Знахарь Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Решил рассказать о сделанной мною подготовке мягкой отмостки колодца и послушать комментарии гуру. Колодец выкопан в июле 2009 года. Копали сначала всю шахту, потом опускали кольца – грунт позволил. Слои грунта такие: чернозем 1,2 – 1,5 м; глина; песок (толщины этих слоев не помню). Докопались до плывуна и остановились на глубине около 9 м. Всего в землю пошло 12 колец d90h70 и одно кольцо – над землей. Уровень воды в колодце небольшой – до метра, но приход очень обильный (точных измерений пока не делал, но выкачать дренажным китайским насосом за час не смог). Человек, сделавший колодец сказал, что кольца должны всем весом стоять на дне. Вокруг колец имеющийся зазор в 5 см стоит сохранить. Если грунт зажмет верхние кольца и "подвесит" их, да еще и пучение приподнимет их, то нижние, оставшись без сильного давления сверху, могут уплыть. Год я выжидал просаживания колодца и, убедившись, что этого не происходит, взялся за изготовление отмостки. Перед осенью с ее дождями это стало очень актуально. После сильных дождей в зазор между грунтом и кольцами через кротовины попадала дождевая жижа с глиной и землей и замучивала воду внутри колец. Начитавшись на форуме умностей по изготовлению отмосток решил сделать мягкую, а не принятую в деревне "усе забетонірувать". Дальше дело было так… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 1. Набросал схемку отмостки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 2. Выкопал вокруг колодца на расстоянии 80-100 см от кольца канаву глубиной до 40-50 см шириной 25-30 см. Срезал грунт наклонно от колодца к канавке. Законопатил глиняным раствором кротовины. 3. Обернул колодец на уровне земли рубероидом, чтобы исключить жесткий прихват кольца землей в будущем. Закрепил рубероид скотчем. 4. Щель между кольцом и грунтом забил пенопластом, чтобы создать полочку для насыпания горки из грунта. 5. Закрепил пенопластовую полочку глиняным раствором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 6. Грунтом доформировал горку от колодца к канаве. 7. На дно канавы уложил толстую полиэтиленовую пленку и начал засыпать ее щебнем, формируя дренаж. 8. Заложил по краю канавы полосу геотекстиля (его роль сыграл старый ковролин) с тем, чтобы потом накрыть им щебень, изолировав этим сверху от песка. 9. Уложил на горку "юбку" из полиэтиленовой пленки, обеспечив будущий сток воды от колодца в дренажную канаву. Верх юбки для начала примотал к кольцу колодца веревкой. 10. Досыпал в дренажную канаву щебня. Накрыл щебень ковролином. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 6 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 11. Засыпал все речным песком до уровня, необходимого для укладки брусчатки. 12. Верх полиэтиленовой "юбки" примотал к кольцу скотчем и промазал мастикой "технониколь". Вот и все. Работа заняла 10 часов. Делал не спеша "сам для себя". На следующий день продолжил дренажные канавы. После укладки брусчатки собираюсь декорировать верхнее кольцо половинками бревен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 7 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Неужто все правильно сделал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Неужто все правильно сделал? Будете сміятися, але "вокруг колец имеющийся зазор в 5 см" потрібно було засипати (з підливом води): відсівом фракції 0,8-2 мм - засипати зону водоносу, глиною - до верху. "Человек, сделавший колодец сказал, ...