Darlingusha Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Сколько может стоить изготовление деревянного балкона длиной 6 метров. а именно установка стоек, установка перил и нижних горизонталей, установка наклонных элементов и настилка пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 из чего стойки, брус шлифованный или нет, кол-во столбиков, расстояние между столбиками, чем вскрывать? где объект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darlingusha Опубліковано: 6 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 из чего стойки, брус шлифованный или нет, кол-во столбиков, расстояние между столбиками, чем вскрывать? где объект? Стойки, горизонтали - брус 100*100, надо шлифнуть, раскосы 50*100-надо шлифоывать,расстояние между стойками -1080мм. вскрывать - сама)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Стойки, горизонтали - брус 100*100, надо шлифнуть, раскосы 50*100-надо шлифоывать,расстояние между стойками -1080мм. вскрывать - сама)))) брус 100 на 100 на стойках потрескается по продольным волокнам то есть 7 столбиков, 6 крестиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darlingusha Опубліковано: 6 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 брус 100 на 100 на стойках потрескается по продольным волокнам то есть 6 столбиков, 7 крестиков (2 крестика по бокам) и пол-несплошной- набить доску на сущестыующие лаги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 брус 100 на 100 на стойках потрескается по продольным волокнам то есть 7 столбиков, 6 крестиков? Татьяна а что не потрескается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darlingusha Опубліковано: 6 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 То что потрескается-не есть проблема, это придает колорит, просто нужен будет хороший уход во время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 То что потрескается-не есть проблема, это придает колорит, просто нужен будет хороший уход во время. Да как сказать, вопрос не в том потрескается или нет а на сколько.. У меня балки на крыше (свежеспиленный лес) будь здоров буквально за пару месяцев потрескался, но они 20х20см. Не хотелось иметь такие трещины на балюстраде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darlingusha Опубліковано: 6 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 ну у меня мауэрлаты 150*150 тоже хорошо треснули вдоль. поскольку весь дом обшит фальшбрусом, свесы подшиты деревом, мауэрлат и балки тоже уже дали трещины - то балконы в том же стиле не пугают. В европе вообще все грубо отесано, если внутри стойки поддерживают несущие лаги - то они тоже все потресканные и никто внимание не обращает - ведь это дерево-у него такая структура и поведение во времени. это у нас все принято чтобы было зализано . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Татьяна а что не потрескается? клееный брус на стойки, дороже, но существенно надежнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 брус 100 на 100 на стойках потрескается по продольным волокнам то есть 6 столбиков, 7 крестиков (2 крестика по бокам) и пол-несплошной- набить доску на сущестыующие лаги последних 2-а вопроса - площадь пола на балконе и где объект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darlingusha Опубліковано: 6 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 последних 2-а вопроса - площадь пола на балконе два шт. по 7,2 кв.м и где объект 54-й км трассы киев-харьков ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darlingusha Опубліковано: 6 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Да, кстати про клеянный брус я не подумала))) ну хорошая идея - можно применить при последующем ремонте)))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Например из масива листвиницы,такого типа,брус 70*40-4500гр.www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=91&pictureid=9420 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 7 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2010 клееный брус на стойки, дороже, но существенно надежнее Татьяна, а порядок цен не подскажете на клеенный брус? Ну скажем на сечение 100Х100мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
