фасад из дерева
DVD
Вставлю свою проблему может посоветуете. На фундаменте и в кирпичной кладке дома трещины по1-2 мм ( дрм такой достался). По периметру фундамент углубили и поставили на подушки. Поставил маяки на трещины. Трещины проявились, дом всёравно играет. Чем облицовывать? Облицовочной плиткой или кирпичём на трещинах всё равно порвёт, думаю на профиля и блок-хаус. Как думаете толк будет? И какой в этом случае использовать. Общая площадь около 400м кв.
можно попробовать блокхаус длиною 2-3 м с монтажем на деревянный брусок, между стыками блокхауса оставлять компенсационный зазор 1 см и его закрывать планочками
Точно! Только зазор лучше конопатить.
  • 3 місяці потому...
А кроме блок-хауса кто что может посоветовать? может панели, сайдинг рассматриваю как вариант, но он, на мой взгляд, становится банальным.
Vi ze sami govorite sto porvet zestkuyu konstruktsiy. Derevo ili termoderevo optimalno. A na krayniy sluchay,plastikom. Est escho paneli pod mramor, no tsena kusaetsa.
А я все таки рекомендовал бы на фасаде не применять фальшбрус и блокхаус. Сделал бы доской шлифованной с фасками + скрытый крепеж и обязательно с дистанцией в 5 мм. Сечение доски по дизайну, но пропорции ширина толщина должны учитываться, а то покрутит. Также этот фасад выполняется как вентилируемый - можно и с утеплителем но обязательно с ветробаръером, а то через несколько лет там утеплителя не найдете.Я делал подобный из лиственницы, но можно и из сосны (только правильной химией обработанной или термо).
Еще есть фотки в моем альбоме - www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=295:beer::beer:
Нет никак нельзя - воробьи на свой срубик все своруют.:lol::lol::lol::lol:
[ATTACH]86725[/ATTACH]
А не подскажете, какое дерево лутше применять на фасад. Если будет стоять выбор сосна или дуб, что лутше, если не затрагивать финансовую часть? И какая оптимальная толщина ширина и длина досок? Спасибо.
Если выбирать из сосны и дуба - однозначно сосна, дуб для внешней отделки не годиться. Но если финансовую часть не затрагивать, тогда лучше сибирскую лиственницу - самый идеальный вариант для фасада.
Ширина 120-150мм, толщина - 22-30мм, длина - согласно проекта.
  • 2 місяці потому...
А как сделать скрытый крепёж с дистанцией в 5мм? Пазы и гребни я понимаю можно кляймеры использовать. А доску куда бить? А правильная химия подскажите, плиз, какая это? И термо это что?
А сколько простоит фасад из доски лиственницы если он сделан по принцыпу вентилируемого? И еще вопрос из чего делается подконструкция для навесного фасада из доски лиственницы, уложенной вертикально, а то что-то в интернете не нашел.
Ну и на последок можно ли будет сделать такой фасад на радиусной стене если радиус 14м?
Добрый день!
Конструкцию можно делать из бруса или металлическую. под радиус только вертикальная укладка. простоит, если с термообработкой свыше 190град. более 30 лет. хотя очень многое зависит от сырья. можете зайти по ссылке на наш сайт и посмотреть фотографии выполненных объектов, или заезжайте к нам в офис.
Добрый день!
Меня конкретно интересует информация по сроку эксплуатации на побережье до ремонта лиственницы не обработанной (обрезная доска)
И если есть узлы для проектирования буду признателен
да листвинница стоит очень долго и особо не склонна к гниению,но где взять при ссср было валом.
почти вечная древесина.
Срок эксплуатации необработанной не менее 15 лет, но я бы не рекомендовал так как солнце и дождь сделают ее на фасаде внешне не привлекательной