что имеющийся зазор в 5 см стоит сохранить" - для того, щоб зберегти сполучення септиків та вигрібних ям з водоносом??? Справа в тому, що після засипки "зазору" з підливом води, колодязь потрібно ще раз почистити перед здачею, чєловєк цього за ті ж гроші робити не захотів. Ваша відмостка захищає колодязь від проникнення в "зазор" поверхневого стоку, а як тепер захиститися від підземного стоку з зони аерації, наприклад? Хоч Вам, як Знахарю, не звикати лікувати шлункові розлади, тому все не безнадійно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 7 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Спасибо. Мысль понятна. О засыпке щели отсевом с подливом воды услышал впервые. Опасности заражения колодца от септика нет. Колодец находится очень далеко от будущего герметичного септика и намного выше его с учетом естественного рельефа участка. Выше колодца буду устраивать систему дренажных канав так, чтобы дождевые стоки минимально приближались к колодцу. Засыпку отсевом еще не поздно сделать - разгерметизировать "юбку", засыпать и вернуть юбку на место. Технология ясна. А вот как забить узкую щель глиной на приличную глубину? И не прихватит ли глина кольца с последующей проблемой для устойчивости нижних колец? У меня ведь внизу плывун... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Опасности заражения колодца от септика нет. Колодец находится очень далеко от будущего герметичного септика и намного выше его с учетом естественного рельефа участка. Вы тут высказали распространённое заблуждение. Какой рельеф поверхности - Вы видите. А какой рельеф водоупорного слоя, на котором стоит вода, питающая колодец? Ведь там "склон" может идти наоборот! Вполне возможно, что септик находится ниже по склону, но "выше" по "подземному склону", и стоки из него потекут не "по рельефу", а как раз "вопреки". Так что замывка полостей глиной также имеет смысл. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Спасибо. Мысль понятна. О засыпке щели отсевом с подливом воды услышал впервые. Опасности заражения колодца от септика нет. Колодец находится очень далеко от будущего герметичного септика и намного выше его с учетом естественного рельефа участка. Выше колодца буду устраивать систему дренажных канав так, чтобы дождевые стоки минимально приближались к колодцу. Засыпку отсевом еще не поздно сделать - разгерметизировать "юбку", засыпать и вернуть юбку на место. Технология ясна. А вот как забить узкую щель глиной на приличную глубину? И не прихватит ли глина кольца с последующей проблемой для устойчивости нижних колец? У меня ведь внизу плывун... Бокове зміщення ґрунту Ви якраз і провокуєте своїм "зазором". Для боротьби зі зміщенням застосовують спеціальні кільця з пазом, або з'єднання кілець металевими шинами. Глина для засипки повинна бути сухою, але гранульованою, хоча б на перший шар ~ 30 см. Потім можна досипати і суху, порошком. Зі струменем води - вона дійде куди потрібно. І потираньте цією темою форумчанина Аргиллит'а. Чого він мовчить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 9 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2010 Бокове зміщення ґрунту Ви якраз і провокуєте своїм "зазором". Для боротьби зі зміщенням застосовують спеціальні кільця з пазом, або з'єднання кілець металевими шинами. Глина для засипки повинна бути сухою, але гранульованою, хоча б на перший шар ~ 30 см. Потім можна досипати і суху, порошком. Зі струменем води - вона дійде куди потрібно. І потираньте цією темою форумчанина Аргиллит'а. Чого він мовчить? Спасибо,что дождалисьУважаемый,Знахарь!Я ваш пост готов показывать как инструкцию по устройтсву гидрозамка колодца! Удачи! А за кольца ,в зазор НИЧЕГО ЗАСЫПАТЬ,А ТЕМ БОЛЕЕ УТРАМБОВЫВАТЬ ,НЕЛЬЗЯ! Швы должны "делаться" с 500 цемента с жидким стеклом и ...дальше по технологии и тогда ничего можно не бояться.Но это делаеться еще при строительстве колодца.А заливать в зазор жидкую глину под шлангом это пря мой путь к разрыву этих швов. Всем спасибо и удачи! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Спасибо,что дождалисьУважаемый,Знахарь!Я ваш пост готов показывать как инструкцию по устройтсву гидрозамка колодца! Удачи! А за кольца ,в зазор НИЧЕГО ЗАСЫПАТЬ,А ТЕМ БОЛЕЕ УТРАМБОВЫВАТЬ ,НЕЛЬЗЯ! Швы должны "делаться" с 500 цемента с жидким стеклом и ...