сантехнические работы-недорого.
imacos
сантехник со стажем. установка и разводка труб,унитазов,мойки-кухни,стиральные и посудомоечные машины.
контактная информация - 0964464802 - Илья.
Недорого, это как ? Хотя бы ориентировочный прайс.
Пожалуй, ни один приличный ремонт, осуществляемый по нормам, приближенным к европейским, не обходится в настоящее время без использования технологий так называемого сухого строительства, а следовательно, без гипсокартона. Это и быстрая безпроблемная облицовка старых кривых стен, и возведение новых межкомнатных перегородок, и устройство разнообразных, в том числе многоуровневых потолков на металлическом каркасе. И если еще совсем недавно эта технология применялась в основном в жилых помещениях, то сегодня гипсокартон можно встретить практически повсюду — в общественных, производственных, медицинских и других учреждениях.
Использование легких металлических конструкций в сочетании с гипсокартоном позволяет без труда разместить за облицовкой, внутри перегородки или в межпотолочном пространстве различные коммуникации — вентиляционные короба, электропроводку, сантехническую арматуру и многое другое. Но как обеспечить доступ к этим коммуникациям для их ревизии, да еще таким образом, чтобы не испортить внешний вид помещения и не нарушить замысел дизайнеров и проектировщиков?
Войдя в любое из вновь построенных административных зданий, где применен, например, гипсокартонный потолок, вы ужаснетесь обилию нелепых, выпирающих, самопально сконструированных ревизионных люков, сводящих на нет труд отделочников.
Для решения этой проблемы специально разработаны и сконструированы потайные ревизионные люки. Технически люки выполнены предельно просто: алюминиевая или металлическая сварная рама, которая вставляется изнутри и прикручивается к гипсокартону обыкновенными самосверлящими шурупами, и дверца, выполненная также из алюминиевых или металлических профилей. На люке с алюминиевой рамой дверца держится на рамке с помощью не видимых глазом миниатюрных петель, которые позволяют ей открываться на 90 градусов. На люке с сварной рамой, предназначенном под поклейку облицовочного материала, дверца держится на специально сконструированной двухзвенной петле, которая позволяет открывать люк путём фронтального вытягивания из плоскости стены с последующим проворотом вокруг оси петли (распахиванием). Основу дверцы составляет рамка из алюминиевого уголка или металлической профильной трубы на которую прикреплён все тот же гипсокартон, который можно шпаклевать, красить, оклеивать обоями или керамической плиткой. Таким образом, на потолке или стене эти люки практически незаметны. Поначалу видна лишь тонкая щель толщиной 1—2 мм, которая «выдает» местоположение крышки люка на всей поверхности стены или потолка. В дальнейшем шов по периметру плитки на створке люка заполняется санитарным силиконом в цвет затирки и становится практически невидим. А для открытия дверцы по всей длине силиконового шва делается надрез обойным ножом.
Никаких видимых рамок, никаких замков и прочих ненужных технических атрибутов, портящих общий вид. Легкое нажатие на крышку люка, и она открывается. Закрывается люк также просто — нажатием на крышку. Весь секрет в специальном замке, скрытом от глаз и обеспечивающем фиксацию дверцы в закрытом состоянии.
Монтаж потайных люков предельно прост. Стандартный люк можно вмонтировать в уже обшитую гипсокартоном стену.
Тип люка Размеры изделия, мм Ш x B Световой проем, мм Ш x В Грузоподъем- ность, кг Цена, грн
Тип 1 200x300 150x250 9 350
Тип 2 300x300 250x250 13 375
Тип 3 300x400 250x350 16 430
Тип 4 300x500 250x450 17 470
Тип 5 300x600 250x550 18 500
Тип 6 400x400 350x350 18 530
Тип 7 400x500 350x450 21 575
Тип 8 400x600 350x550 24 600
Тип 9 400x750 350x700 28 635
Тип 10 400x900 350x850 30 670
Тип 11 500x500 450x450 24 650
Тип 12 500x600 450x550 25 685
Тип 13 500x800 450x750 30 750
Тип 14 600x600 550x550 25 780
Тип 15 600x900 550х850 36 850
Тип 16 600x1000 550x950 37 1050
Максим 099 755 76 78, 067 683 75 95, 063 381 02 43, 0462 613 815
6837595@ukr.net maxglass.ucoz.ua
я написал номер ,и если интересует что то конкретное то звоните и спрашивайте
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
