Помогите с выбором СО и ГВС
Vikx
Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать для системы отопления и ГВС газ или электро котел. Дом 170 кв.м. Газаоблок 300мм утепление 50мм. Проблема собственно в том что газ только в проекте подключение под ключ говорят где то 45 000 50 000 грн , да и тарифы поднимают. Но и электричество подключить просят 5000 грн за 1КВт. А для дома с электрокотлом надо 15 КВт, Это 75 000 грн, но расход меньше и тариф маленький. И еще хватит ли мне двухконтурного котла для обеспечения горячей водой. Семья 2 взр. 2 реб. Душ иногда ванна, кухня.
Выбор прийдется сделать самому, исходя из капитальных затрат, затрат на эксплуатацию и прочих факторов, от которых зависит такого рода решение....
Тепловой насос в самой простой комплектации "под ключ" обойдется примерно столько же, сколько и подключение электрики, зато в эксплуатации будет стоить дешевле в 3-4 раза (чем электрика) и где-то раза в два (чем газ).
Т.е. если я правильно понял то мне все равно нужно электричество 5 КВт минимум это 25 000 и еще тищ 75 на ТС? это уже перебор!
Тепловой насос - вам надо)))) только все взвесить, просчитать и делать!
Сам я вряд ли справлюсь )))
Да, кВт так 3-3,5 для работы ТН и еще ведь на дом необходимо электричество.
Любая компания может посчитать вам эксплуатационные затраты на тот или иной вид отопления.
вам надо поступить по уже пройденной дороге! Берете чертежи дома и характеристики стен крыши и цоколя - посчитайте теплопотери с учетом инфильтрации и уже на вашу нагрузку ищите теплогенератор и смотрите, что вам выгодней по экономике и капиталовложениям. Три тепловом насосе главное точно посчитать ваши теплопотери, что бы небыло ни лишнего ни недочетов, так как система с низкотемпературным теплом.
и чет дороговатое подключение газа у Вас! хотя всякое может быть.
Все абсолютно правы.
1. Необходимо обязательно просчитать все варианты.
2. Учесть что при использовании теплового насоса можно получить еще ряд достоинств. ГВС и отопление мы знаем, а кондиционирование (почти шаровое не рассматриваем а также возможность работы в режиме накопления (при условии многотарифного учета эл. энергии))
3. Лучше всего пообщатся со специалистом и выполнить точное тех задание, Выбрать компании который реально могут соответствовать вашим требованиям газ-ТН-Электрокотел (обязательно обратить внимание на наличие гарантийного и сервисного обслуживания). При раздаче ТЗ обязательно пусть предоставят так называемый расчет окупаемости.
Если остановитесь на ТН могу порекомендовать хорошую компанию по Киеву и области установлено свыше 100 ед ТН, Мои координаты смотрите в личке.
Всем форумчанам Всего наилучшего
