Гість SER_vlad Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Строю баню из газобетона Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие (газобетон) размер 588x288x200 мм.Утеплить хочу пенопластом с наружи .Годиться пенопласт как утеплитель для Бани или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Строю баню из газобетона Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие (газобетон) размер 588x288x200 мм.Утеплить хочу пенопластом с наружи .Годиться пенопласт как утеплитель для Бани или нет. Ерунда Баню нужно утеплить изнутри пенотермом или армофолом под вагонку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 а лучше без всяких пено... и ... фолов, так как. все таки высокая температура, утеплить обычной минеральной ватой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 а лучше без всяких пено... и ... фолов, так как. все таки высокая температура, утеплить обычной минеральной ватой. Армофол это армированная аллюминевая фольга, не помню уже при какой температуре аллюминий плавится... Пенотерм - алл.фольга на вспенёном пенопропилене, рабочая температура до 150град., предназначен специально для бань и саун.;) А от ваты вы чесатся будете и дышать фенолформальдегидным связующим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 31 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2010 Армофол это армированная аллюминевая фольга, не помню уже при какой температуре аллюминий плавится... Пенотерм - алл.фольга на вспенёном пенопропилене, рабочая температура до 150град., предназначен специально для бань и саун.;) А от ваты вы чесатся будете и дышать фенолформальдегидным связующим например в вате Роквул нет никакого фенолформальдегида, чесатся от ваты вы будете только в случае, если постелите на лежаки у себя в бане. а вот дышать полиэтиленом нагревшимся в уж точно будете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 например в вате Роквул нет никакого фенолформальдегида, чесатся от ваты вы будете только в случае, если постелите на лежаки у себя в бане. а вот дышать полиэтиленом нагревшимся в уж точно будете Вот как, и на какой же основе связующее в Роквуле?;) А мелкие иголочки из каменной ваты, всё равно будут попадать в воздух, втыкаясь в кожу и лёгкие. В результате прийдя в баню за здоровьем, на самом деле Вы будите его там терять А дышать полиэтиленом вы не будете из-за его полного отсутствия в вышеназванных материалах, особенно в Армофоре;) Пенополипропилен же в пенотерме более температуростоек, к тому же, отгорожен от воздуха бани, слоем аллюминевой фольги, которая практически непроницаема для газов. Более того, если утеплите баню минватой, то пар будет проникать в стену из газобетона и конденсироваться в ней. А зимой ещё и замерзать, ГБ долго не протянет. А вот армофол и пенотерм являются отличными пароизоляторами, и не пустят пар в стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Пенополипропилен же в пенотерме более температуростоек, к тому же, отгорожен от воздуха бани, слоем аллюминевой фольги, которая практически непроницаема для газов. Более того, если утеплите баню минватой, то пар будет проникать в стену из газобетона и конденсироваться в ней. А зимой ещё и замерзать, ГБ долго не протянет. А вот армофол и пенотерм являются отличными пароизоляторами, и не пустят пар в стену. в чем проблема, при утеплении ватой использовать алюминиевую фольгу и пароизоляционную пленку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 в чем проблема, при утеплении ватой использовать алюминиевую фольгу и пароизоляционную пленку?А пароизоляционная плёнка, простите, из чего?;) Ба, да это же наши старые знакомые, аллюминивая фольга и пенополипропиленовая плёнка:D А проблеммы нет, их я сразу и предложил;) Непонятно назначения ваты в бане, аллюминевая полированная фольга в сочетании с воздушной прослойкой даёт термосопротивление 0,5Вт/(м2*ч*С) + сама стена из газобетона достаточно тёплая, для бани больше и не нужно;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 22 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2010 У нас каркас душа из досок. Между досками 5 см. Чем утеплить внутри? Нужен именно дешевый утеплитель. Новый дом мы утепляем юнизолом, но во влажных помещениях он не используется. Думали просто пенопластом -- дешевле всего. Но неясно, не будет ли он намокать. А пленки к дереву как-то не идут... Есть старый дедовский способ -- гашеная известь с древесной стружкой, утрамбованная внутри каркаса. Описано в книге: "Как построить сельский дом". Для душа годится или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dormidond Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 вопрос:кто-то пробовал утеплить парилку изнутри под вагонку минватой с алюминиевой подложкой? и нужен ли паробарьер для этого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 вопрос:кто-то пробовал утеплить парилку изнутри под вагонку минватой с алюминиевой подложкой? и нужен ли паробарьер для этого? алюминиевая фольга или пленка приклеенная к минвате и есть пароизоляция, так что дополнительно паробарьер не нужен, главное ПРОКЛЕИТЬ (лента к2, алюминиевый скотч) стыки между плитами ( с приклеенной алюминиевой фольгой) для создания единого герметичного слоя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 главное ПРОКЛЕИТЬ (лента к2, алюминиевый скотч) стыки между плитами ( с приклеенной алюминиевой фольгой) для создания единого герметичного слоя Что кстати, практически никогда не удаётся, поэтому вата намокает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 Что кстати, практически никогда не удаётся, поэтому вата намокает. лентой к2 можно, но заморочится придется.. а вообще я не говорил что это оптимальный вариант. я бы брал обычную минвату и закрывал сплошным паробарьером с фольгой или фольгированной крафт-бумагой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
