nsana Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 нужно накрыть выгребную яму. Сама яма есть, обложена кирпичом. Её нужно только накрыть. рассматривали вариант плиты с люком - не походит - на участок эту плиту никак не затащить, а кран не заедет. Поэтому надо заливать. Размер ямы 2х2. Нужны специ кто может качественно, быстро и не дорого сделать. Буду благодарна за оперативный ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 нужно накрыть выгребную яму. Сама яма есть, обложена кирпичом. Её нужно только накрыть. рассматривали вариант плиты с люком - не походит - на участок эту плиту никак не затащить, а кран не заедет. Поэтому надо заливать. Размер ямы 2х2. Нужны специ кто может качественно, быстро и не дорого сделать. Буду благодарна за оперативный ответ Ув. Nsana!А где находиться Ваш обьект?Может поможем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 а самостоятельно никак не хотите залить??? пролет в 2 метра - это всего 4 квадрата опалубки... монтируется на подпорки в яме - выставляется по уровню - затем гидроизоляция (ПЭ пленка) и арматурная сетка на проставках в 3 см над пленкой с ячейкой в 15 см из прутка 12 и см 15 бетона заливаете. при этом арматура выходит на стены и заливка бетоном идет по периметру (внешнему) стен... не забываем дырку для люка оставить и дырку под фановую (вент) трубу.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романтик Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 добрый день! Мучает та же проблема-монолитное перекрытие на яму(приямок),только размер 1.5 на 1.4. Как правильно сделать опалубку(это щит из досок?),чем подпереть снизу (можно использовать сосновые стволы?).Хотелось бы,чтобы перекрытие было съемным,то есть просто лежало бы на стенах и по десять см на землю заходило.Вообще -то нужно срочно установить ручноу насос,а приямок чем перекрыть,не знаю.Всем спасибо за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nsana Опубліковано: 29 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 Ув. Nsana!А где находиться Ваш обьект?Может поможем... 30 км от Киева - с. Рожны. Какая может быть примерная стоимость? Я понимаю, что нужно смотреть, но при имеющихся исходных данных, сколько? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nsana Опубліковано: 29 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 а самостоятельно никак не хотите залить??? пролет в 2 метра - это всего 4 квадрата опалубки... монтируется на подпорки в яме - выставляется по уровню - затем гидроизоляция (ПЭ пленка) и арматурная сетка на проставках в 3 см над пленкой с ячейкой в 15 см из прутка 12 и см 15 бетона заливаете. при этом арматура выходит на стены и заливка бетоном идет по периметру (внешнему) стен... не забываем дырку для люка оставить и дырку под фановую (вент) трубу.... да муж порывается сам закрыть, но я что-то боюсь... хочется, чтоб надёжно всё было. Главное - цена вопроса... А как эти подпорки потом вынимать из ямы? Или не нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 (змінено) А Вы думаете если Вам кто то будет делать - то это будет надежнее чем самостоятельно??? подпорки вытаскивать через люк - Вы же люк будете оставлять - для откачки, ревизии ямы? можно делать без подпорок. Кладем через яму двутавры подходящей высоты или же рельсы с проемом меж ними в 1 метр... есть такая штука как шахтная затяжка (ЖБИ изделие) или же плита от еврозабора бетонная, перепилиная пополам на кусок 50 см на 1 метр... закрываем пролеты меж рельс - тавров этими ЖБИ изделиями, фиксируя конструкцию так, чтобы рельсы (тавры) не разьехались при заливке - ну например - уваривает концы арматурой... получаем несъемную бетонную опалубку.... потом поверх этой "опалубки" стелим ПЭ пленку (дабы минимизировать выток цементного молочка в щели и неплотности) и увариваем сетку арматурную (оставив место под люк и фановую трубу)... выставляем по периметру доски опалубки на высоту залития плиты и потом заливаем все бетоном, выравнивая более менее правилом) Все... Змінено 29 квітня 2010 користувачем Darkdwarf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nsana Опубліковано: 29 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 А Вы думаете если Вам кто то