дальше по технологии и тогда ничего можно не бояться.Но это делаеться еще при строительстве колодца.А заливать в зазор жидкую глину под шлангом это пря мой путь к разрыву этих швов. Всем спасибо и удачи! Що це за шви між кільцями с 500 цємєнта с жідкім стєклом, що бояться розмиву водою??? Може проблема в тому, що сучасний технологічний підхід будівництва колодязів передбачає максимальне спрощення операцій. Бажано, в один день: викопав - отримав гроші - і на хід ноги, або винос тіла? Халтура, як форма існування....? Ніякої зворотньої засипки пустот зазору, ніякої повторної чистки вибою, ніякої різнофракційної обсипки замку на вибої з урахуванням гранулометричного складу пісків водоносу (об'ємний фільтр)??? Якщо зробити по Вашій рекомендації в зазор нічєго засипать, а тєм болєє утрамбовивать нєльзя , то з часом ущільнення пустот зазору ґрунтом зі стінок до природного стану, призведе до утворення каверн поза кільцями колодязя (це розуміє навіть дитина). Якщо пощастить, то в цю каверну може провалитися відмостка колодязя і м'яка, і тверда, і, бажано, технологічні збоченці (а ось це відбулеться не зразу, і за цей час помре або емір, або віслюк). Бізнес, єпт.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Що це за шви між кільцями с 500 цємєнта с жідкім стєклом, що бояться розмиву водою??? Може проблема в тому, що сучасний технологічний підхід будівництва колодязів передбачає максимальне спрощення операцій. Бажано, в один день: викопав - отримав гроші - і на хід ноги, або винос тіла? Халтура, як форма існування....? Ніякої зворотньої засипки пустот зазору, ніякої повторної чистки вибою, ніякої різнофракційної обсипки замку на вибої з урахуванням гранулометричного складу пісків водоносу (об'ємний фільтр)??? Якщо зробити по Вашій рекомендації в зазор нічєго засипать, а тєм болєє утрамбовивать нєльзя , то з часом ущільнення пустот зазору ґрунтом зі стінок до природного стану, призведе до утворення каверн поза кільцями колодязя (це розуміє навіть дитина). Якщо пощастить, то в цю каверну може провалитися відмостка колодязя і м'яка, і тверда, і, бажано, технологічні збоченці (а ось це відбулеться не зразу, і за цей час помре або емір, або віслюк). Бізнес, єпт.... Шановний ,МАМАЙ! По-перше,непотрібно мене шпигати Вашим суржиком-"Я так не пішу" По-друге:Ви розумний чоловік,але інколи становитесь зарозумілим. По-третє:я не буду з Вами спілкуватись ,тому що Ви безпідставно виставляєте мене (і людей з якими я працюю)халтурщиком і технологічним збоченцем... Хай за нас говорить наша робота і люди,яким ми копали.А за Вас хто слово мовить?Емір чи віслюк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Неужто все правильно сделал? Зделали все правильно! В моей бригаде есть люди копающие колодцы 15 лет- они оценили ваш подход. И попадание атмосферных осадков предупредили,но и зазор сохранили для последующих чисток или докапываний. Вообще-то,нормальным зазором считаеться 2-3см,но и 5 не являеться катастрофой.Все зависит от грунта,но в любом случае никаких смертельных провалов не будет.Ненадо только спешить с бетонной отмосткой в ближайшее время,ведь определенная усадка будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TELBOT Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Вельмишановний МАМАЙ!Ну зачем,извиняюсь,сунуться не в свою отрасль??Вы бурите свои сважины-бурите,пожалуйста,у вас есть свом технологии присущие только вашей отрасли-внедряйте их,испытывайте и проверяйте.Но городить что то ,возможно ,ради баллов,извините ,Вы не правы.Вернусь к своей теме о недокопанном колодце в г.Васильков...Когда ко мне приезжали 6 или 7 (уже точно не помню) экспедиций бурильщиков (бригад),смотрели в мой недокопанный колодец,и как сейчас помню,ВСЕ В ОДИН ГОЛОС,(только в разное время ) такие себе брюхатые дядьки(дай им БОГ здоровья),УБЕЖДАЛИ МЕНЯ,что воды сдесь нету.Вода сдесь на ----от 65 до 112 метров.