Нужна кухня из гипсокартона с навесными дверцами
Julianna
Мастера по кухням, есть к вам дело.
Нужна кухня - короб из гипсокартона, дверцы навешиваются. Есть в этой кухне еще много тонкостей. Кто не боится креатива, пишите, вышлю техзадание.
Условия:
- аккуратность и ответственность;
- ваш цех находится в Киеве или под Киевом, в зоне досягаемости;
- у вас умеренные аппетиты.
Условия:
это не креатив,просто повозиться чуток,но к сожалению мы в днепре:)удачи вам
А чем вызван такой сложный подход? В фабричных условиях проще изготовить короб, чем подгонять створки к строительной кривоватой геометрии. Да и навешивание здесь тоже слегка проблемно.
Условия:
Вы что-то такое придумали из области фантастики....
зачем так замарачеваться? проще уже из досок такое сооружение сбить и облеить чем-то, фото обоями например, или посмотреть в эпицентре варианты:beer:
Julianna , Вы где-то видели ТАКУЮ кухню? Вам кто-то порекомендовал ТАК сделать?
Сходу- больное (оно же слабое) место конструкции- место крепления ответной планки петли к корпусу (коробу) вырвет на раз-два, требуется доп усиление.
В общем минусов больше, чем плюсов
PS/ Сам люблю креатив, но .......
А вы уже делали такое?
В этом суть задумки. Гипсокартон идет под отделку. МДФ и, тем более, доски здесь не подходят. Фотообои тоже :)
Про дополнительное усиление - согласна на все 100%.
Именно поэтому ищу человека, который возьмется за все это и продумает все до мелочей. Если можете посоветовать что-то конкретное с точки зрения технического решения, буду очень благодарна.
есть такой специалист, пока занят, он спец именно по сложным гипсокартонным конструкциям, в тч таким, дешево не будет
Хорошо, тогда можно Вас попросить позже скинуть мне фото в личку Вашей готовой кухни из гипсокартона, и как ее облагородили, мне очень интересно глянуть на такое чудо))
интересно еще, сколько такая конструкция под весом тарелок может простоять?
Так а в чем суть? Как это должно выглядеть? Как кирпичная оштукатуренная ниша с МДФ дверцами?
да делают так, выкладывают поверху или мозаику или плитку, оч красиво получается и необычно
углы оч хитро армируют
вот типа такого))) или нет?? и зачем ГК использовать?? ведь можно сделать кладку из ГБ Д500 толщиной 100 мм - как раз под плиточку 10 см - ю... блин, где то было много таких фоток, пока не нашел...
оооо!! приятно, что поняли о чем речь :good:
делают такое итальянцы - спецы в производстве мебели, и не только они.
все привыкли к советским стандартам, поэтому сложно представить, что бывает по-другому :)
я не боюсь , но одно ваше условие не подходит .
вот еще...
Да, условие про умеренные аппетиты не подходит))))))))))
кстати, последняя фотка - это кухня от Скаволини...
вот это креатив пошел!!!!!!!! :lol:
спасибо за идею!!!! буду обращаться, когда случится напряг с фантазией)))) :good:
интересно еще, сколько такая конструкция под весом тарелок может простоять??
вечно . подобное делал .
это не креатив, это просто совет... ибо согнуть констракшен под ГК листы из профиля, это редкий гиммор, а потом это все еще смонтировать адекватно... а из блока выложил и все... из простеночного блока, если верить Ютонгу - стена в 3.5 метра в высоту и в 8 в длинну - не требует промежуточных столбов-креплений... так что сложить кухню с него, вообще не проблема, а столешню ваще мона сделать бетонную, шлифованную))) например как этот стол -
