правильный шов облицовочного кирпича!?!?!?
Александр!
сталкнулся с аналогичной проблемой в мае.
Керамейя категорически запрещает класть кирпич с углубленным швом.
посмотрите у них на сайте есть варианты шва.
Каменщикам удобней класть именно под пруток.
Считаю что однозначно нужно класть по рекомендации керамейи.
Но при этом есть проблема остатка раствора на кирпиче и кладка получается менее аккуратной.
С уважением.
я себе брал на облицовку Керамейю. здесь есть нюанс: облицовочный кирпич Керамейя выпускается в двух видах - с пустотностью 36% и 48%. у последнего - лицевая сторона тоньше и именно этот кирпич (его еще называют "эконом") не рекомендуют класть "под прутик".
перед покупкой я ездил смотрел на клаку Керамейи (36% пустотность) на готовых домах, советовался с продавцом - никаких "против" кладки под прутик не высказывал никто. сейчас у меня именно так и делают - под 8 мм. после окончания кладки все-таки (для пущей уверенности) обработаю стены гидрофобизатором.
что касется керамического (не клинкерного) облицовочного кирпича - здесь все зависит от умения строителей: видел дома, где после зимы СБК посыпался, а видел такие, где стоит годами и никаких проблем!
У меня в данный момент ложат под пруток - 8 мм. В раствор для кладки облицовочного кирпича добавляют сажи, для придания тёмного цвета и клея ПВА. Клей додают, потому-что сажа немного разрушает структуру раствора и, плюс такой раствор получается более водонепроницаемым.
меня напугали тем, что сажа со временем выцветает, причем неравномерно. посоветовали сделать затирку швов с применением графита или туши - говорят - навека.
пока кладу на ПЦ марки 500
[quote
Вопрос - разве завод не приказал долго жить? С полгода назад была информация, что завод не работает, оборудование демонтировано
завод запустился этой весной!
если без прутика, то наверное не ровный шов будет :(
конечно с глубоким швом красивее:)
может сделать голосование у кого какой шов:(
Да ладно реклама!!! Говорю то, что знаю и пробывал своими руками...
Давно известный факт что моющее, будь то мыло/Гала/Фейри, делают раствор пластичным.
Если в воду насыпать г"№;на и через эту воду начать гонять воздух, то вода станет пенной, но это не значит, что одежду в ней можно стирать так же эффективно, как и в стиральном порошке
Да мыло/порошки добавляли в кладочный раствор за долго до того как появились в продаже пластификаторы, да и дешевле.
Уже много дискутировали по этому поводу. Что раствор стает пластичней - факт, дело в другом - насколько эта добавка влияет на прочность (на прочность раствора думаю никак не влияет, а вот хим. разрушение несущей арматуры в ж/бетоне думаю возможно).
Для себя решил - в несущие конструкции из ж/б добавлять только качественные пластификаторы, в кладочные/штукатурные растворы, а также в бетон для не особо ответственных конструкций (например стяжка, отмостка и т.д.) сойдет и жидкое мыло/Фейри и т.д.
ребята, давайте галуууу:) оставим в покое
я например ничего не хочу добавлять - чистый раствор!
а вернемся к толщине и глубине шва,
какой все таки оптимальный шов:(:(:(
что бы и красиво:) и без ущерба кирпичу:good:!?!?!?
8 мм, а с прутиком или без решать Вам!
