Как определить можно ли строить 2-й этаж?
mescalito
Есть дом, двухэтажный. Есть желание расширить второй этаж.
Как просчитать выдержит ли фундамент? Стены в два кирпича с воздушной прослойкой между ними.
Чертежи нужно смотреть какой фундамент, какие стены, если несущие.
(Как просчитать выдержит ли фундамент) Чертежи смотреть просчитывать смотреть в строительные СНИПы.
Если вкратце - этому сначала кое-как учат в институте 5,5 лет, а потом еще пару лет самому приходится разбираться (но уже "по-взрослому"), ежели довелось работать инженером.
спасибо, понял. Буду искать того кто посчитает. :)
ЗЫ Думал все проще:) ширина х глубина и вес - готовый ответ.
Если бы так просто Ответ стоит 4000грн
Тут как раз стены - не самое слабое звено. Больше зависит от основания (геология) и ширины подошвы фундамента. Лучше обратится к конструктору, он точно рассчитает сколько и из какого материала можно достроить.
Я ранее не занимался строительством, не подскажете кто этим занимается? Это гос органы или, например, обратиться к бригаде строителей и они буду рассчитывать? Как вообще это происходит?
