Встраиваемая духовка. Вопрос с подключением.
Тан4ик
Приобрели такой духовой шкаф: www.tehnos.com.ua/index.php?productID=19476, а в схеме подключения указано, что в случае установки в шкаф, необходимо вентиляционное отверстие для выхода горячего воздуха или пара. Теперь терзают сомнения - нужно ли вырезать в столешнице такое отверстие и закрывать его какой-то декоративной решёткой? Или же это рекомендуют ко всем духовкам, но все дружно на это "забивают"? Я обзвонила много знакомых, у которых духовки стоят под варочной поверхностью (к слову, у нас тоже так будет), и никто таких отверстий не вырезал.
задняя стенка у духовочного отсека будет или нет. У меня практическитакой Електролюкс. Задней стенки нет у кухни. ивсе в порядке
на предыдущей кухни была Ariston - отверстий не делали - просто не было задней стенки - пользовались 4 года - никаких проблем. Сейчас в новый дом поставили островную кухню - духовой шкаф встраивается в "остров", и там ширина основы острова должна быть не 60, как стандарт, а 75 см - тоесть между духовым ящиком и стенкой(без нее как понимаете не обойтись) 15 см для ВЕНТИЛЯЦИИ. но дырку в столешнице - :crazy: отсутсвие задней панели -достаточно, имхо
