каток садовый
Uka
уважаемые коллеги,
подскажите, пож, кто где покупал, просто с ног сбились - нет нигде. точнее, цена есть, даже в инете, а продукции нет..... прям ажиотаж какой-то. Может, кто знает, кто их в украине производит?
спасибо
погуглите "al-ko Садовый валик GW 50"
первые по поиску идут эти:
www.kosilka.com.ua/prinadlezhnosti-i-aksessuary/353.html
так в том-то и дело. что физически их нет ни у кого.
есть еще в инете каток производства украина, хочу попытаться найти, кто именно его делает - тут наверное больше шансов будет :)
Очень удобно укатывать кругами от колодца - до 1 метра
Советую особенно для газонов...
Могу предложить за 850 грн. хорошего качества. Завтра выложу фото. Передать можно через Автолюкс или др. От Al-ko отказались, металл на катке мягкий.
Если в селе еще есть толковые хозяева - у них наверняка может оказаться самодельный каток, которым буряки прикатывают. Я такой сегодня нашел, из газового балона сваренный.
Взял старую бочку у соседа, катал 1 раз, прикатывает но следы от ног остаются...насыпал песка но попытки придумать крышку что песок не высыпался увенчались неудачей, в итоге пришлось катать без песка, надо все таки с крышкой, с песком эффект намного лучше, а покупать каток за 600-1000 грн. чтоб использовать пару раз:o можно в аренду взять, видел по 150 грн. в сутки. Если на 1 день то вполне можно брать
Как вариант, песок в мешок набрать и плотно в бочку засунуть. Но все-равно поправлять придется часто.
О, здравая мысль, попробую:beer:
не подумайте что я "блондин", но где вы находите применение такому важному инструменту?
перед посевом газона нужно хорошо землю укатать. как вариант - прыгать на фанерке - но долго.
Потом сразу после посева прикатать и еще рекомендуют после первого покоса.
при планировке участка, особенно под газон, при подготовке песчанного основания под дорожки, для укатывания тещи в асфальт и прочих важных жизненных моментов
Я бы не рисковал и взял бы в аренду виброплиту, ибо ненадлежащее качество может свести все усилия на нет.
По теме
Могу сдать контакт человека у которого я брал в аренду каток AL-KO и сеялку Gardena.
Работает он по такой схеме - первые и вторые сутки по 150грн.(за каток и сеялку), третьи и четвёртые по 100грн. Я справился за 4 дня - 8 соток.
По теме
спасибо. но каток уже найден - в НЛ в Буче :)
по чем обошелся?
Змінено користувачем igg
:shock::shock::shock:
bud-inform.com.ua/price/67316/
не поленился проверить, и оказалось этот... "гамазин" эти катки еще живьем в глаза не видел!:crazy: ждут "где-то через неделю"...не факт, что цена заявленная(462 грн) таковой останется...=@
