Замуливает кольца в колодце :cry:
6yPAH
2 месяца назад был выкопан колодец на 15 колец, зеркало было на 11-м кольце но вода была мутной с примесями, набиралась быстро. Решили прочистить колодец:чистили в итоге 2 раза(при первой очистке удалили 3-4 тачки мути глина+песок, второй раз более 15 тачек мути) оба раза чистка прекращалась из-за очень быстрого поступления воды. Результат чисток: визуально вода стала кристально чистой, за неделю занесло 3 нижних кольца, воды осталось на одно кольцо, верхнее кольцо почти полностью осело(около 12 см до уровня грунта).
есть ли возможность "реанимировать" колодец?(планировался подвод воды из колодца в дом)
скорее всего ,во-время второй чистки "порвали"швы между кольцами-их надо востановить. 098 5024586 олег
"Слегка" разобрался с колодцем. Оказалось что после второй чистки вода слабо набиралась, как результат "кипишь" со стороны родителей(с их слов я и писал первый пост о замуленых 3-х кругах в колодце). Спасибо Олегу("Аргилит") за отзывчивость и мои извинения за "холостой" пробег. На данный момент 15 колец в земле, столб воды - 2,5м, зеркало на уровне 8,5м.
теперь стоит вопрос о выборе насоса: дом на 2-е семьи, одна семья (6 человек) - кухня, умывальник, душ, туалет, вторая, вторая 3 человека - кухня,умывальник, стиралка(под вопросом), душ, туалет.
От колодца до дома метров 6-7.
На участке стоит ещё летний домик(около 20м от колодца), хотелось бы и его запитать водой.
Сейчас стоит временно вибрационный насос, посоветуйте какая система в моём случае будет наиболее эффективной.
Сегодня обзванивал фирмы, предлагают как погружные насосы так и насосные станции. Пока остановился на Grundfos SPO-3-65А(цена в районе 3900грн), смотрел Pedrollo - но у них аналогичный насос в полимерном корпусе.
Здравствуйте.
Собираюсь в августе выкопать колодец (все соседи довольны своими колодцами, водичка чистая и вкусная, на химсостав пока не изучал).
Подскажите по "народным" средствам первичной очистки воды от мути и обеззараживания на дне колодца новичку.
Читал что на дно сыпят мелкую гальку (кругленькую морскую) + кремень крошенный в некоторых количествах тоже будет нелишний.
Из народных советов лично только обработал кольца солёным раствором(1кг соли на ведро воды) больше ничего не делал. Из прочитанного на этом форуме и на российском форуме "форумхаус" сделал для себя вывод, что всё что погружается внутрь колодца рано или поздно придётся вынимать из него при чистке/профилактике но стоить это будет уже дороже, да и не факт что "насыпка" даст положительный результат.
Нам поставили дубовое дно в колодец-вода чистая,глины и песка нет,уже год.старый проверенный способ реанимировать колодец.
Здравствуйте.
Доброго здоровья!Перед тем,как узнавать чем засыпать дно-надо знать какое дно-что бы знать какое дно,надо выкопать колодец....
Доброго здоровья!Ну,так как у Вас достаточно "живой силы и техники"то,можно конечно и это...:)Но мой совет-делайте попроще-"Водолей"+ресивер+автоматика и ...легким паром или сем футов под килем:)
