с математикой плохо-помогите по стяжке
Zara
пожалуйста))))
Строители залили стяжку ТП на кухне, толщиной 6 см и сказали что ушло 15 мешков цемента и 30 мешков песка!Это вообще реально на 15 м2?????
Если цемент в мешках по 25кг, а песок - по 50кг, то соотношение 1:4 маловато. А если цемент по 50кг мешок, то 1:2 - многовато для стяжки.
Если цемент 500,то 1 к 4-нормальное соотношение,всегда так делаю.По общему объёму материала-реально.
15м2х0,06=0,9 м3. 45 мешков цемента и песка - это 2250 кг или примерно 1,5 м3 смеси. Многовато как-то!!!
Не валите всё в кучу.При расчёте объёма смеси учитываеться только объём песка,посмотрите www.architector.dp.ua/catalog/obzor/23/34/Rastvor--Opit-s-ob'emom.htm очень поучительно,спасибо Мирроку.Мешки с цементом принимаем 25 кг.
У меня процентов на 10 мешьше получался объем от сухой смеси, а тут 25.
