Как разделить полив и воду для быта?
Braddy
Вопрос такой.
У меня будет 1 насос (станция), который будет снабжать полив участка и краны и пр. в доме. Возможно ли сделать так, чтобы в доме система работала с ГА, а при поливе без ГА?
Можно, но НЕПРАВИЛЬНО.
Если хочется, то можно, на свой страх и риск.
Если углубиться в тему полива, то полив участка водой напрямик со скважины в большинстве случаев противопоказан ибо слишком холодная вода может нанести вред растениям и особоенно в жаркую пору года.
Естетственно, может. И нанесёт. Температура воды в колодце/скважине — +8°С. Корневая угнетается.
Гм, объясните, что неправильного-то? Почему нельзя воду в доме вместе с ГА отвязать обратным клапаном, а на полив использовать окрытую систему?
Я думаю, что здесь будет проблема в том, что реле давления будет установлено между обратным клапаном и насосом. При открытии вентиля для полива в системе после насоса упадет давление, в ГА останется и отсечется обратным клапаном. Реле даст команду на включение насоса. Как бы там ни было система полива дает гидросопротивление (если она с форсунками, то тем более) и насос нагонит верхнее давление по реле - выключится. Давление упадет и вновь включится. Амплитуда будет частой. Даный метод можно использовать если характеритики насоса четко расчитаны на водоразбор. Если насос с запасом - будут скачки давления, гидроудары. Что мешает реализовывать ту же схему, но без отсечения ГА? Поэтому и общепринято делать именно так. Это мои рассуждения.
Если большие площадя полива - можно увеличить ГА и отстроить систему.
Можно. Насос с автоматикой и небольшим г/а для полива, на вводе в дом обратный клапан и г/а поболее.
Реле настроить так, чтобы при работе на полив насос не выключался.
Увеличить ГА? Я, пока безо всякого ГА, ручками, из четырёхкубового бака поливаю. Так вот, до 700 литров в день. Сколько там в ГА может воды быть: половина объёма? Т.е., при моём текущем расходе — полуторакубовый ГА. Так ведь у меня полив недостаточный ещё (надо в несколько раз больше, но я упёрся в недостатточный дебет колодца, да и сам не лошадь).
Я так понимаю, что одной автоматикой ГА здесь не обойтись. Придётся мудрить что-то своё.
ЗЫ Что с безнапорной системой делать, с открытым баком? Там ведь неоткуда гидроударам браться.
ЗЗЫ РД обычно ставят на ГА. Не могут понять, зачем РД отвязывать от ГА обратным клапаном.
ЗЗЫ Зачем тогда вообще маленький ГА на полив, если он не задействуется? Городить сложности ради сложностей?
У Вас полив - просто шланг и побрызгать по территории или закрытая схема с форсунками и т.д.? Если просто шланг, то городить вообще ничего не нужно и обойтись чем-нибудь попроще.
В любом случае каждый потребитель делает схему не идеально, а оптимальней для себя.
Пока дальше бака ничего нет. Максимум что будет: капелька либо просто шланги, открываемые на нужную грядку. Полив только под корень. Воды мало и она жёсткая. Потому никаких форсунок не будет. Бак-накопитель открытый, давление в системе полива просто за счёт поднятия бака над рельефом.
