Дом и пристройка. Вопрос о необходимости армопояса.
DAP
Прошу помощи зала в принятии решения.
Исходные данные:
- дом 7х12м + пристройка буквой «П» 3х12м (результат = 10х12м).
- фундаменты дома и пристройки не связаны между собой
- капитальные стены дома и пристройки в 1,5 красного кирпича
- два монолитных перекрытия над 1-м этажом: 100% над домом и 50% над пристройкой
В связи с желанием обустроить мансарду на 2-м этаже предстоят работы:
- разобрать все до перекрытия,
- кладка стен высотой в 1,3-1,5м (по длинной стороне – 12м) + фронтоны
- накрыть двускатной крышей из металлочерепицы.
Дом и пристройка построены в период с 1995г по 1998г, т.е., осадка прекратилась (трещины раскрытия не увеличиваются).
Остался вопрос распорных сил крыши – один мауэрлат на пристройке, второй на одной из стен дома. С целью компенсации распорных сил в конструкцию будут включены продольные прогоны (по 1-му на скат). Прогоны с торцов опираются на фронтоны и по 2-е промежуточные опоры. В конструкции запланированной стропильной системы - затяжки в виде буквы «А» (холодный треугольник), которые будут служить основанием для потолка мансарды.
Открытым остается вопрос в необходимости перевязки пристройки с домом.
Мнения специалистов самые разные:
- «не связывать два здания между собой, т.к. они уже связаны монолитными перекрытиями»
- «армировать кладку кирпича мансарды металлической сеткой»
- «армопояс по периметру поверх монолитного перекрытия» (+ «второй армопояс под мауэрлатом, с выпуском арматуры в сторону внутренних перегородок»)
С понедельника бригада готова приступать к работам, а у меня … мозги закипают…
Спасибо!
Нужно определить глубину опирания монолитной плиты на стены: если опирание не менее 2/3 толщины стены, тогда можно ничего не предпринимать - монолитная ж.б. плита будет служить жестким диском в здании и распределять усилия от возможных дополнительных осадок. Если же опирание меньше - придется устраивать ж.б. пояс в уровне перекрытия и связывать его с плитой.
P.S. Пригодился бы разрез по стропильной части - пролет в 10 м. это не шутка.
Спасибо, trianom!
Дело в том, что монолитных перекрытий два (на рис. в пост №1 – красным). Монолитная плита, которая над домом опирается примерно в 2/3 толщины стены, а на монолит над пристройкой (50% от площади пристройки) на смежной стене оставалось меньше места (не более 1/3 стены).
Крыша двускатная, примерно 38град, промежуточные опорные брусья, затяжки, стропила 200*50 (с шагом не определился – от 600 до 1000мм), металлочерепица, 200мм утепление.
-по периметру или достаточно в местах примыкания пристройки к дому?
По периметру опирания плиты пристройки на стены
