Как углубить колодец
Mexxxxx
Ситуация такая:
Колодец обложен внутри кирпичом, глубина 10м ширина 1,5м (старый военный), воды примерно 1м т.е. до зеркала 9м. Насос стоит в приямке и за счет этого труба с обратным клапаном стоит практически у дна - насос может забрать всю воду. Дело в том что эта станция используется для 7 квартир воды не хватает, сейчас перешли на режим полчаса утром, полчаса вечером - чтоб хоть понабирать запас.
Вот все думаем как улучшить ситуацию. Одни советуют как-то углубить колодец и кинуть глубинный насос типа Водолея. Но возникает вопрос возможно ли это сделать технически. Местные наши бурильщики (мы живем в небольшом поселке) могут пройти до 16 м, а в ручную даже не знаю, но говорят что даже при таком большом диаметре все равно или кирпич завалится или затягивать будет скважину, та и поможет ли нам эта скважина в несколько метров, дебет воды особо не добавится, просто станет возможным кинуть глубинный насос.
Если можно посоветуйте какой-нибудь недорогой вариант улучшения ситуации, варианты пригласить буровую машину и т.д. мы не рассматриваем так как живут в основном пенсионеры и никто складываться на такой проект не будет.
Спасибо
Ситуация такая:
Спасибо
Как вариант :
- Накопительная емкость (пищевой пластик, например 500-1000л) + второй насос. Управление первым насосом от поплавка в емкости + защита по сухому ходу (лучше тоже через поплавок в колодце).Управление вторым насосом к квартирам от реле давления (или протока, что уже имеется) + защиту по сухому ходу реализовать от того же поплавка в емкости.
Актуально только при условии, что дебета колодца хватит что бы наполнять накопительную емкость.
Здесь у меня "непонятка": что мешает укоротить трубу?
Углубление колодца не всегда сопровождается увеличением его дебета. Без специалистов на месте Вам не разобраться. Если Вы углубите колодец без увеличения дебета, Вы просто создадите больший резервуар-накопитель. Такой резервуар можно дешевле создать и наверху не "драконя" военную постройку. Добавите поплавковый пускатель насоса, чтоб насос брал из колодца в накопитель не все сразу, а регулярно по чуть-чуть. Змінено користувачем Знахарь
в моем колодце тоже невозможно опустить кольца из за сдвига одного кольца, так мне местный копатель предложил следующее: вручную на дне колодца вбить пластиковую трубу диаметром 250-300 мм - 6 метров одним куском с фильтром проволочным на конце. После чего насос опустить в трубу. По словам деда, он так себе сделал и непонятно какой производительности водолей за сутки колодец так и не выкачал. Я считал бюджет - около 3К грн. Поскольку я запитался от соседской скважины - бить трубу раздумал. но вам может поможет.
Есть и такой способ-но прав,Знахарь-колодец колодцу рознь-то что подошло о дному колодцу,не совсем подойдет другому.Желательно предварительно сделать разведывательное забуривание,что "там дальше"-глина,крупный песок,плывун.И потом от этого отталкиваться...И уж лучше трубу вставлять в выбуреный ствол или шахту,чем забивать.Но это,опять же зависит от грунта...
согласен. в моем случае от места до места- 300м. и автор обеих колодцев тоже один. Я о том, что есть и такой метод.
Бывает и 50м растояния,а колодцы разным заканчиваються.И в одной хозяйки борщи разные получаються,так что побурить не помешает-ну потротят на час больше...
