Гуру, помогите со схемой отопления и выбором котла!
Spider_B
Уважаемые специалисты!
Обращаюсь с просьбой помочь со схемой отопления и выбором типа котла и его мощности. На данном этапе строительства заводим газ в дом, и газовики требуют тех. характеристики котла. А просчетом отопления есть проблемы. В доме очень большой процент остекления. На первом этаже, в гостинной, вообще 2 стены практически сплошное окно и для отопления мы хотим сделать теплый пол (на всю площадь кухни-гостинной). На втором этаже, в детских окна под потолок (4 метра с лишним....).
Внешняя сторона дома утеплена стиродуром, стены кирпичные (380 мм), перекрытия ж/б плиты.
В общем нужна консультация специалистов. Планы и фото фасадов прилагаются.
Заранее благодарю за участие.
30-40 kW в котел. Лучше чугунный напольник. При большом кол-ве полов рассмотреть конденсационник (по бюджету). Бойлер 200-300л.
.....В общем нужна консультация ....
Может быть, отдать на просчёт проектантам ваш дом?
Это услуга без оплатна и предоставляется фирмами, торгующими оборудованием.
Сформировать ТЗ и выдать его в несколько компаний - по результату будете иметь теплорасчёт и ориентировочную спецификацию.
.... Лучше чугунный напольник. При большом кол-ве полов рассмотреть конденсационник (по бюджету). Бойлер 200-300л.
4000 евро в пакетнике Будеруса - G234
Котёл под 300кг
Пакетное предложение Buderus Logapak GB112 с навесным конденсационным котлом LogamaxPlus GB112-43 кВт, бойлером 200л, автоматикой Logamatic4121 - 3865 евро без НДС, то же самое, но с бойлером 300л - 3995 евро без НДС. У чугунного напольника больше расход газа и ниже КПД.
4000 евро в пакетнике Будеруса ....
Имхо, крутовато. Какой-то чугун попроще и внешний бойлер без особого напряга можно собрать существенно дешевле.
Имхо, крутовато. .....
Андрей, спрашивай!
Тебе подберём попроще! :D
p.s. а добавить туда фирменные смесительные модули и гидроколлектор впридачу ;)
Люди вы всех сразу досмерти запугиваете, весь дом можно легко с работой и котлом, водой, канализацией из ТеСе до 8000 баксов сделать.:o
...и вместо котла поставить унитаз от ТеСе, принцип работы схож: белый цвет, сбоку бак, вода по кругу циркулирует:lol:
Дом на 300 кв., при соблюдении требований ДБН по теплосопротивлению ограждающих конструкций, не должен потреблять больше 15 кВт на отопление. Можно отталкиваться от потребностей по ГВС.
мне плевать кто что говорит, таких домов мы, сделали много, так что, если человек пожелает, сделаем и унитаз поставим от ТеСе и вокруг него МДХ-а намотаем дабы ср..ть было приятней.8-)
если интересует смету можно подготовить. И гарантию подписать, и страховочку выдать.:p
...а на мансарде поставить пулемет, чтоб унитаз не воровали... Причем здесь каналья, тема изначально была по котлам? Или кто чем богат, как говорится?:fool:
котел я предложу из серии виссмана 30 конденсатника или подешевле китурами 35 и котлы хорошие и человек будет доволен.
Кстати входит в стоимость.
Если жаба давит, так и скажи что не умееш и не можешь, и надо печалится вся жизнь впереди, а ты зуев погоди.!!!!:D
А котел я предложу из серии виссмана 30 конденсатника или подешевле китурами 35 и котлы хорошие и человек будет доволен.
учись каналья:lol:
Студент, что ли? Лет 18-20?
Извини не правильно прочитал про каналью. поздно откоректировал. Спасибо за комплимент.
....весь дом можно легко с работой и котлом, водой, канализацией из ТеСе до 8000 баксов сделать.:o
Чепуху городите, причем почти явную.... Либо урежете функционал до безпардонной куцости, либо обеспечите себя работой каждую пятилетку на переделках ... либо будет благотворительность.
Мне приятно, но не один дом делали, и не одну многоэтажечку, за свои слова отвечаю, не люблю тратить деньги, на дорогие бренды, и за 10лет работы, убедился, что люди тоже.
Если хотите доказать обратное - выложите здесь свою смету с ценами как именно Вы сделаете все вышеуказанное за 65 К грн.
Я даже Вам упрощу задачу и сформулирую ТЗ:
300 квадратов, два этажа, 20 радиаторов нижних (да хоть и боковых классом не ниже чехов 60х90 + 60х100 вразнобой), 120 метров полов (80+40: поэтажно), головки на радиаторы, разводка без излишеств, три сушки.
Рециркуляция, ГВС бочка 200л, котел даже не коденсационник - пусть будет любой нормальный чугуний в напольнике.... Труба, разумеется, ТЕСЕ. Вся.
Если влезаете в сумму - добавьте регулятор на холл первого этажа и эквитермическое регулирование котельной группы.
Не забудьте про каналию в ТЕСЕ, атоматику воды хотя бы с бочкой литров 200 ГА....
Выкладывайте смету. Топикстартер прочтет однозначно - и у Вас появится шанс сделать еще один достойный объект за 10 лет достойной работы на этом непростом поприще.
"Мешки ворочать?"
эт вряд ли.
Да ладно.... "Что написано пером - не вырубить топором" .
Человек 10 лет же работает, пусть научит меня, нуба неразумного, уму - разуму. Учиться - оно всегда полезно.
Неет, я хочу видеть в строке "итого" этого функционала 8000 долляров США.... :)
Шас, легко.
Стоимость работ. ИТОГО: 8000 у.е.
