Стяжка или регулируемый пол?
OTIS
... Единственный недостаток это как крепить профили к этой стяжке ? пока эту задачу еще не решил но процессе изучения материала.
Какие профили? Я, ващет, рассматривал шаропластбетон в качестве утепляющего заполнителя. И не думаю, что можно обойтись без поверхностной стяжки сантиметров 3-5. Хотя нужно потрогать материал руками. :)
  • 3 тижні потому...
2 gospel
  1. Подсыпка песок + цемент
  2. Пенопласт м35 50 мм или экструдер 20+30
  3. Сетка 100х100
  4. Стяжка 50 мм
А если так:
граншлак (с цементом?) 30-130мм
стяжка 50мм
2 gospel
А если так:
стяжка 50мм
Или так...
если
  • перекрытие выдержит
  • теплоизоляция не нужна
  • здоровье (или деньги) есть носить руками граншлак (пенопласт просто легче)
А добавлял кто ПВА в раствор для стяжки? (в качестве пластификатора)
Забудьте Про ПВА и про Фери
Посоветуйте пож. пластификатор. (Стяжка 40-55мм с фиброволокном)
Профили для крепления гипсокартона, в моем случае если стяжку черновую из шариков залить было не сложно, то с чистовой проблемы до сих пор не могу определиться какие материалы использовать. Томзит по цене дороговато выходит, Церезит я так понял не очень не очень качественный, речь веду о самовыравнивающихся смесях.
Я не знаю, какой у Вас получился пол. Повторюсь, я говорил о заполняющем слое. Поверх которого подразумевалась стяжка сантиметров 4-6. Может 3см. А по ней уже можно лить наливными.
Если шаробетон мягкий, то наливной пол 6мм не поможет. А 3см будет дорого. Очень. Дешевле ЦП стяжку, а потом - тоненько наливным.
  • 3 роки потому...
подскажите, планирую на пол ложить звукоизоляцию, сверху залить раствором с кермазитом, как застінет, потом поставить маяки и растором віровнять и еще сантиметров 5. каким лучше цементом делать растор ? какой марки ?
