Katya I Опубліковано: 21 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2007 это не последние рисунки. Сейчас он стал немного больше (11х11) и во внутренней ванной на втором этаже стал душ, а на первом убрали окно в ванной на фасаде. Вот такой наш домик. Снаружи квадратик. Будем отделкой украшать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 21 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2007 По 1 этажу. Где в проекте раене ванной, котельной кореник в котором пойдут дымоход, вентканалы. Не знаю, стоит ли делать с/у проходным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 21 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2007 это не последние рисунки. Сейчас он стал немного больше (11х11) и во внутренней ванной на втором этаже стал душ, а на первом убрали окно в ванной на фасаде. Вот такой наш домик. Снаружи квадратик. Будем отделкой украшать Помешения внутри ванной 2-го этажа - это что? Котельная 2,8 без трубы под котел и вытяжки? Снип котельная вроде от 15м.куб. При стандартных потолках 3м, это от 5кв получается. Лестница через кухни... вы думаете это удобно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Опубліковано: 21 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2007 Я павильно понял, чтоб подянться на второй этаж, нужно идти в самый угол кухни, откуда лестница начинает подниматься? Не думаете, что это, мягко говоря, неудобно? Может лучше стоит начинать подъем лестницы со стороны входа в кухню/зал (прямо напротив арки)? Конечно тогда со вторым этажем надо будет думать... ИМХО мне бы была неудобна такая лестница!... Вернее не сама лестница, а то как она расположена... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Katya I Опубліковано: 24 грудня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2007 спасибо за наблюдения. С лестницей крутили по-разному. Пока решили так, у друзей одна в один лестница, вроде нормально. При такой лестнице мин потери в площади, а у нас очень много нужного получилось уместить в 210 м2. Про котельню, спасибо, что сказали. Буду прессовать архитектора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tropa2003 Опубліковано: 27 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2007 Дом квадрат в плане - это хорошо. Одна внутренняя несущая (так называемая изба пятистенка) - тоже хорошо. Но над планировкой надо поработать, очень большая площадь нефункциональных помещений (коридоров, кладовок т.д.). Что подобное у меня было только вход в дом там где окно кабинета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HAD Опубліковано: 28 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2007 спасибо за наблюдения. С лестницей крутили по-разному. Пока решили так, у друзей одна в один лестница, вроде нормально. При такой лестнице мин потери в площади, а у нас очень много нужного получилось уместить в 210 м2. Про котельню, спасибо, что сказали. Буду прессовать архитектора. 1. На 2эт. общий унитазззззз не отделен от общей ванной комнаты... Можно попытаться сделать чтобы вход в туалет был из коридора и отдельно из общей ванной. Это позволит обойтись одним унитазом на 2м. этаже и уменьшить количество стояков!! . После этого на 1м эт. можно менять местами кладовку и туалет - вход в котельную через кладовку это нормльно. 2. Сделать заход на лестницу со стороны общей комнаты и немного сдвинуть всю лестницу в сторону кухни (60-70см). Закрыть площадку на лестнице со стороны кухни,тогда для стола на кухне будет больше места и даже появится"свой угол" у окна . ++ остальное пространство под лестницей разделить перегородкой вдоль (примерно 0.5 от ширины лестницы) и использовать как дополнительную площадь для кухни. При этом, на 2м эт. немного увеличится спальня и уменьшится общая вынная (она у вас не маленькая). ....зачем продолжать внутриннею несущую стену на второй этаж? ..или на втором перекрытия тоже бетон? ..и зачеммм там бетон ? Проект хороший-функциональный, но не ясно где будет гараж? Желаю успеха! Скоро представлю свой....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