будет делать - то это будет надежнее чем самостоятельно??? подпорки вытаскивать через люк - Вы же люк будете оставлять - для откачки, ревизии ямы? можно делать без подпорок. Кладем через яму двутавры подходящей высоты или же рельсы с проемом меж ними в 1 метр... есть такая штука как шахтная затяжка (ЖБИ изделие) или же плита от еврозабора бетонная, перепилиная пополам на кусок 50 см на 1 метр... закрываем пролеты меж рельс - тавров этими ЖБИ изделиями, фиксируя конструкцию так, чтобы рельсы (тавры) не разьехались при заливке - ну например - уваривает концы арматурой... получаем несъемную бетонную опалубку.... потом поверх этой "опалубки" стелим ПЭ пленку (дабы минимизировать выток цементного молочка в щели и неплотности) и увариваем сетку арматурную (оставив место под люк и фановую трубу)... выставляем по периметру доски опалубки на высоту залития плиты и потом заливаем все бетоном, выравнивая более менее правилом) Все... мне всегда казалось, что профессионалам можно в таких делах больше доверять. Спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 Буквально вчера наблюдал финиш эпопеи с ямой у соседей. Но у них, в отличии от Вас, есть подъезд. За полдня они сколотили на ровном участке около ямы опалубку для крышки, повязали арматуру, постелили пленку и залили всё это бетоном. Около четырех недель плита "созревала". И вот подъехал кран и за две минуты плита заняла своё место. Единственное что они сделали не так, это нужно было сначала отлить плиту, а потом копать яму и обкладывать её кирпичем - сэкономили бы половину времени. Может кому пригодится такой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i4pok Опубліковано: 4 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2010 Доброго времени суток ! ТС сорри что влезаю в тему )) но что бы не создавать новую тему решил написать сюда ! Тоже предстоит изготовления ямы ! Мучают такие вопросы : - как ложиться кирпич на дне ямы ? (на какой то может маленький фундамент или так тупо на песок ?) - каким кирпичиком ложить ? (подойдёт ли обычный красный Б/У ?) - какая должна быть толщина стен ? т.к. возможно будет сверху стоять легковой автомобиль одним колесом )) и хочется что бы не провалилось ничего )) ! Может выкладывать на углах и по середине стен столбики ? - да и подойдёт ли такой вариант перекрытия как опалубка (описано выше), т.к. подъехать краном проблематично и поэтому с плитами тяжко ;). Яма будет не большая 1х2 Пока вроде всё )))) Заранее благодарю за уделённое мне внимание ;) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
i4pok Опубліковано: 7 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2010 Аууууу ???? мне кто нибудь поможет с ответом на мои вопросы ? ))) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Barfly Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Доброго времени суток ! ТС сорри что влезаю в тему )) но что бы не создавать новую тему решил написать сюда ! Тоже предстоит изготовления ямы ! Мучают такие вопросы : - как ложиться кирпич на дне ямы ? (на какой то может маленький фундамент или так тупо на песок ?) - каким кирпичиком ложить ? (подойдёт ли обычный красный Б/У ?) - какая должна быть толщина стен ? т.к. возможно будет сверху стоять легковой автомобиль одним колесом )) и хочется что бы не провалилось ничего )) ! Может выкладывать на углах и по середине стен столбики ? - да и подойдёт ли такой вариант перекрытия как опалубка (описано выше), т.к. подъехать краном проблематично и поэтому с плитами тяжко ;). Яма будет не большая 1х2 Пока вроде всё )))) Заранее благодарю за уделённое мне внимание ;) . Как не странно, но сейчас интересует тот же вопрос. Может появились знающие люди) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Как не странно, но сейчас интересует тот же вопрос. Может появились знающие люди) И я бы почитал на счет фундамента под кирпич/шлакоблок на септик/выгребную яму. По поводу перекрытия тоже есть вопрос. Если положить швеллера 10-ку с приваренным уголком внизу(типа - тавр), а между ними уложить QSB, потом поварить арматуру и залить. Ширина 2 метра, длина 2,5-3, шаг укладки 0,8 метра. Или вместо QSB лучше плоский шифер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
