Достаточно ли наружного утепления 5см для стен?
lavilong
Хватает ли утепления 5 см пенопласта для наружных стен?
Если стены сделаны из Паротерма 40 см, то может быть и по нормам пройдет. Если из простого рядового кирпича - однозначно нет
Рядовой.. а какие варианты? сколько достаточно на утепление?
Для определенной толщины пенопласта есть определенные потери тепла. Тут важно чего Вы хотите добиться. Где-то на форуме были примеры расчетов.
ИМХО: 5 см. ЭППС вполне достаточно тем более что стены из кирпича (не самого холодного материала для стен).
Чтобы выйти на современные нормы утепления ( принятый в украине стандарт ) R=2.5 , нужно навесить до 100 мм пенопласта . И это не мнение , это норма . Если посчитать точно , зная из какого кирпича было изготовлено ( толщина стен , пустотность кирпича ) , то может быть на норму выйдешь на 80-90 мм но не менее, а такой размер нужно заказывать специльно под резку . Иными словами - 100 мм .
Можно не утеплять до нормы , а потом постить топики - сыреет угол что делать ....
А ктонить в курсе, чем утеплены современные бытовые холодильники?, толщина утеплителя на морозилке 4 САНТИМЕТРА (кирпичной кладки нету совсем:-D) и ничего не сыреет не потеет:)
ИМХО - это новый стандарт??? :)
Давайте на глазок прикинем и утеплим :)
Может быть посчитаем???
По нормам тепловое сопротивление наружной стены должно быть 2,8
Коэффициент теплопроводности кирпичной кладки (красный полнотелый кирпич) 0,81
Пенопласта около 0,055
Т.е. стена в кирпич + 5 см пенопласта = 1,22
Стена в полтора кирпича + 5 см пенопласта = 1,40
Стена в 2 кирпича + 5 см пенопласта = 1,60
стена толщиной 1,5 метра + 5 см пенопласта = 2,76 близко к нормативам :)
Уважаемый mans_2008, Вы, наверное, работаете в каком-то научном институте, занимающемся проблемами энергосбережения?
Уважаемый alyak, изоляции мало не бывает. Вы строете дом минимум на 20 лет. Нужно чтобы и через 10 лет дом был современным. Т.е. изолировать нужно с запасом. Нормы каждый год увеличиваются!!!
Если у Вас стена в 1,5 кирпича, то нужно ставить минимум 12 см пенопласта только чтобы удовлетворять действующим нормам. А лучше 15 см.
А лучше применить минеральную вату, но это уже другая история :)
А хотите на спор переночевать в бытовке с утеплителем 4 см? :)
Давайте ближе к зиме найдем бытовку и обошьем ее 4 см пенопласта и Вы просто там заночуете? Слабо? :)
А сколько надо базальтовой ваты (например Парок), чтобы достичь нормативов при стенке в 1,5 кирпича (1 кирпич+возд.прослойка + 0,5 кирпича)?
:good: Только автоматическая разморозка часто включается и за электроэнергию приходят квитанции. А вообще-то не потеет, а размораживается.
Современная минвата имеет коєффициент теплопроводности около 0,035
С такими параметрами и стенке в полтора кирпича нужно минимум 8 см, но лучше 10-12 см, чтобі удовлетворять нормам в ближайшие 3-5 лет и єкономить свои денежки :)
Согласен, современные теплоизоляционные материалы из минеральной ваты, которые применяют для систем штуктурных фасадов имеют теплопроводность 0,035, но в сухом состоянии!!!
Для корректного расчета необходимо брать данные расчетные (в условиях эксплуатации). Для базальта под штукатурку - 0,045
Если утепляем стенку 0,375 м из полнотелого кирпича, то необходимо 98мм (по грубому расчету) теплоизоляции. Это и есть 10см утеплителя.
Змінено користувачем DevidDuh
Изначально думал 10 см.. строители отговорили.. говорят давай лучче стены навесим над цоколем на 5 см, и будет площадь дома больше.. теперь выходит что больше 5-и не наклею.. будут стены над цоколем нависать.. а это на мой взгляд не эстетично..
Можно ли как вариант утепление пенопластом изнутри или ватой 5 см?
цоколь у меня обклеен 10 см..
Вообще-то не рекомендуется делать теплоизоляцию изнутри. Этим занимаются, если ситуация не имеет выхода, например, представьте, как утеплить дом с химерами???:wink:.
А какая толщина вас устроит с эстетической точки зрения?
И что ? Мы можем расуждать примерно , видишь танк на гусеницах ездить , давайте и на машину поставим гусеницы , будут встречать как танк . Но тут есть фишка - я могу посчитать СРАЗУ сколько будет уходить на отопление , каковы будет утепленность и соотвествует она действующим нормам . Набор формул не сложный , а у меня вбито в табличку с пересетом в кубы газа .
Впрочем , я не агитирую . Но просто не понимаю , почему сейчас зажлобить 2000 гривен на разницу в толщине пенопласта , а затем платить каждый год по 2000-3000 лишних денег за газ.
чтобы облицовка цоколя шла заподлицо с короедом..
А цифра какая? 50мм?
Ситуация следующая: есть нормі и к ним нужно стремиться. Есть ваш дом и ваши деньги на его строительство и содержание+єстетика. Если вы готовы платить больше за отопление, то поставьте 5 см утеплителя, соответствующюю систему отопления (мощность котла и отопительных приборов) и платитите за энергоресурс (газ, уголь...). Сегодня можно ввести в эксплуатацию дом со стенами, сопротивление теплопередачи которых не удовлетворяют норме.
Есть соседняя ветка об окупаемости утепления
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=554836&posted=1#post554836
посмотрите.
Можно прикинуть сколько вы не дотянете до нормы, если знать какая толщина теплоизоляции вас устроит.
Я писал про 50 мм ЭППС, а это примерно 80 мм обычного пенопласта.
увы это не так . "К" у них примерно одинаковый ....
чудес не бывает .
Эх, мне бы ваши заботы... у меня вот стены западают...
А нависают как раз в большинстве случаев. И поверьте, что это очень даже эстетично... куда лучше, чем цоколь со стенами в одной плоскости.
Опять же затекать вода по стенам на цоколь не будет...
наоборот, очень хорошо!
Плюс еще отделка цоколя (плитка - камень) это еще 2-3 см и будет у вас стена нависать аж на 2-3 см. САМОЕ ОНО!!!:good:
Спасибо, успокоили.. Действительно, глянул по гуглу - очень даже ничего смотрится.. так что буду лепить 10.. Дай бог только бабла нагрести на эту стройку)):beer:
А какой толщины должен быть ЭППС чтобы соответствовать 10 см пенопласта?
чудес не бывает .
предлагаю оперировать цифрами:
Посмотреть их можно в государственных нормах или протоколах испытаний конкретного производителя:
ЭППС - или XPS: 0,039
ППС-25: 0,053
Разница в их эффективности сохранять тепло 26% в пользу ЭППС
Плюс у ЭППС долговечность выше да и влаги он не боится. Само собой за преимущества необходимо платить.
Если взять ЭППС толщиной 50мм да добавить 26% получим 63мм ППС-25.
Вот так, товарищи.:beer:
И это правильно. Будет комфортно не только зимой, но и летом.
ЭППС 8 см соответствует 10см пенопласта.
(Стандартного размера ЭППС 74 мм просто нет)
ППС-25: 0,053
Так я и писал что 5 см ЭППС примерно равен 80 ППС.
