Поломался настенный кран
nyesi
Кранам 5 лет, ломаются (уже два отломались).
Как вытащить остатки из настенного колена с ппр?
....Как вытащить остатки из настенного колена с ппр?
Способ 1: Поковырять гвоздём
Способ 2: Воспользоваться (ссылка устарела)
В (ссылка устарела) видел весной по распродажной цене
P.S. ппр какого производителя? для статистики.
дак ведь проблема была в кране, или эт какая то другая статистика? (чисто из любопытства)
извините за офтоп
дак ведь проблема была в кране.....
Какой кран - уже понятно :) статистики не надо.
Про ппр - просто "любопытство"
Способ 1: Поковырять гвоздём - пробовал (и не только гвоздём) не получется
Способ 2: Воспользоваться Набором для извлечения патронов ROTHENBERGER- дорого!
1.Полотном по металлу или надфилем 3 надреза и вытащить.
2.Пройти сверлом на 18,5, а затем прогнать метчиком 1/2*.
И заменить остальные пока есть возможность выкрутить. А зачем Вам это, Вы же фитинг уже отрезали.
Змінено користувачем B.S.V.
ошибка
Отрезал где стена, а где плитка? И плитки нет запасной:(
1.Полотном по металлу или надфилем 3 надреза и вытащить- а не повредит резьбу в колене надрез?
А
Аккуратненько, до конца можно не допиливать.У вас же там скорее всего
силумин, а он хрупкий. Сделали пропилы, чем-то поддели и сломали вовнутрь.Остальные две части выймутся легко. Проще конечно высверлить. А даже если зацепите внутреннюю резьбу ничего страшного, главное ее до полипропилена не пропилить. Но все равно следующие краны пакуйте на паклю. Удачи.
добавкка текста
Напильником (треугольным) не получилось:x
поищите что то подходящее по внутр диаметру ( трубу например ) если маленькая можно намотать проволоки,смазывайте ЖИДКИМ ФУМОМ ,её внутрь сломанной части ( что б плотненько было) , ждём час и выкручиваем, лично 2 раза уже так делал :D
