trado Опубліковано: 10 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2010 Трубопроводы от ввода до узла учета и стояки общедомовой системы проходящие по квартире подлежат изоляции. Для труб диаметра 76 мм и менее - маты минераловатные прошивные в обкладках из стеклоткани, Купл. = 1,2 толщиной 30 мм. Покровный слой из стеклопластика рулонного РСТ-А-В по ТУ 6-11-145-80. Перед теплоизоляцией покрываются лаком БТ-577 ГОСТ 5671-79 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Возможна замена теплоизоляции на "Термофлекс" или "Изофлекс". Помогите понять правильность изоляции стояка по этим требованиям. 1. Сначала нужно обвернуть голую трубу в "маты минераловатные прошивные в обкладках из стеклоткани"? Что значит "Купл. = 1,2 толщиной 30 мм"? 2. Затем на эти маты "покровной слой из стеклопластика рулонного"? 3. Лаки и грунтовку после первого пункта наносить или в самом начале на трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ник777 Опубліковано: 16 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2010 Эти требования для чугунных труб. Пластиковые трубы можно не гидроизолировать. Обернуть утеплителем можно для шумоизоляции. А вобще советую обратится к специалистам хотя бы для консультации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Maxxx- Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Можно обернуть трубу для шумоизоляции в "мерилон". Лучше конечно обернуть стояки минеральной ватой и обшить все коробом из гипса или пластика... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Анатольевич1 Опубліковано: 17 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2010 Это СНИП ещё 80-х. Все эти материалы давно заменяются покрасить трубы краской по ржавчине в 2раза ,и мерилон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trado Опубліковано: 20 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Задача уменьшить отдачу тепла стояком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stets Опубліковано: 3 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2010 на голую трубу наносят ГФ-021, потом лак БТ-577 - это антикоррозионная защита вашей металлической трубы, после чего кладут тепловую изоляцию из матов минераловатных, хотя на трубопровод диаметром 57 и меньше кладут шнур минераловатный, но и это пойдет если качественно сделают, а коэффициент уплотнения 1,2 - это степень сжатия материала, т.е. при укладке матов вы уплотняете мат на 1/5 от толщины материала, а рулонный пластик это последний покровный слой защищающий от невидимой пыли, так сказать от канцерогена. надеюсь чем то смог вам помочь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
