Подскажите
POL
У меня нет такой проблемы. Сижу, думаю почему? Похоже "Korni" прав.
Если заполняю полы, то всегда заполняю по одной петле водяным насосом.
Радиаторы и котельные, ОЧЕНЬ медленно с обратки.
Затем опресовка.
Затем опресовка.
позавчера на пол-километре полов после включения насоса через 5 минут давление упало с 6 до 5 атм хотя заполняли долгим проливом...все равно воздух остается...
но способ Корни -единственный ИМХО против такой фигни
Ты удалил воздушную пробку, а не воздух из воды. Что бы вода стала теплоносителем проходит около месяца.
"На удаление воздуха из воды существенно влияет скорость ее движения или температура".
....но способ Корни -единственный ИМХО против такой фигни
Вообще-то, это Сергей31 мне подсказал :beer:, в своё время
Тут радиаторов вообще нет, полы и стены:
После прогонки, воздуха в стенах "не видел" :)
да вот и я когда наполнял, то через каждую ветку пропускал лишних литров по 30-40 чтобы вышли пузырьки воздуха, но потом когда включал насос на смесителе, то давление чудным образом снижалось до определенной отметки за 5-10 минут и слышен характерный шум пузырьков в насосе. Поэтому я постепенно забил на долгий пролив теплых полов, просто включаю насос (если есть возможность) и проганаяю систему им, поочередно перекрывая и открывая ветки
опресовка....хм...хорошее дело, но уже несколько раз убеждался, что опресовывать систему, которую не прогнал насос и с которой не был выпущен полностью воздух это пустая трата времени...
последий на памяти опыт: после накачки 7 атм вечером при отключенном расширителе утром наблюдал 5,5...А все сухо -сухо..нигде даже ничего не сочится...
проверил, что для даной системы 0,1 атм= 160 граммам воды...это ж блин куда пропало 2 литра воды:D
У кого какие идеи? воздух диффузирует в воду и вода занимает его место уменьшая давление? или какие еще идеи?
может воздух растворенный в воде в виде маленьких булек образует большие пробки которые сжимаются большим давлением воды?
теппература теплонасителя за ночь изменилась соответственно и ее расширение от сюда и давление, посмотри давление утром и вечером когда прогрелся дом после жаркого дня.
не влияет
давление постоянно падает...причем чем дальше тем скорость падения меньше...в итоге падение останавливается
скорее всего еще есть воздух в системе
Не в системе, а растворенный в воде. Включили насос, воздух начал выделяться из воды.
вот и я так думаю... что он растворен..
Но мне интересна физика процесса постепенного плавного падения давления причем без включения насоса и без открытия автоматов, тость в полностью герметичной системе. Что там и как ужимается, как-то сам не могу дойти до логического ответа...идеи есть, но хоелось бы еще услышать чьи-то и сравнить
Практически все пластиковые трубы под воздействием давления расширяютя. Почасовая раскладка потери давления новых труб есть у всех, уважающих себя производителей, кроме China но 1,5 бара это конечно многовато, нашли ответ?
У меня похожий случай был из-за приоткрытого крана на одной ветке, давление за ночь упало, а течи нет.
