Фундамент
barl0ck
Сколько будет стоить такой фундамент?
Териториально под Вишенками, 18 км от участка до Харьковской площади, участок на данный момент - 2м песчаная подушка)
И рассмотрю предложения по работам/материалам)
fun.pdf
Змінено користувачем barl0ck
Ориентировочная стоимость фундамента,изображённого на чертеже, составляет 76000грн(+-5 % ),в том числе -40000грн.материалы и 36000грн.работа,смету могу отпрвить на e-mail ,если есть интерес - обращайтесь,выполним...
В спецификации указан объем бетонирования 31,6м3
Не много ли 76К грн. насчитали?
P.S. В чертежах содержатся серезные ошибки и неправильно заармирована конструкция.
Не предусмотрены выпуски ар-ры из подошвы в стену фун-та.
Переармированы стены, нет рабочей ар-ры в верхней зоне балки-стенки фун-та.
Намыв?
Возможно неправильно определена ширина подошвы фун-та.
Кстати под шо этот фундамент? Сверху там брус какой то идет - это дом с дер. каркасом?
Намыв?
совершенно верно - намыв и дом из бруса, полтора этажа, крыша катепал
Делайте стенку фундамента - толщиной 150мм, зачем вам 300мм?.
Хотя тут вообще вопрос возникает - а нужен ли в данном случае ленточный фун-т, может проще столбчатые сделать с верхней балкой?
+ (или) накрутить свай мелких.
Уважаемый Alexander Pryakha,
во-первых,в спецификации не 31.6,а 36,1м3,
во-вторых,я знаю,с какой точностью считают проектировщики, и как получается в натуре,поэтому исходил из расчёта 37м3 бетона,
в-третьих,посмотрите на чертежи,в этом фундаменте 27 столбиков 300х300мм,они считаются по цене колонн,
в-четвёртых,по песчаной подушке нужно давать хотя бы 80-100мм бетонной подготовки,не буду Вам объяснять для чего,а это 6-7м3 бетона В7.5,который выгоднее делать по месту
в-пятых,в песке придётся копать котлован под все пятно здания(т.е.выставлять опалубку придётся с двух сторон ,отдельно на подушку и на стены фундамента),траншеями здесь не обойтись(кроме отдельно стоящих столбиков по оси 1),а это 240м3 выемки +180м3 обратной засыпки,так как подвала под домом нет
Кстати,возможно,что по причине отсутствия подвала и не заложены выпуски арматуры из подушки - т.к.отсутствует боковая нагрузка на стены фундамента.А вот насчёт переармирования,согласен,при таких сравнительно небольших нагрузках(каркасный деревянный дом) вполне хватит сеток 200х200,возможно даже из А400С д=8мм...тогда хватит 1т арматуры,экономия 5000грн.,по работам тоже можно столько же исключить(снятие растительного слоя -2800грн.,устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции -1000грн,погрузо-разгрузочные работы-1000грн....)
Но такие вопросы,как правило,согласуются в процессе работы,а смета составляется исходя из проекта,хотя бы для однозначности среди участников тендера
  • 5 років потому...
Дом закончил, перехожу на летнюю кухню. Нужно залить фундамент 4*8.. посоветуйте строителей. с.Глеваха
