Сергей 31 Опубліковано: 5 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2008 А разве давление в системе не зависит от тех.параметров котла? У меня по паспорту должно быть в среднем 1.4 - 1.6. Или я что-то путаю? У настенных котлов есть минимальное ограничение 0,8. Реле давления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olexiy Опубліковано: 5 лютого 2008 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2008 Сергей 31 Всё правильно 0,8 ограничение по давлению. У меня до докам стрелка манометра должна быть в пределах 1-1,5 Я взял за параметр 1,5 бар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан3215 Опубліковано: 17 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2008 (змінено) Добрый день Уважаемые форумчане. Приобрел котел Beretta CITY 24 CSI. Хочу организовать погодозависимое управление котлом. Подскажите где можно купить необходимое оборудование, пульт дистанционного управления и наружный датчик температуры, в Украине. Спасибо. Змінено 17 серпня 2008 користувачем Руслан3215 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2008 Купить можно практически везде. Если никто не отзовется, задайте этот вопрос тут: forum.c-o-k.com.ua/index.php. Там есть ребята из Луганска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан3215 Опубліковано: 17 серпня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2008 (змінено) Купить можно практически везде. Если никто не отзовется, задайте этот вопрос тут: forum.c-o-k.com.ua/index.php. Там есть ребята из Луганска. Вот нашел www.vodoprovod.com.ua/cat/?category_link=78 , единственное цена смущает . Я думал будет дешевле. Хотя может - не для моего котла? Змінено 17 серпня 2008 користувачем Руслан3215 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентиныч Опубліковано: 17 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2008 на мой взгляд - да, т.к. если вы повесите плотные шторы, то термоголовка будет измерять температуру за шторой, а не в помещении. посему, не вижу необходимости в их использовании. Наш программатор управляет котлом и соответственно поддерживает заданную (по часам и дням) температуру во всём доме. Программатор программируется на всю неделю и делит сутки на 4-ре части ночь, утро, день, вечер, выходные/рабочие дни и ручной режим. можно регулировать температуру от +15 до +30 в помещении. Я предложила альтернативный вариант, так как единственное правильное решение то, которое высказал великий гуру строительства, отопления и вообще всего, что только можно придумать - Илья Клочков. ))))))) + 100 Програметор с датчиком измирения темп. это БОМБА для таких случаев. Я себе поставил от компании "Водный мир" стоимость 250 грн. Кому интерестно могу более подробно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 + 100 Програметор с датчиком измирения темп. это БОМБА для таких случаев. Я себе поставил от компании "Водный мир" стоимость 250 грн. Кому интерестно могу более подробно. Мне интересно. Если не затруднит- жду с нетерпением. У самого котел куплен через них, и судя по стабилизаторам, которые они мне поставили - у них много всякого оборудования private label. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентиныч Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 Мне интересно. Если не затруднит- жду с нетерпением. У самого котел куплен через них, и судя по стабилизаторам, которые они мне поставили - у них много всякого оборудования private label. Так по быстренькому а потом вопросики. 1) Работает от двух пальчиков. 2) Подсоединяется кабелем сечением от 0,5 до 1,5 мм не более 50 м. длинной. 3) Имеет 18 програм., 10 заданных заводом 8 Ваших (програмируется ну очень просто). 4) Два положения температуры Комфорт и Эконом.(задаются Вами) 5) Замер температуры каждые 10 (помоему сек.) с анализом гдето около минуты.Потом выдается температура средняя за 1 мин. 6) При выставленной темп. в доме +23 нагревает до +23, работает котоел еще 5 мин. и отключается, при падении до + 22,5 вкючает котел. 7) При отключении от питания котла и повторном включении работает нормально(если в котле есть функция перезапуска). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентиныч Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 Кстати какой стабилизатор брали, я в магазине видел только разовый (при повышении напряжения он горит а котел нет) но стоит тоже в пределах 300 грн. не гуманно. Марку програматора не помню, но в пятницу посмотрю и отпишусь если надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 ... 6) При выставленной темп. в доме +23 нагревает до +23, работает котоел еще 5 мин. и отключается, при падении до + 22,5 вкючает котел ... А что такое "температура в доме"? А шо делать если мне нужна разная температура в разных помещениях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентиныч Опубліковано: 20 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2008 А что такое "температура в доме"? А шо делать если мне нужна разная температура в разных помещениях? Температура в доме - это одинаковая температура во всех комнатах (жилых). А если Вам нужна разная температура то пользуйтесь регуляторами на радиаторах если таковые имеются. Читайте предыдущие сообщения - для каких целей устанавливался программатор в данном случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 28 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2008 (змінено) Была возможность сравнить несколько котлов и вот какие наблюдения:. 1. Котел Baxi Slim 1.620 iN 62 квт. КПД по памяти 90%. Труба выхлопа при работающем котле горячая температурой около 70-80 град. Но и выхлоп с грибком, открытый. 2. Котел Висман. VIESSMANN Vitodens 333 Котёл газовый конденсационный с бойлером 86 л 26 кВт (Vitotronic100) Понятно, что он слабее Baxi. КПД 109%. Выхлоп закрытый. И температура трубы максимум 30 град. Там даже пластмассовое кольцо на выхлопе есть и не плавится. То есть он никогда не выдает такого горячего выхлопа как Baxi. Влияет ли темп. выхлопа на экономичность? Почему такая разница в темп. выхлопа, все-таки 30 и 70 град очень много.? Котел 1 ест много, Висман меньше, но у них не одинаковые исходные условия и сравнить их расход реально сложно. Но субъективно Висман экономичнее и счетчик при его пуске и работе в теч. 1 минуты крутится слабее. У Baxi счетчик просто шуршит. Минута и 1 м3 как не бывало. Висман выполняет ту же работу, но до 1 м3 там и близко не подходит. Если есть специалисты, то прошу прокоментировать. В обоих котлах есть модуляция мощности. Так вот чтобы выполнить приблизительно одинаковую работу (например нагреть с 10-к батарей) Baxi ест больше газа (субъективно). Неужели не помогает модуляция? Или настолько влияет разница в КПД? Этот вопрос поднимался мной уже год назад, но был осмеян "спецами", утверждающими, что разницы не будет. Но она есть и как минимум в несколько раз. Змінено 28 жовтня 2008 користувачем DIGEST.UA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TVA Опубліковано: 28 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2008 есть более простой выход - поставить комнатный программатор, который будет поддерживать заданную температуру, у нас такой стоит, очень удобно и газ экономит. Днем, например он держит 23, а ночью 20, более того, можно запрограммировать так, что когда днём дома никого нет температура будет 19-20, а к вашему приезду домой дом будет снова прогрет до 23-25... А можно ссылку на эту штуковину - а то Умный дом подороже выходит... :D Имею желание познакомится поближе. С програматором! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
