sumvil Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Здравствуйте! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста можно ли использовать узел смешивания ТП и настенный котёл с битермическим теплообменником? Интересует такой момент: когда ЦН котла остановится в режиме ГВС, а насос ТП будет подпитывать контур ТП с подачи СО и создаст поток теплоносителя через теплообменник котла, то вода системы ГВС не будет нормально прогреваться. Или я что-то не учёл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Все будет нормально. Смесительный узел не подключайте к котлу. Насос узла должен работать постоянно. Если узел самопальный, то насос на подаче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Смотря какой узел смешения, по какой схеме собран....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Смотря какой узел смешения, по какой схеме собран....... Работать будет любой узел. Но правильней, с насосом на подаче. У настенников, насосы на обратке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sumvil Опубліковано: 11 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Спасибо за быстрый ответ. А могли вы порекомендовать схемку узла подмеса, самопальную и желательно побюджетней на 4 контура. Кстати котёл Sime Metropolis 24 OF. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 www.laintech.ru/public-open22.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sumvil Опубліковано: 11 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Спасибо! Полезный сайт, но меня всё же интересует как будет циркулировать теплоноситель в момент когда котёл будет работать в режиме ГВС, а трёхходовый клапан откроется на подпитку контура ТП с подачи СО: через бай-пас котла или через теплообменник+ЦН котла, или как-то иначе??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 При работе ГВС отопительный контур котла не включается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Никак не отразится. Т.П. очень инерционная штука. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sumvil Опубліковано: 11 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 При работе ГВС отопительный контур котла не включается. Именно по этому я и спрашиваю кудой будет циркулировать теплоноситель, когда ЦН котла выключен, а ЦН узла подмеса будет качать воду с подачи СО? Если теплоноситель пойдёт через теплообменник (битермический) то вода (ГВС) будет плохо прогреватся. Или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 А с каких делов насос ТП будет качать воду из подачи? Он гоняет воду по контурам ТП, а насос в котле гоняет по СО. При открытии термоклапона на гребенке ТП, только в этом случае насос котла даст порцию горячительного в ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 А с каких делов насос ТП будет качать воду из подачи? Не, сосет, при любом раскладе. Человек правильно задает вопрос. Но для котла это, как слону дробинка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Не, сосет, при любом раскладе. Человек правильно задает вопрос. Но для котла это, как слону дробинка. Откуда он берет воду при закрытой термоголове? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2010 Откуда он берет воду при закрытой термоголове? Термоголовка работает в максимальном диапазоне (закрыто, открыто), только при первом включении Т.П. При нагреве пола, она замирает примерно в среднем положении срабатывания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
