Какой диаметр трубы выбрать?
Serga123123
Добрый день! Я проживаю в 9-этажном доме на 7 этаже. Решил поменять трубу горячего водоснабжения. На данный момент у меня стальная труба диметром 32 мм (мерял штангелем внешний диаметр). Какой диаметр металлопластиковой трубы выбрать 32 или 26??? Полотенцесушитель уже есть под 32.
Если труба без хомутов(свищей) и принципиально не мешает лучше её не трогать:good:
Металлопластик -это вообще Русская рулетка, за исключением может быть REHAU и ему подобных по цене и качеству
Ещё в металлопластиковом фитинге значительно заужен проход
я делаю только металом (оцинковка под сварку).
У тещи сделали чудо сантехники на ППР через муфты не разборные, после года эксплуатации прорвало колено (( пришлось ломать плитку, стены и все переделывать на метал.
хъм...я -ламер в сантехнике, но позволю себе сказать следующее:
1) на работе все трубы сменили на МП - через 5 лет эксплуатации целых участков не осталось - сплошные свищи (9-ти этажное здание "гостинок", переделанное под офисы);
2) дома поставили МП - оцинковка пошла "свитеть" через 2 года;
3) сантехники наши (работали по Святошино и Академгородку) говорили, что везде, где можно ставили МП - оцинковка по качетку становится все хуже и хуже...
просто 5 коп. не более, не менее
более 8 лет эксплуатации МП на моей памяти - никаких проблем
дома - Wavin, на работе - СП УДТ
не реклама
с удовольствием читаю тему, пытаюсь понять, почему же МП - плохо?
не реклама
Вавиновсктий Тигрис - хороший МП, я им постоянно работаю, но в высоткая я его применяю на ГВС только после редукторов, а на полотенца редуктор не поставить.
То что оцинковка уже не та, согласен на 100 %, но как по мне, надежней чем МП. это лично мое мнение... за последние 5 лет, с металом проблем не наблюдал.... Да и с МП Вавин также все ок. )
Пожалейте 6 этажей снизу - не ставьте пластик.
А что с ними будет?У них давление уменьшится/увеличится?
И то, что я буду менять на МП---это 100%....ушли просто от главного вопроса....Какой диаметр мне выбрать? 26 или 32???
вас не пугает то что у вас со временем разорвёт соединения (металопластик у вас будет на зажимах , не пресс?)
Так это меня в основном и пугает...Фитинги и трубу я думаю брать Valtec.
Опишу ситуацию: дело в том, что у меня в полотенцесушителе образовалась дырочка...сейчас на ее месте хомут, но это не надолго...почему меняю полностью весь стояк? - просто горячее водоснабжение идет через полотенцесушитель напрямую, а отдельно не получается его поменять...вот и приходится менять всю трубу
я в монтаже "0"... но ходят слухи что стояк ведь играет по длине, и у вас просто оно може порвать, мне приносили и пайку и металопласт со стояка(многоетажка) ...... или подумайте о компенсаторах на стояке, есть тогда возможность поставить и пластик.
Чтобы стояк не играл по высоте я думаю его хомутами к стене пришпандёрить)))
А что такое компенсаторы?
вот Вы когда пришпендёрите хомутами к стене трубы, вы найдите на этом форуме человека под ником "Сергей_31" и запишите его тел, говорят он "любит" переделывать, правда обьём не тот...... а так вобще вечером будет больше людей которые своими руками это делают, они то лучше скажут,.... а то я так, ток языком трубы монтировать))
все стояки - на хомутах :)
2ТС: у меня в доме стояки 32мм, на работе вроде меньше...если на след. неделе не забуду - посмотрю
я ж писал
дома: горячий - МП
холодный - пластик
с января 2006
на работе - вроде чистый пластик (ровный, без "ямочек")
где-т с 2002, точно не вспомню...
UPD: так понятней?
Я просто не заметил, что Вы раньше писали :)
Т.е. вы склоняетесь к мнению, что МП надо ставить 32, если по стояку идет стальная труба внешним диаметром 32 мм?
сантехники лучше ответят, но имхо, какая стояла - ту и ставить - легче будет сопрягать с оставшимися участками и возмущений потока не будет
понял...благодарю за ответ!
Теперь подожду ответа сантехника ( для контрольного, как говорится, выстрела) и "в бой" ))
До своего тройника 32 после можно и 25 (для двух верхних квартир достаточно) , труба STABI Ekoplastik(полипропилен ППР с металлической оболочкой)
В системы центрального отоиления П.П. ОЧЕНЬ стремно. У П.П. 32 мм внутренний диаметр 22-24 мм, маловато. Надежно, сталь, медь или хороший М.П.
