Palomnik Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 Мир всем. Ситуация такова: остался от бабушки в наследство глинобитный дом в пригороде с участком. После городских условий жить, конечно, в таком доме грустно, продавать жалко - решили использовать типа под дачу. Сам дом чисто глинолитой, сделана только бетонная опалубка ("подбит" снизу), крыша - шифер, деревянные досчатые фронтоны. Домик не особо ветхий, но, естественно, глина есть глина: где-то что-то осыпалось, где-то отвалилось, трещинки пошли и т.д. К сожалению, опыта ремонта таких стен у нас ни у кого нет. Решил экспериментировать: нашел неподалеку в "месторождение" глины, пытался приготовить глиняный раствор. "Чистая" глина, естественно, трещит после высыхания. В качестве связующего стал пробовать песок, рубленую солому и др. Но не могу угадать пропорции. Например, с тем же песком: если много - раствор не пластичный и при высыхании осыпается. Мало - при высыхании трещит. У кого есть опыт чего-то подобного, прошу поделиться. А именно: Как правильно приготовить глиняный раствор, в какой пропорции? Какой консистенции должен быть раствор для заделки крупных дефектов и какой для поверхностных работ типа штукатурных? Необходимо ли в раствор добавлять цемент и сколько? и т.д. Буду признателен всем, высказавшимся в теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 Личного опыта нет, но есть наблюдения и размышления, т.к. имею ту же проблему. Совет: обработайте грунтовкой, а затем набейте обрешетку и зашейте. В зависимости от вкуса и толщины кошелька. Себе буду делать именно так. Не забывайте, что глинобитные хаты положено было ежегодно подмазывать и белить. Суть: глина - очень растяжимое понятие, поэтому точных пропорций никто не даст. Именно поэтому печники, кладущие недымящие печи в своей местности, часто попадают впросак в другой - не умеют подобрать состав кладочного раствора. У нас где-то приводилась ссылка на "старорежимную" книгу по строительству, там, вроде, и о глиняной внешней штукатурке шла речь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 29 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2010 Мир всем. Ситуация такова: остался от бабушки в наследство глинобитный дом в пригороде с участком. После городских условий жить, конечно, в таком доме грустно, продавать жалко - решили использовать типа под дачу. Сам дом чисто глинолитой, сделана только бетонная опалубка ("подбит" снизу), крыша - шифер, деревянные досчатые фронтоны. Домик не особо ветхий, но, естественно, глина есть глина: где-то что-то осыпалось, где-то отвалилось, трещинки пошли и т.д. К сожалению, опыта ремонта таких стен у нас ни у кого нет. Решил экспериментировать: нашел неподалеку в "месторождение" глины, пытался приготовить глиняный раствор. "Чистая" глина, естественно, трещит после высыхания. В качестве связующего стал пробовать песок, рубленую солому и др. Но не могу угадать пропорции. Например, с тем же песком: если много - раствор не пластичный и при высыхании осыпается. Мало - при высыхании трещит. У кого есть опыт чего-то подобного, прошу поделиться. А именно: Как правильно приготовить глиняный раствор, в какой пропорции? Какой консистенции должен быть раствор для заделки крупных дефектов и какой для поверхностных работ типа штукатурных? Необходимо ли в раствор добавлять цемент и сколько? и т.д. Буду признателен всем, высказавшимся в теме. Я у себя в старом доме обвалившийся кусок потолка замазывал. Раствор делал 1 глины 2 песка. Перед тем как замазывать, смочил это место водой. Сама латка не трескается, но вот по краям трещины пошли. Я их на следующий год замазал и до сих пор нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Palomnik Опубліковано: 30 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Суть: глина - очень растяжимое понятие, поэтому точных пропорций никто не даст. Тут Вы правы - в разных местах копнешь - уже другая глина. У нас где-то приводилась ссылка на "старорежимную" книгу по строительству, там, вроде, и о глиняной внешней штукатурке шла речь. Если попадется на глаза данная ссылка, маякните... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
winfacks Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 Тоже интересно. Пробовал всякие пропорции - покамест не угадал, трескаеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Тоже интересно. Пробовал всякие пропорции - покамест не угадал, трескаеться А Вы опилок туда добавить не пробовали? Или соломы, если большой объём замазать нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
melynik Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Беда в том, что глина по жирности вся разная Так что по науке необходимо скатывать шарик раствора, подсушивать и сжимать между двумя плоскостями. таким образом выбирать максимальное сжатие - геморрой в общем . По проще стоит сделать так: 1.замачиваем глину на 1-2 дня (обязательно) 2.глину разводим до состояния густой сметаны (должна плохо течь) 3.добавляем наполнитель (песок, опилки, солому-сечку), до тех пор пока раствор перестанет обволакивать руки и инструмент. Проще говоря с кельмы, когда раствор стряхиваете, не должен оставаться. Если мешаете саман (глину с соломой) обязательно смесь переворачивать полностью, даже если ногами в яме. Берете вилы и переворачиваете. Можно добавить замоченного кизяка или коровьих лепешек после побелки запаха не будет, а прочность возрастет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Palomnik Опубліковано: 25 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2011 Беда в том, что глина по жирности вся разная Так что по науке необходимо скатывать шарик раствора, подсушивать и сжимать между двумя плоскостями. таким образом выбирать максимальное сжатие - геморрой в общем . По проще стоит сделать так: 1.замачиваем глину на 1-2 дня (обязательно) 2.глину разводим до состояния густой сметаны (должна плохо течь) 3.добавляем наполнитель (песок, опилки, солому-сечку), до тех пор пока раствор перестанет обволакивать руки и инструмент. Проще говоря с кельмы, когда раствор стряхиваете, не должен оставаться. Если мешаете саман (глину с соломой) обязательно смесь переворачивать полностью, даже если ногами в яме. Берете вилы и переворачиваете. Можно добавить замоченного кизяка или коровьих лепешек после побелки запаха не будет, а прочность возрастет. Спасибо за информацию. Дополнительно не могли бы подсказать, при ремонте стен как-то надо обрабатывать старую стену (замачивать, например)? Для того чтобы новый глиняный раствор прочно скреплялся со старой глиняной стеной... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