И то,будет много железа,но вы не огорчайтесь,вот вам тел.фирм которые ставят фильтры ,но они немного дорогие....Возможно ,я и пробурил бы скважину,если бы мне не не поведали ,что,чуть выше меня ,когда то был колодец,дававший полное изобилие воды для 20 дворов(вроде бы так),ну понятно черпали ведрами.Правда, во время ВОВ были массовые расстрелы евреев,и их ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ,утопили в нем .Очевидцев мы не нашли,...все осталось в прошлом,исторические музеи не ведают об этом факте.Да и ладно.Все в прошлом.Я доведу тему.Я не хотел бы порочить,критиковать и т.д. представителей буровых профессий,но я ,столкнувшись с Вашей Гильдией,извините меня,я понял ,что кроме реального видения мира ,существует еще и просто конкуренция ,финансовый фактор,и воздвижение себя на фоне других(коллег) извините,ради рекламы.Закончу кратко.Ваш(наш) форумчанин АРГИЛИТ (не буду таить,я его ,верней их бригаду ждал ,честно ,долго,месяца четыре ,точно),без всяких лозохождений,....как они определяли горизонт и приток воды (возможный),это отдельная история.Колодец сделан(докопан),воды,они ,говорили ,будет 5 колец,сейчас,и летом в засуху было 6 .Нормальные ребята,и прекрасная работа.Спасибо им!!!Кстати,обещали заехать ,перевести кол-во воды,плюс приток в эквивалент,по какой то своей формуле в "ХОРТИЦУ".Жду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Ну зачем,извиняюсь,сунуться не в свою отрасль? Тэлбот, я уже где-то здесь отписывал Аргилиту, что правда - это то, во что люди хотят верить. Поищите в инете "колодец, затрубное пространство" и почитайте. В затронутом вопросе есть два пути - или засыпать его после копки-усадки, или ждать, когда оно засыпется "своим ходом", нарушив глиняный замок и отмостку. А что касается отрасли - загрязнение водоносных горизонтов поверхностными стоками (а это самое затрубное пространство и есть дорОгой для загрязнения) некоторым образом касается и буровиков, согласитесь. Нормальные ребята,и прекрасная работа.Спасибо им! С этого бы и начинали... По крайней мере, это - позитив, не то что "такие себе брюхатые дядьки"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Вообще-то,нормальным зазором считаеться 2-3см,но и 5 не являеться катастрофой.Все зависит от грунта...Ненадо только спешить с бетонной отмосткой в ближайшее время,ведь определенная усадка будет.Грунт у меня (недалеко от Ржищева) действительно плотно слежавшийся. Колодец делали выкапыванием всей шахты и последующим опусканием колец - никаких обвалов-осыпаний. Бетонировать поверхность не буду. Положу брусчатку. Не могли бы Вы подсказать когда (возраст колодца и месяц года) рекомендуется чистка колодца (ТО-1, ТО-2...)? Понимаю, что на плывунах она должна быть регулярной, тем более, что пока мы используем колодец нерегулярно, в режиме дачников. Оказываете ли Вы подобную услугу? Каков порядок цен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Поищите в инете "колодец, затрубное пространство" и почитайте.Начитавшись в инете о колодцах я сделал вывод, что каждый колодец особенный и подход в каждом случае нужен свой. Строительство колодцев скорее искусство, чем наука. Пирог грунтов может определить ситуацию от жесткой необходимости забивать затрубное пространство до абсолютной бесполезности этого действия. Обязательно стоит изучить опыт местного населения. Как можно применять одно правило для колодца, сделанного в песчаном грунте на левобережной равнине в районе Кийлова и для колодца, вырытого на холме в Ржищеве (где истории об уплывших в плывуне нескольких кольцах обычны)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 (змінено) Ви .... інколи становитесь зарозумілим. ...я не буду з Вами спілкуватись ,тому що Ви безпідставно виставляєте мене (і людей з якими я працюю)халтурщиком і технологічним збоченцем... Хай за нас говорить наша робота і люди,яким ми копали.