Постройка бани-сауны - прошу советов
VitalLive
Есть вот такое исходное строение. Бывший хозяин участка пользовал под сарай. Строение из кирпича. Крыша - шифер (надо, конечно, переделывать). Пол внутри земляной.
Хочется сделать баню-сауну. Прошу советов, как с умом реализовать. Перестройка, материалы, изоляция домика.
Змінено користувачем VitalLive
Никогда не строил, поэтому нужны советы.
В частности, интересует:
- нужно ли что-то критическое делать со стенами? особенно составляющие каркаса ? из каких слоев должен состоять по-правильному? чем обшиться изнутри лучше?
- пол: как лучше и из чего?
- крыша: то же самое.
Какие инженерные нюансы предусмотреть, учитывая что помещение будет периодически интенсивно увлажняться, а также подвергаться температурным перепадам. Вероятно, что есть нюансы которые сразу необходимо заложить.
Вам сюда rusbani.ru. Единственный совет - не делать поспешных решений, ибо парилку испортить можно в два счета, а переделывать потом намного сложнее.
1. Пирог стены в парилке: горизонтальный каркас для утеплителя крутим к стене через полиэтиленовые прокладки, в каркас закладываем минвату сантиметров 5-10 (зависит от толщины и размещения стены), обтягиваем каркас фольгированной бумагой, стыки фольги проклеиваем алюминиевым скотчем (получится гидроизоляция), по фольге крутим вертикальный каркас для вагонки из реек 2-2,5 см через 40 см, обшиваем вагонкой. На потолок надо в два раза больше утеплителя, чем на стены+желательно чердак залить глиной с опилками.
2. Пол - утепленная стяжка+плитка с уклоном к сливу.
ПС: у меня в парилке две стены внешние - утеплитель 5см, на потолке утеплитель 10 см. Греет нормально. Правда, сравнить не с чем :).
ППС: была бы возможность - положил бы водяной теплый пол в парилке.
как по мне - места маловато, и с улицы сразу в душевую - имхо неудобно,
пересмотрел бы план, может стоит чуть добавить строения ?!
п.с.: крышу переделывать, строение вроде бы в половинку кирпича, может сразу под снос, и на его месте то что хочется ? (я бы наверное так и поступил)
Я так понял, что переделывать не будут. Планировка очень даже ничего. Хорошо будет зимой в снег выпрыгивать, а потом водичкой из ведра - ощущения еще те...
Желательно размеры в студию, тогда и конкретно можно что-то сказать.
Размеры сделаю, позже выложу.
А какие альтернативе по планировке предлагаете? Достраивать/перестраивать особо не хочется.
Выпрыгивать в снег - самое оно! супер :good::beer:
Ну по месту исхожу из исходника. Хотя для 2-3 вполне нормально. Баня у меня будет в загородном доме, поэтому большими группами париться не предполагается.
Добавить строения? Пока не вижу куда и сколько. Какие идеи?
Хотя особо не хочется этим заниматься. Интересно по минимуму сделать из того что есть для начала.
Ждем размеров.
Высылайте размеры внутреннего помещения: помогу с вагонкой для парилки и предбанника. Парочку советов по обшивке включены в стоимость))
Доброго времени суток!
Я конечно не мастер по баням и саунам, но парившись в бане у товарища на протяжении года.Сделал для себя такие выводы. И так по порядку:
1. Стены естественно утеплённые, лес желательно не смолянистый, за вагонку кидайте вообщем утеплитель, естественно можно и отражатель.
2. Продумайте слив воды и подачу воды, как с душа так с парилки (трапик). В душе можно типа бочечки подвесить с верёвочкой.(дернул за верёвочку - окатило водичкой - дверь на распашку и побежал по огороду :D соответственно в бочку врезать шаркран для остановки воды когда полная будет).
3. В комнате отдыха продумайте вентиляцию обязательно - можно даже лючёк в потолке съёмный сделать(если идёт хороший отдых и все курят то будет не оч хорошо - позадыхаетесь %) темболее если зима итдти на улицу никто не будет.
4. Дверь в саму парилку делайте из двух половинок - верхнюю и нижнюю.
никогда не помешает даже в целях техники безопасности (задвижки на створки с разных сторон ставте).
5. Печку можно сделать из трубы большого диаметра, заварив дно сделав отсеки топки, чистки золы, нагара и тяговую трубу (отсек можно переложить просто арматурой по размеру).
6. На эту печь сделайте кожух типа решётку и заложите между решёткой и печкой камни (лучше из крыма) :) .(
7.Топку печи лучше сделать с наружи парной тоесть в парной "попа" печи в другой сторне лицо :lol: прям как в сказке получилось ))))
8. Перепланировочку наверно нужно всётаки сделать ((
ПЫ СЫ вот что первое вспонил то изложил мож что ещё вспомню допишу, размеры баньки лучше бы узнать. У моего товарища отец печку раз 5 переставлял по всей бане пока его устроило её место нахождения, стены не такие и тёплые потолок тоже не очень, но всё равно нагоняли жару так что от раков не отличишь )))) :D
Спасибо за советы.
