antiДот Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 здравствуйте подскажите пожалуйста людей, что могут изолировать минватой крышу дома изнутри (один скат - ломаный, как в броварской, другой - прямой). хочется 100мм минваты + подшить OSB (балки толщиной меньше 100мм) площадь крыши - порядка 95мкв. аналогичное действие нужно проделать и для сарайчика - там проядка 20 мкв (двухскатная) дополнительно есть дело - подшить ветровую доску на доме (3й этаж) софитом - сайдингом, а то старая может и того ... обвалиться цель - сделать возможной жизнь на чердаке летом территориально - Бориспольский район, недалеко от с Процев. (5й шлюз, Днепровец) вот фото чердака дома: (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tempereds Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 В личке смотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 100 очень мало. + надо делать в 2 слоя накрест для предотвращения появления конденсата на потолке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дах-Сервис Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 здравствуйте подскажите пожалуйста людей, что могут изолировать минватой крышу дома изнутри (один скат - ломаный, как в броварской, другой - прямой). хочется 100мм минваты + подшить OSB (балки толщиной меньше 100мм) площадь крыши - порядка 95мкв. аналогичное действие нужно проделать и для сарайчика - там проядка 20 мкв (двухскатная) дополнительно есть дело - подшить ветровую доску на доме (3й этаж) софитом - сайдингом, а то старая может и того ... обвалиться цель - сделать возможной жизнь на чердаке летом территориально - Бориспольский район, недалеко от с Процев. (5й шлюз, Днепровец) вот фото чердака дома: (ссылка на изображение устарела) Изолировать или утеплить и цель утепления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dan_tech Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 100 очень мало. + надо делать в 2 слоя накрест для предотвращения появления конденсата на потолке. В нашей климатической зоне требуется не менее 150 мм утепления. но лучше 200мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей сойкин Опубліковано: 17 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2010 здравствуйте подскажите пожалуйста людей, что могут изолировать минватой крышу дома изнутри (один скат - ломаный, как в броварской, другой - прямой). хочется 100мм минваты + подшить OSB (балки толщиной меньше 100мм) площадь крыши - порядка 95мкв. аналогичное действие нужно проделать и для сарайчика - там проядка 20 мкв (двухскатная) дополнительно есть дело - подшить ветровую доску на доме (3й этаж) софитом - сайдингом, а то старая может и того ... обвалиться цель - сделать возможной жизнь на чердаке летом территориально - Бориспольский район, недалеко от с Процев. (5й шлюз, Днепровец) вот фото чердака дома: (ссылка на изображение устарела) Утеплитель 150мм минимум далее парабарьер, каркас из профиля (независимый) и г/картон. А вообще надо смотреть какие нагрузки выдержат стропила Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