А за Вас хто слово мовить?Емір чи віслюк? Ну зачем,извиняюсь,сунуться не в свою отрасль??Вы бурите свои сважины-бурите,пожалуйста,у вас есть свом технологии присущие только вашей отрасли-внедряйте их,испытывайте и проверяйте.Но городить что то ,возможно ,ради баллов,извините ,Вы не правы.......Я не хотел бы порочить,критиковать и т.д. представителей буровых профессий,но я ,столкнувшись с Вашей Гильдией,извините меня,я понял ,что кроме реального видения мира ,существует еще и просто конкуренция ,финансовый фактор,и воздвижение себя на фоне других(коллег) извините,ради рекламы.... Не мав наміру когось скривдити, але захист технологічних вимог колодязної справи (до якої теж причетний) вимушує. Не побоюся знову здатися зарозумілим, але ручне буріння і копання колодязів – це початкова школа, ази професії. Звичайно, як в кожній справі, тільки практичне вдосконалення робить з початківця майстра. Хоч я і залишився на рівні початківця-колодязника, але я добре пам’ятаю, чому мене вчили діди цього ремесла. До справи: 1) Ущільнення ґрунту в зазорі в 5 см, в 10-метровому колодязі з кільцями зовнішнім ∅ 1м, може призвести до утворення каверни об’ємом V =[(D2 • π/4) - (d2 • π/4)] • H, де D= 1,1м, d= 1м, H= 10м V = 1,6485 м3 Це нормально? 2) Відсутність зворотньої засипки, погіршить якість і без того проблемної грунтової води. Шви між кільцями Ви замазуєте цементом – то будьте послідовними і з засипкою! Зробіть дослідну відкачку, завантаживши насос на вибій та проливши коло колодязя зо ~ 2-3 куба води з барвником (замість радіоактивних ізотопів використаємо марганцівку або йод) - без зворотньої засипки з насосу піде забарвлена вода. 3) Може проблема в техніко-економічній площині? Кризовий демпінг призводить до подальшої деградації не тільки колодязної справи. Чесніше, якщо замовник розуміє, що просто викопати – це базова ціна (як у всіх), а зворотня засипка, повторна чистка, відсипка об’ємного фільтру, встановлення дубового круга з отворами на вибій, глиняний (або аналогічний) замок і відмостка, ляда, навіс і корба – це сплачується додатково, або виконується замовником самотужки. Може запровадження таких ясно визначених умов ціноутворення зніме напруження і роздратування підрядників. Шкода, якщо емоції шановних колег Аргилит’а і TELBOT’а позбавлять дискуссію аргументації. До речі об’ява на www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=543408#post543408 свідчить, що це цікаво TELBOT’у як колодязному майстру теж. Щодо “сунуться не в свою отрасль” – так дайте аргументовану відповідь на мої запитання як СПОЖИВАЧУ. Змінено 13 вересня 2010 користувачем МАМАЙ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 До справи: 1) Ущільнення ґрунту в зазорі в 5 см, в 10-метровому колодязі з кільцями зовнішнім ∅ 1м, може призвести до утворення каверни об’ємом V =[(D2 • π/4) - (d2 • π/4)] • H, де D= 1,1м, d= 1м, H= 10м V = 1,6485 м3 Це нормально? 2) ... Зробіть дослідну відкачку, завантаживши насос на вибій та проливши коло колодязя зо ~ 2-3 куба води з барвником (замість радіоактивних ізотопів використаємо марганцівку або йод) - без зворотньої засипки з насосу піде забарвлена вода. 3) Може проблема в техніко-економічній площині? 1. Вы правильно посчитали объем каверны при уплотнении грунта - это геометрия. А какого объема будет каверна вокруг нижнего кольца в плывуне при объемной промывке или прокачке такого колодца? На "хорошем" плывуне никакое скрепление колец не поможет избежать отрыва нижних колец. 