Сергей_84 Опубліковано: 28 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2010 Мудрая мысль. Просто один из основных факторов, что рассматривает инвестменеджмент - это оценка уровня риска. Так вот, в первом приближении, стоимость дополнительных 2-4 см утеплителя незначительна по сравнению с прогнозируемым увеличением стоимости топлива. И это не является "инвестицией", это является платой за уменьшение риска. Как бы попроще....Гораздо дороже будет потом локти кусать, что сэкономил не в том месте и не в нужный момент. да может вы и правы....но как определить возможное поднятие цены на газ???? да и потом давайте еще разграничивать тарифы для маленьких домов и для больших... скажу так в доме, где потребление до 6000 кубов вероятность выгодности такого утепления минимальна.... ПС....С такими успехами тогда можно и стены утеплять с запасом не 5 или 10 а сразу 20 пенопласта.....там экономия поболее будет, но почему то это никем не делается.... Опять же все , что я говорю это мое мнение , может ошибочное может правильное, но: "Я ТАК ДУМАЮ" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan Ivanov Опубліковано: 28 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2010 Как просчитать теплопотери, набросать схему для монтажа? Скачана была программа, но она какая-то нерабочая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2010 Скачана была программа, но она какая-то нерабочая. Любая прога, просто укоряет процесс. Самому, в целом нужно знать, что делаешь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan Ivanov Опубліковано: 28 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2010 (змінено) Любая прога, просто укоряет процесс. Самому, в целом нужно знать, что делаешь. В нее нельзя ввести цифры, в ней висит гипотетическая квартира для примера. Можно обойтись без терморегулятора? Змінено 28 серпня 2010 користувачем Ivan Ivanov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 28 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2010 вопрос не столько - насколько подорожает газ, а насколько подешевеют деньги))) разница между 3см и 5 см пенопласта в себесте почти незаметна. эхх, сейчас смотрю на смету и плачу...такой умный стал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
