Отделка цоколя природным камнем - -надежно ли ?
Kimura
Планировал отделать камнем песчанником.Но вот после зимы обнаружил - в штукатурку цоколя кое где попала вода и местами штукатурка осыпалась после заморозков прямо до сетки. Теперь вот размышляю - ну хорошо - осыпь замажу. Пропитку сделаю. Камень песчанник на клею. А ведь опять осыпаться начнет - -просто потому что влага куда-то в поры зайдет -- и наверняка подорвет камень.
Посему придумал по штукатурке сделать грубый короед двоечкой, темного света - - на мое разумение самое надежное, что бы не переклеивать потом камень каждый год по весне..
У кого какой опыт по песчаннику на цоколе ? не стреляет ?
Песчаник (если имеются в виду Луганские месторождения) не стреляет.
Его нужно тщательно, плотно укладывать, заполняя все полости связующим.
Я бы рекомендовал комбинировать лапшу и плитняк, можно добиться интересных ритмических соотношений.
да вообще, камень богатый, довелось поработать с ним немало. есть ряд нюансов, которые желательно соблюдать.
у отца на даче цоколь отделан шлифованным гранитом. дом не отапливается. стоит уже лет 7-8 - еще ничего не отвалилось!
Вывод: если правильно сделать, то не упадет
Каким материалом делали цоколь?
По уму: сначала приклеиваете сетку, потом делаете стяжку, потом грунтуете, а только потом клеете. Для такой работы нужен материал по мощней, чем на плитку. Учитывайте температурные перепады. Зимой материал сужается а летом расширяется.
А короед на цоколь не стоит наносить, по той причине что будет заметна грязь после дождя, где то зацепите и т.д. Лучше камнем. Не забудьте его обработать.
  • 11 місяців потому...
А какой у вас состав штукатурки?
Обычная цементно-песчаная (цемент+песок+заменитель извести)?
Я себе тоже собрался цоколь штукатурить, а потом плитку сверху класть. Есть ли какие-то особенности по сравнению с внутренней штукатуркой?
Штукатурка должна быть фасадная ;)
Это если финишная декоративная.
А мне просто нужно выровнять цоколь под плитку.
Или цементно-песчаная штукатурка не подходит для этих целей?
А как его обрабатывать?
Зачем декоративная? Обычная гладкая но фасадная :rolleyes:
Ну какая например?
И чем плоха цементно-песчаная?
Луганский содержит глинистые включения, чтобы не отвалился надо его предварительно грунтовать. Идеально ложится без подготовки темный камень с западной Украины (точно не знаю откуда он).
На Западной Украине есть неплохое месторождение песчаника в Закарпатье - темно-вишневого цвета. И еще там красивые известняки - бирюзового и розово-красноватого оттенков. Но известняки на цоколь не очень...
Насчет гранита могу утверждать, что надежно. Главное уложить его на цоколь по технологии, не экономить на хорошем клее и делать все в правильном погодно-температурном режиме.:)