2. Лить крашенную воду вокруг колодца, чтоб испытать, попадет ли она в колодец можно, но не лучше ли ограничить попадание воды (хотя бы в большом количестве) в затрубное пространство с помощью гидроизоляции шахты? Ведь замок вокруг трубы колодца не избавит Вас от воды, доходящей сверху до Вашего потребляемого слоя на расстоянии нескольких метров от колодца. Это что же, придется заливать кубы крашенной воды в ямки по всей территории участка? А для чего разрабатывались ДБНы? ДБН 360 - 92 **: При продуктивности местных канализационных очистных сооружений до 3 м3 в сутки водо*заборные сооружения местного хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается разме*щать на расстоянии 40-50 м вниз по течению грунтовых вод, 20- 25 м вверх по течению и 25-30 м по перпендикуляру к оси течения потока грунтовых вод. Расстояния от артскважин и колодцев до отдельных строений и сооружений, а также до других источников загрязнения следует принимать 20 м. Место размещения водозаборных сооружений должно быть верх по течению грунтовых вод и выше по отношению к размещению канализационных сооружений. При невозможности обеспечения этого расстояния в границах участка следует устраивать скважины, колодцы или каптажи для группы домов, которые размещаются вдоль жилых улиц с отступом от красной линии на 2,5-5 м на площадках размером 2,5 м х 3 м с твердым покры*тием и уклоном не более 4-5 ‰. Соблюдение этих требований должно обеспечить санитарную пригодность воды, или их писали "от фонаря"? 3. Экономический аспект технологии строительства колодца всегда имеет место быть. В моем случае я заказывал копку колодца представляя, какую работу я заказываю и сколько она может стоить. Я понимал, что сразу платить бригаде за весь комплекс работ по строительству колодца не имеет смысла, поскольку до момента, когда колодец "осядет", проработается и будет готов к чистке пройдет не одна неделя, а желательно год-два. И сейчас я свободен в выборе - кого привлекать ко второму этапу работ и кому за это платить. Так что Ваш "экономический" аргумент мне не совсем понятен. Или Вы подразумеваете, что кто-то платит за все этапы сразу, а ему за эти деньги только кольца закапывают и машут ручкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Как можно применять одно правило для колодца, сделанного в песчаном грунте на левобережной равнине в районе Кийлова и для колодца, вырытого на холме в Ржищеве Вы знаете, нас читают многие, и я не уверен, что все всё понимают правильно и одинаково - "вне форума" все зарабатывают себе хлеб разными профессиями. Однако есть одна сфера человеческой деятельности, которую б.-м. понимают все, так как имеют несчастье сталкиваться с ней,- медицина. Да и Ваш ник предполагает неравнодушие и причастность к этому делу... Так вот, ещё одна медицинская аналогия, если разрешите. Никто не позволит сделать себе укол нестерильным шприцом. "Грязный" укол допустим лишь при наличии неотвратимой смертельной опасности для пациента (ДТП, война, массовые стихийные бедствия и пр.). И расплачиваться за такой "грязный" укол пациенту придётся высокой вероятностью заражения тяжёлыми инфекционными заболеваниями. Причём как на Левобережье, так и в районе Ржищева, - результат будет печальным. Теперь перейдём к Вашему колодцу на Обуховском плато. Там "верх" - лессовидные суглинки, часто мощностью свыше 10 м; эти породы прекрасно держат вертикальную стенку и плохо размокают. Однако они водопроницаемы и в водонасыщенном состоянии "подплывают", как и любые суглинки. Т. о., Вы оставляете шанс как на приток поверхностных вод (стоков) за трубой, так и на уплотнение грунта (образование каверн и провалов) - Вы соглашаетесь на "грязный" укол только потому, что фельдшер сказал "нихрена не будет, не бойсь". где истории об уплывших в плывуне нескольких кольцах обычны А вот эти истории должны Вас подвести к мысли о том, что у Вас там лучше делать скважину. Или всё-таки колодец-"инвалид"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 А вот эти истории должны Вас подвести к мысли о том, что у Вас там лучше делать скважину. Или всё-таки колодец-"инвалид"?