Korni Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 ...А теплопровідність рахував хтось? Ніби від 2 до 6 раз зменшується при ламінаті. Якщо у Вас є інші данні стосовно теплопровідності або інших параметрів на які треба звертати увагу, поділіться, будь ласка. ... А давайте Вы сначала поделитесь своими "в 2-6 раз"? Десятки проектов сделаны с ламинатом и ТП. Никаких проблем нет, ни с перегревом, ни с ламинатом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 А давайте Вы сначала поделитесь своими "в 2-6 раз"? Десятки проектов сделаны с ламинатом и ТП. Никаких проблем нет, ни с перегревом, ни с ламинатом. Я просто хочу розібратися як це працюватиме в холодну пору року. Коли дельта між вулицею і приміщенням буде не 20, а 30 градусів. Як тоді? Ось ліночка: kakpostroit.su/wp-content/uploads/2014/12/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-336x239.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2017 Я не питав про проблеми, а питав про цифри. Поділіться, будь ласка, Вашими цифрами.... А зачем? С какой целью интересуетесь? Эмпирические цифры никого не интересуют, важен результат комфортного микроклимата. При ламинате он достижим без значительных потерь энергии. Температура поверхности т.пола под ламинатом - комфортная, обычно до 26°. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 І що, і що, як ламінат під теплою підлогою після декількох років? А теплопровідність рахував хтось? Ніби від 2 до 6 раз зменшується при ламінаті. у мну в 5 раз (коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)) да есть минусы нужно держать более высокую температуру бетона и теплоносителя (у пользователей гтн снижается сор) есть и плюсы повышается инертность и соответственно комфорт вот упрощенный расчет для 11Вт/(К*м2), т.е. грубо без учета стандарта для разных удельных теплопотерь 47Вт/м2 и 35Вт/м2, разных пирогов (плитка, ламинат 8мм подложка 3мм) R 0.04 и 0.2 соответственно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 А зачем? С какой целью интересуетесь? Эмпирические цифры никого не интересуют, важен результат комфортного микроклимата. При ламинате он достижим без значительных потерь энергии. Температура поверхности т.пола под ламинатом - комфортная, обычно до 26°. Вхідні данні: 1 поверх приватного будинку. Весь поверх опалюватиметься тільки теплою підлогою, втрати вниз приймемо як мінімальні. Мета: подивитися на альтернативу кахелю. Відчуття на дотик, варість встановлення та експлуатації. Також планується, що діти будуть проводити більшість часу саме там. Знаючи що температура під ламінатом не може бути більше 28 градусів, цікаво, чи стикалися люди з аналогічними вхідними умовами і які їх коментарі стосовно цього. Адже -20 звичайно пару днів у році, а от -10 може триматися і тиждень і півтора (продивився статистику за 5 останніх років, коли рахував потужність котлу). Також прочитав про різницю в теплопередачі матеріалів, зацікавився, а скільки я буду переплачувати, якщо не кахель. Може й гріх, але задав питання на форумі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 у мну в 5 раз (коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)) думаю итак все догадаись, но тем не менее... в 5 раз падает не коэффициент теплопроводности, а теплопроводность Вт/C т.е. при пироге 5см бетона + плитка 25Вт/К, при пироге 5см бетона + ламинат 5Вт/К все остальное в силе)) логика расчета теплопотери 6 кВт*ч для дельты 42С площадь 170м2 Тулицы -10С Тдома 21С (уставка) R = 0.2 (m2K)/W для ламината R = 0.04 (m2K)/W для плитки 1. удельные теплопотери 35Вт/м2 2. для Тулицы -10С нужно компенсировать теплопотери 35/42*(21-(-10)) = 25,8335Вт/м2 (P) 3. примем коэффициент теплопередачи (тепловой поток) от ТП к воздуху комнаты 11 Вт/(м2*С) (как писал в стандарте немного иначе), тогда дельта пол воздух комнаты должна составлять 25,83/11 = 2,35С 4. чтобы пол был 21+2,35 = 23,35С (Tfloor) бетон должен быть: - для пирога "плитка" R*P+Tfloor = 25.83*0.04+23.35 = 24.38C - для пирога "ламинат" R*P+Tfloor = 25.83*0.2+23.35 = 28.52C 5. температура нижней части ламината 25.83*(0.2-0.04)+23.35 = 27.48C верхней части = Tfloor = 23,35С, т.