Як з'єднати ФБС між собою?
NikolayII
Вирішив зекономити на опалубці, роботі, і бетоні і поставити як цоколь фундаментні блоки 60 см висотою а поверх них залити армопояс.
Проблема така: буде робитись монолітний фундамент 1 метр глибини до рівня землі (підвалу або цокольного поверху не передбачається), а на нього планую поставити фундаментні блоки ФБС 24.4.6.т.
Питання, чи можна якось з"єднати ці блоки між собою для монолітності конструкції і як це реально буде виглядати? фундамент 9х9, виходить так, що під кожну стіну буде по 3 блоки, а на кутах я заллю бетон в опалубку. Я собі подумав так, просвердлити на однаковій висоті і глибині отвори і в них вставити відрізки арматури і потім сполучити блоки між собою, але потім думаю а якщо не попаду точно, а потім як за допомогою крану їх разом сполуати? брати 2 крани? а це лишні гроші... впринципі можна було б їх і не сполучати, але хочеться краще, все ж для себе роблю)));)
В кого які поради?
Если два ряда блоков, то лучше на углах перевязать блоками а дозалить в середине.
Никак не связывать блоки, запечатывать раствором, и поверх блоков - залить небольшой армопояс.И будет крепко и надежно.
та ні, всього 1 ряд блоків висотою 60 см і десь ми 20 армопоясочку, щоб вийти на висоту цоколя 80 см, а внизу монолітний бетон шириною 50 см і глибиною 1 метр з пісчаною подушкою.
Как по мне - это лишняя возня соединять 1 ряд сборных блоков между собой, если сверху будет противодеформационный армопояс, он и будет воспринимать на себя основные усилия от деформации грунта/фундаментов. Фундаменты из сборных бетонных блоков работают как единой целое за счет перевязки вертикальных швов - т.е нужно как минимум пару рядов блоков по высоте.
IMHO. бЛОКИ продать, дерево на опалубку купить - залить монолит и сверху тоже.
+1 Недавно считали стоимость фундамента ленточного монолитного vs сборного. Разница в цене - около 30% в пользу сборного. Разницы в прочности - никакой. То же и с перекрытиями.
Если внизу монолитная армированная подушка, то зачем еще один армопояс поверх блоков?
Это лишняя трата денег. Достаточно связать блоки между собой раствором и все.
Почему на углах залить нельзя? Себе углы именно и проливал (у меня ряд блоков между двумя армопоясами) т.к. у ФБС марка бетона М100, а углы залил М250.
В принципе и нижнего армопояса достаточно, но если сделать армопояс и сверху то мы закрепим ФБС-ы 2-мя дисками жесткости что благоприятно влияет на конструкции фундамента в целом. А вообще нужно знать какой будет дом, какие грунты и т.д.
В кого які поради?
Тут ще є один нюанс, як на мене. Перекривати чим будете і чи будуть у Вас стіни всередині коробки 9х9, оскільки від цього й залежатиме конструкція фундаменту.
В этом-то и заблуждаются многие...
В техкартах написано, что промежутки между блоками нужно заливать из бетона ТОГО ЖЕ, т.е. М100... ну максимум М150...
В кого які поради?
Воаріант 1.
Для чого робити моноліт, а потім укладати блоки?
Зробіть фундамент з блоків. Знизу - стрічка з бетону, зверху - пояс...
Варінт 2.
Монолітний стрічковий фундамент.
Цоколь викладаєте з цегли...
Воаріант 1.
Варінт 2.
З блоків вийде дорожче, через вартість крану і роботи, а роблю так через бажання ЗЕКОНОМИТИ. бо виривши траншею і уклавши в ній плівку для фундаменту, я не роблю опалубки, а результат виходить такий самий)
цоколь з цегли також не хочу, бо бачив цеглу, яка через декілька років крошилась під стінами через свою незахищенність відопадів, близькість до землі і великий капілярний підсос, який просочує ВСЮ цеглу яка піддається замерзанню, і також низька якість цегли, просто візміть зараз любу більш-менш дорогу цеглу і порівняйте її з цеглою польською або австрійською (на заході такої цегли багато) так от польську цеглу не сила зламати, а теперішню ЛЕГКО! і от саме теперішня цегла не перевірена часом, а всі столітні будинки побудовані з СТАРОЇ цегли. тому для себе вибрав ГАЗОБЛОК))))) так само не перевірений часом, але хоч тепліший і легший за цеглу:-D
Ну понятно что незачем заливать промежутки М200-М-300 если сами блоки М100, но от того что зальешь М200-М-300 хуже не будет.
Я не промежутки между блоками заливал М-250, а от угла по 1,5 метра в каждую сторону + одну стенку залил полностью т.к. блоков не хватило!