У нас в селе улица расположена вдоль склона холма. Участки "под застройку" вверху, огороды - внизу, за огородами вдоль улицы течет ручей. По всей улице колодцы приблизительно одинаковой глубины - под землей 10-12 колец по 70см (несмотря на разный возраст колодцев - 10, 20, 50 и более лет). Практически у всех хорошая чистая вода - многие неоднократно возили воду на анализы (я пока не возил). Я сделал колодец выше соседей - дальше всех от ручья к верху холма. Над колодцем на 100-200 м нет и не будет огородов, хозпостроек, сортиров. У половины односельчан есть скважины. У нас два "скважинных" горизонта - 25м и 50м. В обоих вода богата железом. Недалеко в лесу видел выходы породы красного цвета. Пока не уверен, что вообще буду заниматься скважиной. Насчет "грязного укола" Вы абсолютно правы. Но я, немного знакомый с химией и микробиологией, считаю, что в 21-ом веке пить воду из самого "кристально-чистого" колодца без качественной обработки не стоит. Брать воду на хознужды (в т.ч. полив) без предварительной обработки - пожалуйста, на мытье посуды - под вопросом, для питья и приготовления пищи - только после обработки! Развитые буржуи (а следом за ними и мы начали задумываться) в городах давно перестали пытаться воду питьевого качества делать централизовано на станциях, а потом за очень дорого доставлять ее по трубам к потребителю. Дешевле и эффективней доставить потребителю техническую воду, а потом локально доводить ее до нужной кондиции. Чем наш случай с колодцем отличается? Колодец должен стоять (а не уплывать, разрываться на кольца) и давать воду. Если мероприятие по доведению качества воды до желаемого (за счет забивки, заливки, протрамбовки) ставит функцию "стоять" под вопрос (а это именно так), то я предпочту буржуйский вариант - буду пить обработанную (фильтром, осмосом, электролизом...) воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Если мероприятие по доведению качества воды до желаемого (за счет забивки, заливки, протрамбовки) ставит функцию "стоять" под вопрос (а это именно так)... Насчёт того, что засыпка пазух (затрубного пространства) ухудшает устойчивость самОй трубы колодца, я с Вами не соглашусь. Зато покажу Вам фокус, хоть это и не моя специальность. Смотрите: А теперь сюда: Обратите внимание на номер телефона и на даты постов. Как это называется в правилах форума? Создание троллей для манипулирования мнением форумчан? Не поколебал ли я авторитет упомянутого Олега - Аргилита - Тэлбота в Ваших глазах? Тэлбот заявил выше (см. 15 пост), что Аргилит ему копал колодец - раздвоение личности, однако... И сам себе должен был выставить "Хортицу"... Тоже нездоровый симптом... Вот Вам и вся химия... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 ....Хай за нас говорить наша робота і люди,яким ми копали.А за Вас хто слово мовить?Емір чи віслюк? Алексєєвічу - залік. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 13 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Насчёт того, что засыпка пазух (затрубного пространства) ухудшает устойчивость самОй трубы колодца, я с Вами не соглашусь.Засыпка глиной не нижнего кольца способна "подвесить" верхнюю часть трубы, при том, что под нижней частью может со временем подмыться опора - колодец, особенно на плывунах, ведет себя как живой организм. В результате нижнюю часть трубы будет удерживать только крепление между кольцами, если оно есть. Единственный мною осознанный способ противостоять этому - давить на нижнее кольцо всеми верхними. Если будет проседание - так всей трубы. Без разгерметизации швов между кольцами. А что касается персоналий - я не судья. Мне было интересно мнение клуба. Колодец я заказывал за полгода до регистрации на форуме. К этому времени насобирал много информации, часть с российских сайтов. Вот, кстати, пара статей, которые я у себя сохранил в word-овском формате и не оставил, к сожалению, ссылку на источник. Может будет кому-то полезно. Одна - о плывунах, другая - самореклама подмосковного колодцестроителя.Kolodec-6.docKolodec-5.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
