Куда слить бетон?
Jane_S
Привезут 4 куба бетона на бетономешалке. Нужно куда-то его слить из нее. Куда это обычно делается? Можно ли эту шнягу самим сколотить? Досок полно, руки есть. В нете не нашла как это выглядит и тем более как делается. Кто занимался, подскажите пожалуйста.
Обычно сразу в канаву льют, если нет подъезда к яме то на землю, можно досок подложить чтобы остатки соскребать легче было!
через 2-3-4 часа он сядет , через 12 - будет уже забетонирован , через 24 уже нужен будет отбойный молоток . Вы точно знаете что делаете ?
ага, бетонные кубики, объемом в 4 куба ))))
То топикстартер - а для чего Вам везут бетон то???
Даа.. интересная задача. Ни в плане реализации, а в плане - зачем это нужно? :) По объему трудно предположить. Для фундамента - мало. Для кладки - много. Фундамент можно и нужно сразу залить. На кладку месить в ручную по мере необходимости ;) Что-то тут ни то... ))) Армопояс на уровне второго этажа?
на кладку идет расствор а не бетон
Да то понятно:DЯ имел в виду - может вертикальные зазоры между ФБСками заделывать, или еще что подобное ;)
Сразу после слива его из этой "ямы" или ящика будет тяжко выбирать. И чем дальше, тем тяжелей. И нужно будет перед заливкой опять перемешивать. Трудная задача.
Тоже интересно - зачем?
Коробушка эта нужна чтобы не загадить бетоном все вокруг, чтобы он не растекался, чтобы его удобно было отшкрябывать как тут выразились, чтобы половина его не утекла в траву и с грязью и всяким гамном не смешалась. За 2 часа, которые нужны будут, с бетоном ничего не случится. Бетон нужен для столбиков вместо фундамента под легкий домик и на отмостку. Успокоила я ваши душеньки? 90 % ответов - флуд. Спасибо.
Мысля появилась на счет ямы. Можно ее, наверное, чем-нибудь устелить.
Спасибо. Почему-то кнопкой не могу поблагодарить.
затея сомнительная . Впрочем хозяин - барин - значит купить полиэтилен потоще , в два слоя , сделать коробочку , распереть как распирают опалубку , иначе порвет - бетон штука тяжелая и пользовать .
НО сядет он очень быстро , чтоб растащить нужно несколько человек и кучу ведер .
Для справки , хороший грузчик за смену грузит 5-7 тонн продукции . Вес вашего бетона 8 тонн , и использовать его нужно быстро , даже очень быстро .
Пускай миксер льет в тачки,а рабочие развозят.Минус простой миксера,обговорите детали на заводе.
Вам нужно заказать на заводе "полусухую" смесь - никуда оно растекаться не будет -как куча щебня, непосредственно перед употреблением добавить воды и перемешать .Сваливать лучше на старые металлические листы - лопатой с них снимать намного удобнее, я такие использую и под песок и под щебень и т.п. ...
Людей собирайте побольше ,уложить 4 куба за 2 часа -думаю нужно человек 10 спортсменов ...
хм... если на маленькие столбики для легкого домики и есть искричество на участке - то как по мне - лучше бетон колотать в бетономешалке, или же надо будет человек 10 грузчиков, 10 тачек и доски на прокладку дорожек к ямкам для столбиков ибо за два часа в такую погоду последние ямки мона и не успеть залить....
Вот тут полностью согласен.
А было бы сразу ТЗ, не было бы флуда, а сразу получили бы ответ, что миксер вам не нужен ;)
Ну а если совсем не охота месить и нет возможности, то заплатить водиле миксера стольник сверху что бы бетон сливал потихоньку. Рабочих 4-6 человек, по двое на ямку/столбик. И прогнать миксер по всем точкам. По 2 человека на точку, пока пара занимается одним столбиком, вторая принимает бетон у другой ямки. Если и этой возможности нет, то по тачкам и бегом к ямам ;)
Змінено користувачем Игореха
4 куба бетона в мешалке за день можно двоем заколотить. Покупать миксер и нанимать 10 грузчиков не рационально!
вот и я о чем...
правильно говорят про 10 спорцменов. Тяжко это все.
Правильно говорят месить самим.
Я бы заливал с миксера прямо в ямки. Если нет подъезда городил бы лотки.
И нивкоем случае не сливайте его в яму. Я так по дурке когдато слил, так пока разтащил полкуба проклял все насвете.
Подскажите, а где можно приобрести такие листы ..незадорого...?
сейчас уже растащили все - вторсырье нынче тоже дорого.
Вот если кто будет старую крышу из профнастила перестилать в частном доме, а лучше хрущевку какую - там бы можно было у строителей занедорого взять.
Но идею с бетоном в "яме" уже признали несостоятельной.
Фсё! Решили проблему. Сначала хотели порционно из миксера в ванну сливать, а потом ведрами вытаскивать. Водила завопил, что ему быстро надо, хотя мы им уродам за час заплатили. Сосед помог, у него удобная площадка перед гаражом. Обгородили доскам наспех, подперли с четырех сторон электростолбом (стоял он там случайно :)), гаражом, миксером и мелкой коробушкой для замеса раствора (в ней потом кто-нибудь попеременно стоял, чтобы она не утекала с бетоном :)). Загадили конечно гаражную дверь соседу, но зато он около 0,2 куба остатков бетона за так получил. Так что нужно дружить с соседями. Вона как бывает :) Кстати, было нас 5 парней, 3 женщины и 3 куба бетона. Управились за 1,5 часа. Всем ответившим спасибо.
