Памагите - трещинки на штукатурке
Георгий_Лесники
Дом новый свой 2эт
Машинная штукатурка
МП 65??? или что-то недалеко (забыл)
Уже думал красить, как Прошла продольная трещинка по середине фасадной стены горизонтально только на левой и правой крайних комнатах с заездом на смежные стены.
На остальных местах если трещинки и есть то видны лишь при намокании.
Попробовал заделать стеклотканью : расшивка, фюген-фюллер, на крутой обойный клей стеклоткань 10см , оставшийся 1мм-2мм финишем.
Через 2 недели жара спала - трещина и по стеклоткани и/или рядом и дальше пошла....
Что делать не знаю красить думал структурной краской.
ПОМОГИТЕ - Жить уже внутри хочу
Дом новый свой 2эт
Машинная штукатурка
Думаю вам поможет декор.штукатурка типа "марсельский воск" , но только чтобы материал был "натуральный" (не шпаклёвка). База "марсельского воска" содержит волокна целюлозы, которые "работают" как армировочный слой плюс толщина декор.штукатурки будет вам защищать от микротрещин. Даже если (может быть) и порвёт декор.штукатурку, то на ней не так будет видно как на гладкой поверхности.
поклейте флизелин,прошпаклюйте финишем и можно красить.удачи
всё правильно, но такая процедура уже делалась. Видать не помогло???
Сперва нужно диагноз установить,а уж потом лечить.Если трещина постоянно растёт,нужно расчистить до штукатурки,если она тоже с трещиной-до материала стен,если стена даёт усадку-никакой флизелин не поможет,нужно дом спасать!
вчера слышал как при проветривании квартиры после реза кафеля у заказчика, шпаклевка с сеткой и флезелином при прохождении холдного воздуха с улицы , не трещала А ЕЕ рвало в милимитровые трещины, через пол метра новая, думаю флизелин при плохой обработке стен не спасает.
только так и не иначе. может быть если монолитный бетон, то штукатурка без пластификатора, на нем всегда трескается. (личный опыт)
Все видимые трещины - горизонтальные.
Основное их местоположение 2эт/из 2х , торцевые комнаты.
При этом с одной стороны несущей переборки (1,5-2 кирпича) она есть, а с другой - её нет.
Все стены кирпич - пирог из лицевого / утеплитель / несущий черновой
Эти же комнаты самые жаркие летом.
На задней (теневой стене) этих трещин нет.
Штукатурка везде одинаковая.
