Стяжка полов пневмонасосами Putzmeister
OlegMR
только с отсевом или щебень 5-20 тоже можно?
Щебень данной фракции использовать не получится т.к. пневмоподатчик смешивает и подает фракцию до 16 мм. И это в теории. На практике еще меньше.
  • 4 тижні потому...
  • 2 місяці потому...
Бригада освобождается 19-20 октября.
Принимаем заказы на эти даты.
  • 3 тижні потому...
  • 3 тижні потому...
Одним из преимуществ полусухой цементно-песчаной стяжки является малое количество воды для приготовления раствора. В зимний период, при невысоких температурах внутри помещения, процесс испарения воды замедляется, что позволяет эффективно проветривать помещение без доступа влаги к утеплителю кровли. Если не переусердствовать, то проветривание не скажется на формировании прочности цементного камня и стяжка получится прочной, а утеплитель и стены останутся сухими. :)
  • 4 тижні потому...
  • 1 місяць потому...
Мы предоставляем услуги по производству полусухой стяжки пола и плоской кровли с помощью пневмонасосов, затирочных машин, лазерных нивелиров. Стоимость 35 - 50 грн./м.кв. Производительность одной бригады - 150 м. кв. в день, при высоте стяжки до 70 мм. Идеально ровная и прочная поверхность. Работы выполняются при наружной температуре до -10 °C.
При приготовлении раствора возможно применение полипропиленовой фибры. Она равномерно распределяется в смеси, армируя ее по всему объему, что позволяет снизить микропластическую усадку и трещинообразование в процессе твердения бетона.
Основные преимущества полусухой стяжки:
- скорость выполнения
- аккуратность выполнения
- минимальная усадка
- минимальное количество воды в растворе
- возможность эксплуатации стяжки через короткое время
- возможность укладки раствора на большом расстоянии от места складирования материала
Так же производим устройство стяжек с добавлением политерма.
Данный материал представляет собой гранулы вспененного полистирола.
Использование политерма позволяет существенно уменьшить теплопроводность стяжки и ее вес, а так же увеличить звукоизоляцию.
  • 4 тижні потому...
Цена зависит от площади и высоты стяжки. Минимальная стоимость работ по устройству стяжки и материалов - 70 грн./м.кв.
Добрый день! Вас заинтересует площадь 80 м.кв., толщина стяжки 50мм на втором этаже частного дома?
При производстве полусухой стяжки (с низким водоцементным соотношением) желательная минимальная высота - 50 мм. Возможны варианты уменьшения высоты за счет ввода в раствор специальных добавок.
насколько можно уменьшить? что если еще фибры добавить?
Фибру используем в 70% случаев, вне зависимости от высоты стяжки. Уменьшить можно и до 1 мм. Но это уже не будет полусухая стяжка.
А сколько будет стоить стяжка 80мм площадь комнаты - 54 м2 с Вашим материалом?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