е. средняя Тламината (27.48+23,35)/2 = 25,42С *расхождения с таблицей из-за округлений так же нужно принять во внимание, что площадь помещения и площадь ТП разнятся (площадь ТП меньше) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 І що, і що, як ламінат під теплою підлогою після декількох років? А теплопровідність рахував хтось? Ніби від 2 до 6 раз зменшується при ламінаті. Ламинат как новый. Соблюдай тепловой режим 26-27 градусов и делов. Вопрос здесь в другом (не важно что у Вас на полу, плитка, ламинат, линолеум, и не при делах теплопроводность) будет ли Вам комфортно при минус 15-20 при отплении одним полом. Зависит только от Ваших личных восприятий. Температура будет неуклонно снижаться, переживете понижение на один, два, три градуса (на день, два, неделю), прекрасно. Мне, например, уже не очень комфортно, использую комбинированную СО, под окнами включаются на такие случаи конвекторы (от своих же штатных термостатов, температура пола при этом не поднимается. И волки сыты, и овцы целы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 ....Мета: подивитися на альтернативу кахелю. Відчуття на дотик, варість встановлення та експлуатації. Також планується, що діти будуть проводити більшість часу саме там. Знаючи що температура під ламінатом не може бути більше 28 градусів, цікаво, чи стикалися люди з аналогічними вхідними умовами і які їх коментарі стосовно цього.... Не тільки ламінат (з яким нема проблем взагалі), а і з паркетною дошкою стикалися. Яж кажу - десятки об'єктів за такими умовами. Починаючи з другої половини мого дому, де живе кум. Наприклад, за 4 роки експлуатації на конкретному об'єкті проблем теж не було. Фанкойли не вмикались: ....Також прочитав про різницю в теплопередачі матеріалів, зацікавився, а скільки я буду переплачувати, якщо не кахель. Нескільки (майже). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Подскажите по подложке под ламинат для теплого водяного пола , советуют на основе кокосовых волокон как самый лучший по теплопроводимости о не дешовый и Тихий ход как цена качество но читал что такие подложки не рекомендуют для загородных домов так как там могут завестись различные букашки . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Подскажите по подложке под ламинат для теплого водяного пола , советуют на основе кокосовых волокон как самый лучший по теплопроводимости о не дешовый и Тихий ход как цена качество но читал что такие подложки не рекомендуют для загородных домов так как там могут завестись различные букашки . Обложка должна быть с минимальной теплоизоляцией. Но кокосовую я не встречал на объектах. В большинстве случаев, укладывают обычную пэ, но потоньше. Насчёт "угрозы жучков" вот я как-то не уверен, что это актуально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Обложка должна быть с минимальной теплоизоляцией. Но кокосовую я не встречал на объектах. В большинстве случаев, укладывают обычную пэ, но потоньше. Насчёт "угрозы жучков" вот я как-то не уверен, что это актуально. Не приходилось ли Вам сталкиваться с такой подложкой как Терафом , под водяной пол ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Не приходилось ли Вам сталкиваться с такой подложкой как Терафом , под водяной пол ? Нет. Но это обычный ПЭ, как я понял. Мы редко используем подложки такого типа. Или нормальный утеплитель, или ничего (если ограничение по высоте) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Нет. Но это обычный ПЭ, как я понял. Мы редко используем подложки такого типа. Или нормальный утеплитель, или ничего (если ограничение по высоте) А какого типа ( название если можно ) Вы используете под теплый пол ? , я все никак определиться не могу . И Вы написали что : ... или нормальный утеплитель, или ничего (если ограничение по высоте) тоесть были варианты что вообще без подложки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
