек воды или возможных прорывов в трубах.) Последними изменениями к СНиП давление воды не должно превышать 4 атмосферы (для Москвы). Но, к сожалению, это только теория. В столичных домах эта цифра может меняться от 2,5 – 3 атмосфер до 7,5 и более на входе в квартиру. Все зависит от района, этажа, типа дома, состояния коммуникаций. В общем, цифра почти индивидуальная. Но только зная ее, можно правильно выбрать полотенцесушитель или другую сантехнику.
(ссылка устарела) /здесь ключевые фотографии
немного назад
наши дни
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
