Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
и трындец....
Вот и я не хочу трындеца... а то намешано ТП, радиаторы, внутрипольные конвектора...
Просто на первом тоже есть радиаторы, но меньше. На втором тоже есть ТП... бедет накладка. ТП будет с приводом и насосом в котельной, по этажам просто коллектора...
Ну и что, это уже тонкости которые балансируются радиаторными кранами.
У меня не постоянный рабочий график...
завяжите выход домовой сигнализации со входом автоматики (режим отпуск или подобные +10...17) и все решится само. Вы есть все пыхтит, вас нету все экономит.
Хотя, вы инженер, вы любите крутить, вертеть, смотреть, настраивать, регулировать... )) похвально!!! Может у висмана есть выносной пульт? я красненьких не очень знаю((( жаль, синие бундесы - более менее, уже.)))
А что есть трындец?
вопрос заказчика : " А нахрена я его вобще ставил?"...С последующим выкупом назад...
Котлом с помощью программатора хорошо управлять в квартирах, но в домах..спорно..ИМХО
Может че-то не так делаешь?
Я 8-й год живу с двумя управляя температурой по этажам.
Постоянно ставлю их и ни разу таких слов не слышал.
Ставил программаторы и комнатные термостаты на уже готовые системы которые проработали несколько лет. Газ реально экономит.
Короче: готовь "Русский Стандарт".
есть выносной.. Витотрол 300 А за 220 евро, но они пишут ставить его в ТИПОВОМ помещении )
ну вот и выход, чем он то плох? этот выносной, в теории, должен давать поправку на кривую погодозависимости и разные фишки включать.
Там и другой есть витотроник 200 НО1В
BA_5599682_Vitotronic_200_HO1B_RU_01_2011.pdf
Untitled.pdf
так это котловой.. не выносной... а мне нужен выносной...
Добавлено через 46 секунд
он не плох, где его ставить ? на первом этаже с полами, или на втором с радиаторами ?
Второй файл.
дык, с него, родного я и писал... правда еще настенную консоль добавить нужно за 60 евро. Остальные девайсы (100 ка и 200ка )урезаные ...
Судя из вашего альбома вы уже имели дело с этим котлом.
Где ставить выносной,да больше всего что на втором этаже где больше радиаторов но на ТП нада свой.
Серега, ну вылези из танка, я говорю о распространенном варианте установки программатора для управления котлом напрямую, а не поэтажными ветками. .Это то, о чем ты сам сказал чуть высше..
где его ставить ?
в кабинете или на кухне ))) где удобней крутить и регулировать и настраивать и хвастаться на форуме сколько экономия ))))
я не силен в Висмановских приамбасах и как они работают, но ставить нужно отдельно на ветку радиаторов второго этажа и отдельно на теплые полы...
Или на крайняк ставить на первом этаже, а на втором этаже работать по термоголовкам
И я об этом.
Если у котла к примеру один радиаторный контур, то чем плох термостат?
плохо тем, что когда пол нагрееться и выключит котел, то он (пол) будет остывать пол дня, при этом котел будет стоять. А радиаторам нужно будет тепло, а его нет... и термоголовки ничем не помогут...
И я об этом.
Обясняю ....есть у нас например дом 2 этажа, котел с программатором на уздечке...
Куда завести эту уздечку перед штукатуркой стен? А фиг его знает, какое помещение будет эталонным...
Можно ,как все, поставить в гостинной, но иногда получается, что там теплый пол и гостинная самое теплое место в доме и вот в тот момент когда в гостинно й 22, котел отключается,а в некоторых комнатах может быть и 18 и 19. Кто-то незамечает, а кого-то это напрягает...
И тогда приходится играться с настройками радиаторов гостинной, термоголовками и прочим..
Поэтому если и использую программаторы, то только радио...+ кнему термоголовки на каждом радиаторе, кроме комнтаы, где стоит программатор.
И я об этом.
это идеальный вариант ) но не мой.. я люблю гемор делать и потом его решать...
у меня вообще три контура, РО, ТП, конвектора...
Ну поэтому этот варинт и на крайняк, потмоу как не самый классный.
В таком случае приходися жертвовать теплым полом и загонять его в режим прохладного...тогда достигается балланс..Есть у меня заказчик, у которого стоит пакетный Вайлантовский термостат с пропорциональным регулированием, так вот пришлось загнать пол на первом этаже в режим прохладного по причине плохо работающих радиаторов второго этажа при теплом режиме теплого пола..
А вобще ты прикольную тему затронул. Я с кем не общаюсь, у каждого свои мысли по поводу использования программаторов... и интересно их выслушать...
вот и мне интересно.. куда провод бросать, пока штукатуры не пришли работать ) И так в котельную 3 витых пары дал и два алармовских. и свой щит силовой поставил )
по какому принципу работают Виссмановские термостаты?
Через шину или тупо на перемычку в котле? Они пропорционального регулирования или релейного как обыкновенные программаторы?
Эххх...надо как-нить Виссманн поставить, разобраться что там и как в его королевстве..
Добавлено через 58 секунд
И на второй и на первый
А как ты используешь и ставишь программаторы?
А фиг его знает, какое помещение будет эталонным... а кого-то это напрягает...
А что мешает растолковать это человеку до начала работ? Я так и делаю и пересказываю человеку этот твой вариант и другие варианты управления.
Заказчик получил информацию, подумав, сам выбирает какой вариант управления системой ему больше подходит и никаких проблем.
Главное, что программатор существенно экономит газ.
Я чуть раньше показывал новый програматор от Nest. Люди специально с Америки привозят для установки у себя в доме.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
