Дрель-Шуруповерт, какой себе подарить?
Homer
Здесь читал, что в подобных случаях старый корпус "фаршируют" 8-ю маленькими аккумуляторами, по 1,5В.
Аккумуляторы не по 1,5 а по 1,2. Фаришируют 10 штуками.
почти 2 года пользуюсь METABOO 999 грн. в чемоданчике с двумя акуммуляторами и мелочами (сверла, рулетка, плоскогубцы)
ОЧЕНЬ доволен.
По поводу разобрать старый аккумулятор и приделать к нему девайс скажем автомобильного типа: кто-то так делал?
Очень интересует развесовка. Как с этим бороться? Грузик вешать со стороны аккумулятора?
У нас мужик на фирме использует аккумулятор от источника бесперебойного питания. Говорит, пробовал его и 9 вольтовому шуруповерту - нормально, ток крутит шустрее. На выходных юзает этот АКБ, в понедельник ставит АКБ на место, в источник, неделю заряжается. Спросил его про развесовку - негодный АКБ в штатном месте стоит. Он сделал разьем под провода, так что не мешает старый аккумулятор.
Ну и как впечатления после 3-х лет?
Сам вот думаю: такой девайс брать (780грн) или что другое искать +/- 100грн...
Советую Бош.(Зеленый или синий дело кошелька и внутреннего состояния души). Я пользуюсь зеленым уже 3-й год. Бош советую потому, что лучше всех сидит в руке.
В эпицентре купил себе пару недель назад бош PSR12/2 за 698 грн., у них там сейчас на эти шуруповерты рекламная акция, цена на 100грн дешевле самых недорогих инетовских предложений.
В комлект входит два аккумулятора, чемоданчик и набор сверл с битами.
Очень хорошо сидит в руке, макс крутящий момент кажись 26Нм.
Где вы были с БОШем раньше, пока я ещё колебался! :D
Особенно про акцию в Эпицентре - туда не ездил, а то б...
Я всё-таки подумал, чем за 780 зелёный БОШ 12/2 - лучше немного добавить и купить уже Макиту... Вот, жду № декларации - сегодня обещали отправить.
Эти Боши по акции в Эпицентре лежат уже пару месяцев. Что то плохо их разбирали даже за такую цену. Сам посматривал на них, но когда увидел там 3 часовую зарядку без автоматического контроля заряда, сразу отказался. Да и скорость всего одна - для сверления не удобно. К слову биты Бошевские в наборах не очень. У меня есть большой набор бошевский с битами, сверлами и т.п. Биты хилые.
А какого года производства Боши? На это тоже нужно обращать внимание, ведь аккумуляторы имеют ограниченный срок эксплуатации и теряют ресурс даже при лежании на складе. а стоят больше половини ст-ти самого шуруповерта.
А как вообще правильно их эксплуатировать? Чтобы служили подольше?
Зависит от типа аккумуляторов. Если обычные NiCa, то до конца заряжать и разряжать, т.е. не заряжать полуразряженный (сильно выражен эффект памяти), не перезаряжать, не перегревать при зарядке, не переразряжать (т.е. если шурик слабо крутит, дальше батарею не садировать а поставить в зарядку) длительно хранить лучше почти разряженными и в прохладном месте. Ну и понятно, что при любом раскладе аккумуляторы просто имеют еще срок службы независимо от эксплуатации, т.е. даже просто лежа теряют свои свойства. Если аккумуляторы пролежали на складе в магазине пару лет до продажи, считайте, что на этот срок ресурс их уменьшился, да и емкость у них уже не 100%.
Макита 6271 кстати 2009 года производства - новая модель, с 2009 в продаже. Да и аккумуляторы у них стоят качественные, выдерживают заряд большим током и при этом не перегреваются. По хитачи например жалуются, что при таком же токе такие же аккумуляторы перегреваются и умельцы уменьшают ток зарядки в два раза.
Если обычные NiCa, то до конца заряжать и разряжать, ............... не переразряжать (т.е. если шурик слабо крутит, дальше батарею не садировать а поставить в зарядку) ...
А нет ли здесь противоречия: до конца разряжать, но шурик ещё крутит. Если "ещё крутит" - значит "не до конца"? И где тогда конец?:)
P.S. Поехал забирать Макиту...
До весны работ почти не предвидится, что делать? Зарядить пусть лежит, или не трогать - пусть оба аккумулятора будут разряженные сезона ждать?
Любая батарея боиться чрезмерной разрядки. В шуриках нет автоотключения после достижения батареей критического напряжения, как в мобилках например, т.е. шуриком батарею можно разрядить до довольно низкого напряжения, ниже критического. По этому лучше не садировать, если слабо крутит, то лучше зарядить.
Если батареи не будт использоваться до весны, лучше их не заряжать и положить в прохладное место.
  • 3 тижні потому...
бош PSR12/2 пользуюсь с2005 года,покупал в Епицентре,свои деньги отработал на 1 крише.потом ГКЛ на два дома покрутили.через 2 года сдохла одна батарея(стояла на зарядке сутки).вторая на исходе.через 3 года поменял сам двигатель так как щетки стерлись на ноль.иногда просто подключаю автомобильний акамулятор.
Длительно хранить только!!! в заряженом виде и желательно с переодичностью в месяц разряд-заряд (связано с большими токами саморазряда NiCd акку).
Не факт! Если его не заряжали то ничего страшного.
8-)
А как его разрядить, если он в шкафу всю зиму лежит?. Или включить и пусть работает, пока АКБ не разрядится?
По поводу зарядки согласен, нет автоматического отключения при зарядке. Но для меня ключевую роль сиграл факт удобства в работе. При длительной эксплуатации с Бошем рука меньше устает, благодаря эргономичной ручке, а это производительность и качество работ. Что касается аккумуляторов - это расходный материал. Они в любой марке имеют ограниченный ресурс.
Именно так, взять, покрутить, чтобы разрядился и зарядить поновой.
Если Аккумулятор сдох, то желательно менять, но иногда спасает такая вещ как переформатировать аккумулятор. Более подробно вам поскажут там где занимаются этим, например Братиславская 14Б (вход со двора) или на против юности в 16 этажке ремонтная мастрская по сторону трамвайных путей
Гдеб вы не паковали это одно, Сначала определитесь стоимость шурика в сборе и цена паковки, ведь цена за перепаковку может достигать цены нового или перелетать, Если это китаец, то на него аккум дешевле новый найти на вышеуказанных мною адрессах.
