Забыл оставить проем под канализацию...как сделать ?
Sharkan
Получилась такая вот неприятная ситуация...В стене цокольного этажа при заливке забыли сделать проемы на воду и канализацию (спешка и т.д.). Теперь вот надо делать...вопрос - чем и как ? Ширина стены - 40 см. Бетон крепкий...Вот сижу и голову ломаю....
Дыры нужно 100 мм под канализацию и 35 мм под воду.
Сверлить по кгугу сверлом длинным - а далее перфоратором выбивать ? Может есть специальные приспособления чтобы такие дыры делать ?
Посоветуйте - может у кого-то есть идея....:(
я тоже сталкивался с такой проблемой. Решение этого вопроса стоило мне порядка 300 грн за отверстие 100мм - есть специалисты, которые занимаются алмазной резкой. Порядка 20 мин. работы без единой пылинки и идеально ровное отверстие в ЖБ-блоке 40см! Возьмите какую-нибудь местную газетку с обьявлениями и поищите услуги по алмазной резке или наберите в поисковике по своему региону. Удачи!
Есть проф. шнековые буры если сильно твердый бетон, но стоят дорого 3-10 тыс.
В бетоне толщиной ~50 см делал дыры d150мм следующим образом - 5 сквозных дыр, что бы наметить контур отверсития, потом примерно по 30 дыр буром d=12 L=270 с каждой стороны и далее зубилом все это выбивал, периодически поливая все этой водой. На 3 дыры ушло 1.5 дня. Перфоратор 2кг.
Я себе специально ничего не закладывал и не делал
За время стройки многое может поменяться...
дошел до уровня газа или канализации - вызвал мастера - он все посверлил и вопросов нет
Долбал стенку из природного камня толщиной 60 см, так проще оказалось отбойником (Перф Bosh с отбойником) забуриваться в бетон на 2-3 см, отсоединяешь зубило с отбойника и фигачишь по нему сверзу молотком. И так по немножку продвигались.
А ессли подкопать под фундамент ? Я так понимаю там лента.
Наверное это дешевле чем долбать бетон ?
Нельзя...по уровню не проходит...слишком низко.
