прораб отговаривает от подушки (подошвы)
esav
Суглинки и супеси обычно более пучинисты, из-за бОльшего капилярного подсоса в зону промерзания.
Если б глина была не сухая, а пластичная тогда да, будет сильнопучинистой.
А при чем тут "пучнистые"? Подошва находится на глубине 1,4 м (ниже глубины промерзания).
Подушку делать однозначно надо (тем более, что нет геологии). Прораб просто пытается сократить свои расходы (земляные работы + опалубка фундаментных стен), так как не заложил их в смету - типичный подход "дикой бригады".
Исходя из констр. вашего фундамента. подготовка нужна, хотябы толщиной 50 мм. Подготовка предохряняет уложеный бетон от быстрой потери влаги (ниже лежащий грунт основания песок будет забирать влагу у бетона, что повлеяет на величину и рост прочности). Можно увеличить толщ. подошвы, на 50 мм, и увеличить защитный слой до 70 мм. Если ваш дом находиться в пределах киевской обл. советую увеличить глубину заложения до 1100 мм от планиров. отметки, так как нормативная глубина промерзания 1100-1200 мм. И ознакомтесь в литературе с правильным выполнением глиняного замка, потому-что просто закидать глиной не получиться... а строители именно так и сделают...
прошу заметить, что какой бы не был грамотный архитектор он не сможет запроектировать фундаменты без конструктора. Архитектор создает идею, общую концепцию и несет ответственность только за это. Конструктор делает расчет всех основных несущих конструкций и отвечает за это... Это я так для всеобщего ликбеза. конечно без всяких обид, ведь каждый спец в своей области...
1,4м это относительно пола, а не уровня земли;)
Относительно подушки шириной 80см, нафиг такая не нужна, площади опоры ленты вполне хватит даже для слабых грунтов, необходимость в ней может понадобится только для внутренних несущих стен, которые, как правило, более нагружены. Я не зря попросил сбор нагрузок, сдаётся мне, что их никто не собирал, а ширина подушки взята с потолка.:no:
Вот-вот, в этом проекте, скорей всего конструктор не принимал участие, а тока архитектор:oops:
Очень смелое заявление без сбора нагрузок от двухэтажного дома и геологии. Лучше делать по проекту, на котором стоят подписи архитектора и конструктора.
Да я в общем то непротив подушки, не настолько уж это и дороже и сложнее выйдет. Просто сомневаюсь, что запроектирована она была обосновано:oops:
  • 4 тижні потому...
ну как сказать не настолько дороже ... :)
1. котлован вырыли на ширину подышки , а это 800 см (может конечно и можно было вырыть на ширину стен , а потом снизу подрыть до 800)
высота башмака 200
кол-ва бетона, работы по вязке и переставки опалубки ... опять же земельные работы вручную ... и все денежка-денежка
ширину менять не хочу, да и поздно ... а вот задал вопрос можно ли сделать высоту башмака меньше ... сейчас стоит 200
Чет кажется, что 20см это минимум для такого сечения 80х20 и уменьшать етот размер (20 ) не стоит :shock:. Хотя без расчета, не зная схему армирования марку бетона и качество его укладки...
Я делал армированную подушку 70х30см. Сверху лента фундамента 30см шириной. Опалубку ставили трижды.
я смотрю ты полностью вырыл котлован ... у меня ручная копка траншей
ширина 80, потом лента по 40
опалубки наверное будем ставить сразу под заливку ... вроде появилась возможность разобрать чужой забор :) ... только доставку оплатить
архитектор сказал что можно уменьшит до 15, исходя из 12 арматуры.
Если бы архитектор еще и подпись свою поставил в каком нибудь договоре мат. ответственности ... Архитектор не конструктор, архитектор рисует фасады и планы, а сечение и армирование считает конструктор.
Какая-то стремная подушка получается 80х15. Конечно может она вообще и не нужна там(геологии у вас ведь нет). А зачем уменьшать сечение вообще? А почему не сделать 70х25 или 70х30 тогда? - как-то понадежней.
Ну и опалубку из забора раскреплять нужно основательно. Там наверняка 25-ка и местами прогнившая. Если лить заводской бетон из миксера, я бы, больше 70см в высоту лить не стал -разопрет опалубку .
Все имхо.
Все имхо.
вобщем думали думали ... сказал что можно уменьшит ... а бетон сказал его много и залился в среднем на 200 :)
итого получиласьподушка 800 х 200 (где то побольше) :o.
... переходим на следующий этап ... фундамент - 400 :)
вышло
  • 2 місяці потому...
Не слушайте прораба. Если бы он имел соответствующее образование - ничего не сказал бы. Ширину принимает - инженер конструктор, на основе сбора нагрузок и расчёта!
  • 3 роки потому...
ИгорьН, А поделитесь, если не жалко, как вы внизу подошву врезали-не обвалился ли верх? Или вы под 45 градусов. У меня в проекте подошва под фундамент в два раза шире чем сама лента, тоесть по 20 см с двух сторон высотой 40 см ( подошва) можна ли аккуратно врезаться с нормальными грунтами, что б не рыть на всю ширину траншею-дорого и хлопотно))) Спасибо, сори за вторжение...
