Polivatel Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 Господа, дайте пожалуйста варианты, что может быть. Друзья смеются, жена уходит к другому, плохо начинаю спать :D:D:D:D купил два дождевателя COMPACT-160 Promo. Вот они здесь для общего понимания: www.claber.it/en/products/irrigation/aboveground_irrigation.asp?sz=4&fm= Представляет собой выгнутую трубку-качельку с 14 дырочками, которая качается, и должна покрывать собой угол 180 градусов на газоне. Пришел домой, подключил переходниками к шлангу 1/2 дюйма, приборы сделали один полный цикл 180 градусов: т.е. побрызгали спереди, потом качелька качнулась назад ,чем меня забрызгала, и зафиксировалась. С тех пор прибор брызгает только в одну сторону, т.е. покрывают угол максимум 90 градусов, хотя как на меня это просто давление разное, а сама металлическая трубочка не шевелиться. Тумблерочек есть один – но он просто меняет этот зафиксированный угол. Попользовался месяц, думаю брак – хотя прибора два, купил в Эпицентре китайский аналог Expert, на котором уже на картинке даже нарисовано что будет угол в 180 градусов и ручки есть специально для того что б уменьшать с 180 градусов угол полива: прибор делает один полный цикл - вперед назад воду... и... фиксируется в одном положении. Не могу понять - логика или физика? Что происходит – ведь первый раз работает? Вода стреляет метров 5 точно, т.е. давления должно хватать. Без поллитры вижу не разобраться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andlit Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Думаю, что если только на 5 метров стреляет, то как раз не хватает давления. Должно быть 12-15 м в одну сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 У меня тоже такая фигня,брал в Эпике в том году,разобраться не смог даже с поллитрой,кинулв подвал и забыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polivatel Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Думаю, что если только на 5 метров стреляет, то как раз не хватает давления. Должно быть 12-15 м в одну сторону. Я просто думал если давление маленькое, оно бы просто медленнее двигалось... но двигалось бы все равно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polivatel Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 руками трубку не насиловали? могли сорвать шестерни или чтотам внутри. покрутите в разные стороны до упора ручку. я так понял там плавная регулировка. у меня ступенчатая COMPACT-18 (ссылка на изображение устарела) крутил сдуру ктото... может и я тоже начало подклинивать. разобрал, оказалось на 2-х шестернях сожрало по несколько зубьев. попереставлял местами, смазал, пока нормально. но 180 градусов на меньше не менял. а новая Expert - тоже один цикл и стала... как бы не от насилия наверное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polivatel Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 кажется нашел владельца такой же поливалки. регулировка не плавная. на крутилке указатель на 4 положения. зоны полива показаны в виде квадратиков (как на газ. плите найдите самый большой квадратик, это и должно быть 180 (или наибольшая дальность в две стороны) я по порядку все 4 варианта проклацал - не работает к тому новая из Эпицентра без такой ручки, но тоже не работает, может наши кулибины что то придумали как приборы использовать... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
