Sharade Опубліковано: 10 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2010 Обращаюсь с просьбой к специалистам (конструкторам и любителям-профессионалам): помогите советом в нелегком для меня вопросе: Есть типовой проект одноэтажного дома без подвала с нежилым чердаком: стены будут однослойные из газобетона 375мм + штукатурка; перекрытия деревянные, главные балки и мауэрлаты из железобетона; кровля - шифер. Результаты геологии будут готовы через 3-4 дня, но на вскидку геолог сказал, что грунт - песок, даже без плодородного слоя, грунтовые воды низко. Хотелось бы сделать мелкозаглубленный фундамент, но смущает следующее: 1 - внутри дома нет несущей стены, а есть 4 несущих ЖБ столба с точечным фундаментом под них; 2 - не будет ли пол на грунте холоднее, чем при классическом фундаменте ?План фундаментов.pdfСечение А-А.pdfФундаменты_детали.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Фундамент и пол рабочий, но для Вашего грунта излишне сложен и дорог. Зачем его заглублять на 1,32м, это уже не мелкозаглубленный, а заглубленный фундамент получается.;) У вас какой толщины слой земли до песка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 11 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 В том-то и дело, что по проекту фундамент - классический, больше чем на глубину промерзания, а я хочу переделать проект фундамента - на МЗФ (30см глубиной, или хотя-бы 60-70см). А "земли" практически нет - сразу песок, и на несколько метров в глубину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 11 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 В том-то и дело, что по проекту фундамент - классический, больше чем на глубину промерзания, а я хочу переделать проект фундамента - на МЗФ (30см глубиной, или хотя-бы 60-70см). А "земли" практически нет - сразу песок, и на несколько метров в глубину. Если геология никаких сюрпризов не преподнесёт, то глубину заложения можно смело на песке уменьшать. Можно пойти дальше и сделать плиту например "шведскую", она будет сразу и полом и фундаментом. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 11 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2010 Можно пойти дальше и сделать плиту например "шведскую", она будет сразу и полом и фундаментом. Спасибо за совет! Не совсем себе представляю, что такое "шведская плита": это ЖБ плиты, положенные прямо на грунт, без фундамента? А что Вы думаете насчет ЖБ столбов внутри дома: под них тоже можно уменьшить глубину фундамента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 12 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Просмотрела варианты мелкозаглубленной фундаментной плиты, все-таки предпочла мелкозаглубленную фундаментную ленту и такой же глубины фундамент под ЖБ столбами в средине дома, остается вопрос - какая глубина фундамента необходима для ЖБ столба размером 3000х240х240мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ShyV Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Спасибо за совет! Не совсем себе представляю, что такое "шведская плита": это ЖБ плиты, положенные прямо на грунт, без фундамента? А что Вы думаете насчет ЖБ столбов внутри дома: под них тоже можно уменьшить глубину фундамента? это утепленная ЭППС монолитная армированая плита с ребрами жесткости и ТП (теплым полом) УШП - читать тут www.forumhouse.ru/forum25/thread30740.html достаточно двух тем. я себе такую такую заливал (делал сам + 2 помошника) , под один этаж газабетон , мансарда, перекрытия дерево. WBR PS если грун песок - идеальный вариант мне же пришлось засыпать 150т песка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 12 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 это утепленная ЭППС монолитная армированая плита с ребрами жесткости и ТП (теплым полом) 1 - Скажите, а "теплый пол" в таком случае обязательно? И тогда насколько этот метод в итоге получается дешевле традиционного? 2 - смущает, что бетон заливается сразу на ЭППС, - насколько это долговечно, надежно, крепко? (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Просмотрела несколько тем, - пока в растерянности, вариант для меня новый, не знаю, подходит ли он к моему дому... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 А что Вы думаете насчет ЖБ столбов внутри дома: под них тоже можно уменьшить глубину фундамента? На непучинистых грунтах, фундамент закладывается без учёта глубины промерзания, исходя из несущей способности. Про УШП Вам уже подсказали где искать, к тому чтотам изложено мне добавить особо нечего. Замечу только, что Ваш пол по грунту, по расходу бетона и арматуры это уже почти УШП.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 12 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 На непучинистых грунтах, фундамент закладывается без учёта глубины промерзания, исходя из несущей способности.;) Это меня и смущает: УШП - достаточно ли надежный фундамент, как опора для несущих стен и столбов? Замечу только, что Ваш пол по грунту, по расходу бетона и арматуры это уже почти УШП.;) В моем случае - это просто теплый пол, и без подогрева, - ведь система ТП, как мне кажется, более трудоемкая и дорогостоящая, чем обогрев при помощи радиаторов отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 12 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Это меня и смущает: УШП - достаточно ли надежный фундамент, как опора для несущих стен и столбов? Нужно будет нагрузку от столбов прикинуть и в случае необходимости увеличить площадь опоры под ними. В моем случае - это просто теплый пол, и без подогрева, - ведь система ТП, как мне кажется, более трудоемкая и дорогостоящая, чем обогрев при помощи радиаторов отопления? Можете водяной ТП и не делать, но с ним более комфортно;) По цене, я незная Ваших расценок, нужно считать, спросите у местных отопленцев. Но замоноличивание труб ТП прямо в фундаментную плиту дешевле, чем если специально его делать по уже существующиму полу.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 13 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Спасибо за консультацию! В принципе, я уже определилась: не хочу многофункциональности: пусть фундамент будет фундаментом, а пол - полом. ;) Просто попрошу конструктора пересчитать глубину заложения фундаментной ленты, "исходя из несущей способности". А пол все-таки мне нравится по проекту: хороший бутерброд, дающий ощущение теплой "босой свободы" и без подогрева (круглый год). Дополнительно эл.подогрев пола хочу сделать только в прихожей, ванной комнате и в кухне, т.к. включаться он будет редко, - но это уже другая тема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 14 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Если геология никаких сюрпризов не преподнесёт... Сегодня получили результаты геологии (глубина скважины 8м): 1 - 0,3м - грунтово-растительный слой (неоднородный) ; 2 - 1,5м - мелкие пески; 3 - 6,5м - мореные суглинки легкие; грунтовых вод не обнаружено, но весной и осенью у соседей - вода в погребах. По рекомендации геолога верхний грунтовый слой надо снимать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Сегодня получили результаты геологии Лучше бы сфотали бумажки;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 14 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Лучше бы сфотали бумажки;) Уже не успею, - я на работе, а сканер дома; а через пару часов отдаем все бумаги архитектору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Уже не успею, - я на работе, а сканер дома; а через пару часов отдаем все бумаги архитектору. Неужто у Вас в телефоне фотика нет?;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 15 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 Неужто у Вас в телефоне фотика нет?;) Фотик-то есть, но качество снимков оставляет желать лучшего, текст разобрать-различить будет невозможно. В общем, это уже в прошлом. На сегодня: архитектор долго морозился, говорил про мифическое промерзание грунта в Киевской обл. (где средняя температура в январе +2 :D), но все-таки согласился на МЗФ, но заломил за это несусветную цену. Я сказала мужу, что неспеша, по формулам из той же брошюры Сажина, можно рассчитать этот фундамент самим (все-таки оба инженеры, физику с сопроматом в университете учили; и время у нас есть, - все равно, пока пройдем все инстанции и получим строительный паспорт, начать строительство в этом году уже не успеем), а "согласовать" или "утвердить проект" можно и с исходным фундаментом, - но он решил "не заморачиваться". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
