Braddy Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Занимаюсь ВПЕРВЫЕ установкой водопровода на даче (от насоса 1,1 кВт). Столкнулся с проблемой выбора паковочного материала. Начал паковать на нить 32 муфты - расход огромнейший: резьба глубокая, диаметр большой. Фум тоже улетает в момент. Кто чем пакует? В т.ч. мне еще нужно паковать стыки латунных тройников, муфт 3/4" и 1/2". Читал, что есть герметики, которые вообще без всего используют. Мне нужно паковать так, чтобы позже можно было бы разбирать некоторые узлы. Помогите советом, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Занимаюсь ВПЕРВЫЕ установкой водопровода на даче (от насоса 1,1 кВт). Столкнулся с проблемой выбора паковочного материала. Начал паковать на нить 32 муфты - расход огромнейший: резьба глубокая, диаметр большой. Фум тоже улетает в момент. Кто чем пакует? В т.ч. мне еще нужно паковать стыки латунных тройников, муфт 3/4" и 1/2". Читал, что есть герметики, которые вообще без всего используют. Мне нужно паковать так, чтобы позже можно было бы разбирать некоторые узлы. Помогите советом, пожалуйста. А лён с пастой, чем не угодил? Самое оптимальное решение по моему. ФУМку использую редко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Многие пишут, что лен тяжело паковать на полиэтилен - он сользкий, и нужен хороший навык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Многие пишут, что лен тяжело паковать на полиэтилен - он сользкий, и нужен хороший навык. Не совсем понял с каким материалом работаете. Фитинги из чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Вот, прочитал про пасту. Впечатление соответствующее... (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 берите фумку потолще, в жёлтых пластиковый катушках 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 полиэтиленовые 32 и 25. Кроме этого есть и металлические 3/4" и 1/2" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Взял. На 32 рулон улетел в момент! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Чтобы материал паковки имел сцепление с резьбой фитинга, можно аккуратно сделать поперёк резьбы не глубокие борозды. И вести намотку в правильную сторону! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Чтобы материал паковки имел сцепление с резьбой фитинга, можно аккуратно сделать поперёк резьбы не глубокие борозды. И вести намотку в правильную сторону! Мотаю в правильную сторону. А на счет борозд, можно подробнее? Какие должны быть, сколько, как делать (напильником)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Вопрос ко всем. Где можно прочитать про технологии паковки разными материалами? Сколько и как мотать, чем и как смазывать? Не могу найти в Инете, просто замучился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Мотаю в правильную сторону. А на счет борозд, можно подробнее? Какие должны быть, сколько, как делать (напильником)? С пластмассовой резьбой работал крайне редко. Для латунной применяю полотно по металу. Получаются зазубринки на резьбе. За них цепляется лён. Паста призвана защитит лён от порчи, и облегчить процесс стыковки. Про разные методы паковки, много на мастерсити. Но пока 25 раз не попробуешь, нюансы не поймёшь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Самый лучший материал для паковки - пакля и паковочая паста. Проверено веками По инструкции наматывается так, чтобы лен не выглядовал за борозды резьбы. Мотать можно как угодно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 18 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Самый лучший материал для паковки - пакля и паковочая паста. Проверено веками По инструкции наматывается так, чтобы лен не выглядовал за борозды резьбы. Мотать можно как угодно Спасибо! Уже хоть что-то! Т.е. нужно мотать по резьбе (в канавки), да? Нужно ли лен закручивать? Сколько витков нужно делать? Если можно, поподробней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Спасибо! Уже хоть что-то! Т.е. нужно мотать по резьбе (в канавки), да? Нужно ли лен закручивать? Сколько витков нужно делать? Если можно, поподробней. Технология Берем косичку - выдираем тонкую полоску 3-5 мм в зависимости от диаметра пакуемой резьбы (маленькиий диаметр меньше - большой больше, определяется экспериментально) Начинать можно от конца резьбы и закручивать в начало по резьбе. При этом полоска пакли может попадать сразу на несколько вершин резьбы. В начале резьбы (фитинга) лишнюю паклю оторвать. Намазать пасту и вращательными движениями уплотнить паклю в между резьбой. Пакля должна быть вровень с резьбой. Накрутить другой фитинг. Проверить давлением. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Пакую так: От косички льна отделяю тонкую "полоску" около 5-8мм в поперечнике и скручиваю в "верёвку". Смачиваю её подсолнечным маслом и наматываю по резьбе начиная с края фитинга (трубы). Чтобы не сползало кончик запускаю под намотку (типо петли) далее по резьбе. Если мало (не закрыло резьбу, что редко) то делаю второй слой. Сверху 1-2 слоя фумленты. Потекло один раз - пакли мало положил, точнее вообще "зажал" Способ подсмотрел на одном форуме, но увы не помню каком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 1. Пластиковые резьбы паковать только на фумлениу, потому как пакля может стать причиной нарезания новой резьбы на фитинге.... 2. Для 25 и 32 диаметра использовать большую фумленту( моток в диаметре около 10 см) и мотать от 12 до 15 витков......многое зависит от производителя фитинга...и после намотки не забыть уплотнить ее круговым нажатием пальцем 3. Универсальной инструкции по количеству использрования пакли для паковкм нет!!!! При стыковке латунных фитингов разных производителей количество пакли нужно давать разное...даже я с большим опытом паковок и перепаковок частенько или добавляю или убираю лишнюю паклю в зависимости от начальных ощущений при паковании. Поможет опыт и только опыт.......Если туго идет лучше дальше не давить а то лопнет фитинг, лучше отматать чуток пакли и заново закрутить... ПС Для паковки в 90% случаев использую паклю с пастой , а в 10% фумленту....ничего нигде не течет.....тьфу.тьфу...тьфу 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Излишки льна вполне убираются прохождением по стыку закрученной резьбы узкой и длинной полоской материи, иммитируя режушие движения ножовочного полотна. Короче, "вычухиваются" они А фумлента... ну не ищем мы легких решений Анаэроб - вот это вещь, но поганая - не раскрутить потом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2010 Анаэроб - вот это вещь, но поганая - не раскрутить потом. Если резьба мокрая или влажная, то анаэроб протечет. Раскрутить легко, нужно нагреть до 160 град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
